Антипробуксовочная система / ESP
Сегодня меня достал щелкающий звук при переключении с 5ой передачи, щелчки явно в том месте где установлен рычаг МКПП. Сдернул крышку консоли ,там есть такая штукенция как на ТАЗовской карбюраторной классике ,в виде круглого кулачка входящего в пластиковую обойму (в ТАЗе таким образом был реализован привод заслонки карбюратора) ,так вот щелкает именно он, насколько я помню жигули эта фигня всегда обильно была смазана,у меня смазки не капли это так и должно быть???
Но еще я удивился увидев что к заглушенной кнопке на консоле идет жгут проводов...вот я и думаю ежели по ФМКшной бумажке установка Противобуксовочной системы возможна только с ABS (оная у меня имеется) то может вся фишка просто в установке кнопки??? Глупо конечно но чем ФМК не шутит Народ у кого есть какие мнения??? Ногами не бить плиз
антипробуксовочная система, антибукс, есп, esp, противозаносная система, система стабилизации
DaN
1 November 2004
79,1K
С-Максимка
30 March 2005
С-Максимка
Ты уверен что на фокусе есть EBD??? Вот на каризме у меня точно было, а на фокусе не уверен!!!
АБС с ЕБД идет на Фокус в комплекте (посмотри в конфигураторе на форд.ру) и в описаниях!
у меня даже на Ка 1997 г.в. АБС с ЕБД!
hunt-r
30 March 2005
"трэкшкнотроль" - противозаносная система электронной стабилизации
Нипониль... ИМХО, TCS (или противопробусовочная система) никакого отношения к системе электронной стабильности (ESP) не имеет... Кажись там даже принцип разный TCS - сбрасывает обороты, а ESP работает колодками.
Тёмыч
30 March 2005
Буду знать! А вот вопрос на засыпку- на задних барабанах тоже абс работает???
hunt-r
30 March 2005
Да, на америкосах кроме SVT у всех сзади барабаны, и АБС на все 4 колеса, естественно если установленна (АБС только в ZTS бывает в базе).
Тёмыч
30 March 2005
а как оно устроеноо на барабанах? друг говорит там звёздочка должна какаято стоять! так ли это?
hunt-r
30 March 2005
Да нет там ничего такого, конструктивной разницы в машине с АБС и без нет - только датчик вращения колеса. Однако запчасти подвески отличаются, но это связанно лишь с датчиком.
Тёмыч
31 March 2005
А каким образом колесо не блокируется??? За счет чего???
С-Максимка
31 March 2005
Сорри... тут я попутался!
На каждом колесе стоит датчик вращения, по-моему в суппорт встроен или где-то рядом. Меряет скорость вращения колеса и если она падает до 0км/ч то БК дает команду и колодки разжимаются с частотой неск десятков раз в секунду а ты продолжаешь давить на педаль! т.е. грубо говоря, ты продолжаешь тормозить а комп не дает машине уйти в юз и машина остается управляемой на голом льду даже на нейтрали! но там еще берутся данные о скорости машины и чего-то еще и АБС перестает работать при падении скорости менее (по-моему 5км/ч).
по ощущениям: ты давишь на тормоз и в какой-то момент педаль становится "туже" и пытается с мелким стрекотом выдавить твою ногу вверх. Она сопротивляется твоему нажатию, а ты ее выталкиванию!
Народ! ну мож ктонить код кнопки то подскажет...плиииз!
на ФФ1 м С-Максе НЕТ КНОПОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ НИ АБС НИ ЕБД и соответственно - заглушек под них!
hunt-r
31 March 2005
Кнопки в консоле (в проеме между сидениями)
связанные с TCS и EBD:
1064198
1125909
обогрев сидений:
1060644
1060645
просто заглушка:
1069512
Что изображено на кнопках - Х.З.
nitros
17 April 2005
Подскажите что за кнопка и как ей пользоватся?Ато я чегото не пойму?
Niral
17 April 2005
Вау, а где эта кнопка? У меня нет. Хотя судя по виду антибукс. или АБС...
