Маршрутный компьютер оригинальный. (Р)
Обнаружил следующую хрень, после заправки машины маршрутник нормально показывает километраж до до заправки, а спустя 1-2 дня ничего не показывает. Остальные все функции в норме. После новой заправки показывает нормально. Кто нибудь сталкивался с этим?
маршрутный компьютер, штатный компьютер, бортовой компьютер, бк, маршрутник
Fedot
9 July 2004
114,4K
goga443
22 June 2005
Черный разъем на рис. 4, это есть разъем для компа.
Тебе остается лишь поискать разъем для датчика температуры наружного воздух где-то в районе середины переднего бампера, если я не ошибаюсь. И будет все какей.
SEISHN
2 June 2012
Здравствуйте, братья-фокусоводы!
Вот такой глюк бортового компутера - вчера все параметры отображались, а сегодня с утра завел - УПС! Параметра "остаток пути до заправки" куда-то пропал...(( Причем символ бензоколонки на дисплее отображается, а километража нет...
Все остальное (температура/средний расход/мгновенный расход - в норме)
Вот такая беда - чего думать и не знаю...(в выхлопную трубу - дул )))
Присоветуете может чего???
AviatoR
19 July 2006
Это лечится заправкой в бак бензина.
Заправь и всё появится.
У ФФ1 это не баг, а фича.
Всё нормуль
SEISHN
19 July 2006
Там еще полбака плюхается...
AviatoR
19 July 2006
И такое бывает. Заправь полный - увидишь
АлексейИ.
19 July 2006
а у меня такое показывает: при полном баке отображает что до заправки 444 км, и это при расходе (он же показывает) 7,6 литра на сотку.
о как!
SEISHN
19 July 2006
Лана, братья-апачи... Немного успокоился - попробую долить, потом отпишусь (бензин вздорожал, елы-палы...)
Спасибо что откликнулись!
Всем - УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Кирилл
19 July 2006
SEISHN
не парься!!! это очередной глюк бензофильтра или датчика... это для фокуса считается нормальным...
-George-
20 July 2006
SEISHN
Это действительно фича, которая, по моим наблюдениям, возникает при многократном изменении режима движения, т.е. такое ощущение, что комп. подвисает.
Случается достаточно редко, но может появиться и вернуться в нормальный режим несколько раз за поездку.
SEISHN
20 July 2006
Ну что ж... Все оказалось верно - булькнул в бак еще 15 литров и цифирь появилась. Парадокс. Буду считать, что это "не опасный глюк" ) Тем более, что это не единичный случай (в смысле - не только на моем авто).
Насчет изменения режима движения - понаблюдаю... Теоретически, с "программистской" точки зрения, такое вполне может быть - где-то в процедуре "затык" и она не успевает пересчитывать расходы, в зависимости от скорости сжигания топлива (хотя - чего там сложного-то??? Мож процессор 8Мгц? ).
С другой стороны езжу я вроде ровно. Средний расход болтается м/у 10,5 и 11,3 (город).
Лана - "будем посмотреть" )
Еще раз всем спасибо и УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
mowgly77
9 December 2010
Hi All!
возникла беда, сегодня утром завел машину и обнаружил, что бортовой комп не показывает расстояние до остановки, когда кончиться бензин.
все остальные параметры ( расход, температура) показывает.
что делать?
vladikk
12 May 2007
заправиться..
изредка бывает такое, глюк какой то..
Alex..
12 May 2007
А я ещё слышал (было где то), что при полностью полном баке бывает глючит!!!
Campo
15 May 2007
Да при полном бывает глючит, показывает --- вместо цифр, но это только при заправке под пробку, если до первой отсечки, то все показывает нормально
sniper
17 May 2007
Мне как-то пришлось скинуть клемму аккум., комп показывал до заправки 73 км. и лампа горела. После подключения обратно, комп показывает уже 90км. и лампа не горит. После заправки пару раз до полного бака все исправилось.
Леонид Александрович
31 May 2007
Здраствуйте уважаемые коллеги! Такая ситуация. Сегодная ехал в пробке по Садовому, борт. комп показывал температуру +40, через какое-то время смотрю - показания температуры вообще исчезли (другие показания сохранялись). Когда из пробки выбрался и поехал быстрее температура восстановилась и составила +41. Вопрос - из-за чего мог возникнуть этот глюк. Спасибо за ответы.
Космик
31 May 2007
Скорей всего что то так,единичный случай,перегрелся,малясь.У меня у друга вчера бортовой компъютер выдал-"осторожно гололёд"!
BorisMan
1 June 2007
У меня вчера в пробке было тоже самое, только температуру потом показывал 37гр.
Skidder
10 July 2007
В выхи обратил внимание, что бортовой комп стал глючить в режиме, когда он показывает пробег на оставшемся бензине, то показывает пробег, а то просто прочерки, причём эти показания сменяют друг друга в хаотическом порядке.
Раньше такого точно не было, откуда это появилось и как с этим бороться?
urus
10 July 2007
Если это после заправки " под горловину" - обсуждалось - нормально - глюк прошивки. Заправщикам рекомендуйте заливать до первого щелчка а не цедить до того как нанет литься через край. Если на не полном баке - тогда к дилеру.
BorisMan
10 July 2007
urus
Ну судя по показаниям, бак залил под завязку, вот и результат, глючит датчик поплавок.
Думаю само пройдет как выкатаеш часть бензина.
Skidder
10 July 2007
Фотки сделаны когда проехал уже километров 40 после заправки. Раньше и на полном баке не глючил. Да ладно бы не показывал совсем, а то ведь то показывает, а то нет...
В FAQ'е читал, но там как раз описывали ситуацию когда не кажет совсем.
SEISHN
26 March 2008
...мужуки...
А я вот седня озадачился - ездил с режимом компа, который показывает мгновенный расход и наблюдал: при сбавлении скорости притормаживаниЕМ (например перед светофором), мгновенный расход растет до неприличных цифр...(25-50 л/100км). Чем ближе к прекращению движения - тем расход больше...
Т.е. пока едешь - кажет от 6 до 14 литров, как перед перекрестком начинаешь на тормоз надавливать - поползли цифры вверх...
...вплоть до полной остановки авто.
Как только встал (в смысле - авто остановилось), резко падает до положеных 0.7-1л в режиме ХХ...
У всех так?
Augur
28 March 2008
автомат видимо передачами больше тормозит...у меня на ручке так сильно не заметно, пока подтормаживаешь катишься на нетралке расход показывает около 6л...остановился 0.7 становится
25-50 показывает только в момент разгона
serigor76
2 March 2010
форд фокус 1, удербивая кнопку инфо и повернув ключь положение III как-то выключил бортовой компьютер теперь он показвает только забортную температуру.Как всё востановить?Помогите СПАСИБО
pentakl
2 March 2010
Попробуй клемы скинуть.
serigor76
3 March 2010
Клемма )) нет не тот вариант перерыл весь инет не считаю наш- ваш общий сайт, ВЕРНУТЬ НАСТРОЙКИ ОКАЗАЛОСЬ ПРОСТО!!! Путём перебора кнопок получилось всё восстановить.А это было так: Удерживая кнопку инфо и повернув ключь в положение 2 или 3 чтоб загорелись все лампочки но двигло не заводим, на дисплее БК горит ОФФ, так вот подержав 5 секунд отпускаю кнопку инфо, ОФФ горит! и нажимаем кнопку S , вот эта кнопка и меняет режим включения и выключения БК, когда включится БК газорится ON, после этого ключ зажигание поворачиваем на выключение и вытаскиваем!!! После заводим машину И!!! О БУДЕТ НАМ ВСЕМ СЧАСТЬЕ!!! Удачи спасибо за внимание .
illuminare
6 August 2013
Вряд ли, конечно, но может быть кому пригодится...
Перестала работать кнопка БК Info на подрулевом переключателе. Как оказалось причина была в обрыве провода внутри самого рычага переключателя.
Разобрать полностью переключатель не получилось, а именно снять с основания рычага другую конусообразную часть, как на картинке, чтобы спаять оборванный провод.
http://img94.imageshack.us/img94/145/povorotnikcopy.jpg
Сам ремонт:
1. Снял подрулевой переключатель с рулевой колонки
- На верхнем кожухе рулевой колонки с двух сторон по бокам имеются пластиковые защелки. Достаточно нажать пальцами на них и поднять кожух вверх или надавить плоской отверткой на зубцы защелок.
- Отжать защелку на подрулевом переключателе сверху, чтобы вытащить его.
- Вытащить колодку с проводами, которая находится сзади переключателя.
2. Разобрал переключатель.
- Защелок на корпусе много, так что можно отжимая их вставлять что-нибудь между частями корпуса (например, зубочистки) , чтобы корпус не защелкивался с одной стороны, пока разбираете другую.
3. Протянул новые провода внутри рычага переключателя
- Снял кнопку Info. Крепиться на двух защелках по бокам. Нужно сдавить ее и немного покачивая вытащить.
- Взял провода от ненужного сетевого кабеля витой пары. Они идеально подошли, т.к. уже смотаны в пары. Перерезал старые провода, которые торчали из рычага переключателя, протолкнул новые провода через отверстие из которого выходили старые. Протягивал от основания рычага в сторону кнопки Info.
http://img22.imageshack.us/img22/3579/wheelswitch.jpg
4. Сделал новую кнопку
- Использовать старую кнопку не получится, она находится внутри рычага. Пришлось сделать свою.
Взял от старого ненужно компьютерного СД-рума кнопку открывая лотка. Она практически идеально поместилось внутри переключателя, только пришлось немного подрезать стенки направляющих от старой кнопки внутри переключателя.
Припаял ее к новым проводам от витой пары. Другой конец проводов припаял в старым проводам идущим на клеммы в коробке самого переключателя.
http://img27.imageshack.us/img27/6201/cdbutton.jpg
5. Подрезал пластиковую кнопку Info, чтобы она помещалась в переключатель, т.к. появилась новая кнопка (от СД-рума), которая выше старой. Резал приблизительно на глаз. Лучше сначала отрезать поменьше и потом постепенно подрезать еще. При проверке нажатия новой кнопки замыкание контактов проверял тестером.
Слева - было, справа - стало.
http://img59.imageshack.us/img59/2091/buttong.jpg
6. Все нужно собрать обратно, проверить еще раз тестером правильное замыкание контактов новой кнопки, установить обратно на машину.
цуканчик
8 December 2010
Друзья , а какой бортовой компьютер выбрать на первый Фокус ( какой лучше )???
-GRom-
8 December 2010
цуканчик
Маршрутный компьютер Престиж V55
Орион БК-56, ЗП-56 для фф1 с подержкой OBD
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