Конь-Як
17 April 2005
Это кнопка отключения ESP - системы курсовой устойчивости.
Как пользоваться? Нажимать для отключения... Для повторного включения либо нажимать еще раз, либо выключать/включать зажигание.
А что, в руководстве не нашли?
Niral
На русфокусы эта система не ставится. Вместо нее - TCS (противобуксовочная система).
nitros
17 April 2005
Да вроде это ESP но кокда нажимаеш нечего не происходит? Непонятно?
Конь-Як
17 April 2005
nitros
А что должно произойти по-вашему?! Машина колесьями должна взбрыкнуть?
При отключении должна загореться лампочка на панели приборов - и все...
А чтобы понять, работает ли ESP, нужно попасть в такую ситуацию, чтобы система сработала, чего Вам искренне не желаю...
ira 276
17 April 2005
как пользоваться кнопкой?
nitros
17 April 2005
А Я не один!!!
ira 276
17 April 2005
как пользоваться кнопкой ESP[EMAIL=http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Reg&CODE=03&uid=557]http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Reg&CODE=03&uid=557[/EMAIL]
sergey379
17 April 2005
как пользоваться кнопкой?[EMAIL=http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Reg&CODE=03&uid=557]http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Reg&CODE=03&uid=557[/EMAIL]
kot_178
17 April 2005
А у меня тож теперь есть такая кнопа...
Pedro
18 April 2005
А она подключена или как?...
nitros
20 April 2005
Буду пользоваться,спасибо за инфу.
IL-77
21 April 2005
Пользуйтесь системой ESP, а кнопку ее отключения не трогайте
sabir30451
29 August 2005
Попал я нынче в ситуацию, когда сработала система ESP, был приятно удивлен. Как бы я водитель со стажем, система меня опередила, я не успел даже подумать- обороты упали, торможения колес, доли секунд и я опять еду прямо (после того как на щебенке на большой скорости меня развернуло на 90 град.) Зер гуд.
Daemon
31 August 2005
Откуда на Русском ФОКУСе ESP? TCS в лучшем случае...
МаМоК
31 August 2005
А может она есть и у нас. Тока кнопочки от неё нет и она постоянно включена
Shiyanov
11 December 2005
Когда покупал машину заказал антипробуксовочную (TCS) систему - стоила 180у.е.
Принцип ее работы такой. Система состоит из двух подсистем:
1. Первая работает где-то до 40-60 км/ч и воздействует на тормозную систему, ее отключить нельзя.
2. Вторая работает если скорость больше чем 40-60 км/ч и воздействует на подачу топлива, ее можно отключить при помощи кнопки.
Так вот, есть вопросы как можно отключить TCS полностью?, правильно ли я написал 40-60 км/ч?, кто знает точный предел?.
Иногда хочу отключить затем, что когда мне предлагают на перегонки с места, то естественно я проигрываю или отказываюсь.
Shiyanov
12 December 2005
Почему никто мне не ответит?
Неужели ни у кого нет Антипробуксовки?
kot_178
12 December 2005
Shiyanov да она у едениц, все токма хотят её доставить!!! Кстати сфоткай приборку с мигающей лампочкой пробуксовки!
Pavel B
14 December 2005
а откуда ты взял, что есть такое разделение по скооростям ?
у меня в мануале написано, что кнопкой она просто отключается и все, никаких указаний по скоростям нет
Shiyanov
14 December 2005
Срабатывание систем очень заметно.
1. Зимой, на скользкой дороге, когда с места трогаешься, BTCS срабатывает и раздаются характерные звуки на подобие АБС. Это буксующее колесо колодками сдерживается.
2. А когда едешь 60 км/ч по скользкой дороге и резко нажимаешь на газ, например при обгоне, то никаких звуков нет, просто начинает мигать лампочка на панели и, чтобы колеса не буксовали, обороты двигателя автоматически регулируются.
АНТИПРОБУКСОВКА КАЙФ!!!
Неужели люди 180 у.е. зажали при покупке своих машин.
