Посторонний запах в салоне
12 years
Иногда пробивается запах чего-то горелого, возможно, масла.
Правда стало появляться реже и слабее.
Мишель тоже упоминал об этом.
Что бы это могло быть?
Какие ещё запахи машинного происхождения можно ожидать?
салон, запах, запах в салоне, пахнет, чистка салона, освежители салона
sword
25 April 2005
38,6K
Скорпионъ
23 March 2010
milts
Фильтр угольный ставить. Простой запахи совсем не задерживает. У самого такая же фигня.
ЮриА
24 March 2010
АлекС 52
Про заднюю дверь, согласен. Когда была еще 2111, самопроизвольное открытие задней двери определялось, сначала на запах, потом на слух ( а уж после, по сигналам задних водителей ).
DedFill
27 March 2010
Купите VOLVO S-80 там есть система автоматической фильтрации и азонации воздуха или переезжайте в деревню! Чё вы хотите от американского запоржца? Если серьёзно то у машин с большим пробегом вонять начинает умирающий катализатор, а по поводу угольного фильтра, денег не жалко покупай, его хватает ровно на две недели и всё становится как с обычным!
АлекС 52
27 March 2010
DedFill
Купите VOLVO S-80
У самого то что???
Или ты выбрасываешь машины, как пепельница заполнится.
milts
1. Смотри салоный фильтр, меняй.
Если только на рециркуляции - может подсасывать свои выхлопные.
1. Смотри задний уплотнитель и вентиляционные решетки -они за задним бампером.
Если больше на рециркуляции, меньше на "прямотоке" (но без чадящих соседей)
1. Сделай обработку испарителя кондея (печку), возможно плесень воняет
Скорпионъ
27 March 2010
А он стоит столько же сколько и простой.
tolik2906
10 May 2010
А у меня периодически попахивает в салоне уксусом. Может кто знает в чём может быть причина?
-Евгенич-
10 May 2010
коврики
tolik2906
10 May 2010
Не думаю, что коврики. Запах обычно появляется после работы кондиционера. Может засорился дренаж для слива конденсата?
Селя
27 June 2010
Друзья! Может кто знает, как можно избавится от запаха прокисшего молока в салоне авто... Молоко пролилось в багажнике на мягкий коврик ( штатный, с фанеркой внутри)Мыл и замачивал,но после высыхания воняет вновь...Может есть народный способ? Спасибо всем!!!
ЮриА
27 June 2010
Селя
Плесни сверху немного мартини..., Но, пожалуй, лучше чего нибудь хорошо совместимого с молоком, например кофе, коньк, шоколад, пр... (МЕЖДУнародный) способ.
VRTM
27 June 2010
Селя
У меня под сидение пассажирское как-то закатилась картофелина. Повалялась - начала гнить.
Начал как-то надоедать невыносимый запах - искал, ничего не находил. На выходных после тщательного исследования все-таки её обнаружил (половина уже в жижу превратилась). Боролся с последствиями пару месяцев - периодически (1 в неделю) протирая раствором (вода+доместос), а потом протирая водой (достать то никак). Доместос сам пос себе долго попахивает после мытья.
Сейчас ничего не беспокоит. Так что можешь попробовать.
Долгие старания оплачиваются , не бросай борьбу .
ЮриА
Запах нужно устранять, а не маскировать .
Джордж Вашингтон
27 June 2010
Селя
Не слушай никого!
Так же когда-то разлилось молоко, которое в итоге закисло...
Ковёр был забран домой, где был тщательно отдраен с Ванишем для чистки ковров (розовый такой флакон...). Вот один или два раза - не помню уже...
+ просушка/проветривание на балконе примерно с неделю...
alexnt
28 June 2010
та же фигня была зимой, по весне пропало... так и не понял, что это было
АлекС 52
28 June 2010
VRTM
Я своей не дал стать источником. "Потерял" картофилину зимой, уж собирался дверь разбирать и искать что стучит.
burkin
5 July 2010
alexnt
Есть такое дело, но летом. Включаешь кондей 3 мин., и выключаешь, но ветродуй оставляешь, уксус жесть
Oleg2706
29 April 2011
Вот и у меня запах появился при чем я его знаю прекрасно запах перегретого железа, я в не большом шоке, так как скоро дорога 1000 туда и обратно столько же... Причем пахнет при выходе из машины...чуть раньше поменял впереди колодки тормозные, ну и летнию резину отдел.Что может быть, без понятия...может это колодки притираются+на улице тепло стало?
WindMaster
29 April 2011
Oleg2706
Посмотри масло может где давит из под клапанной крышки, капли попадают на выпускной подгорают и пахнет.
Oleg2706
29 April 2011
Это я посмотрю, но это не колодки притираются? Реальный запах перекаленого железа.
WindMaster
29 April 2011
Oleg2706
Маловероятно, если вдруг вдшка попала на диск или колодки после откручивания супортов может она выгорает, нужно посмотреть. Где меняли колодки, в сервисе и сколько проехали после замены?
Oleg2706
29 April 2011
Проехал не больше 150 км. у меня есть свой мастер который ставит- это не оф.сервис. При чем когда зима стояла все хорошо, на лето переобул неделю назад, и вот 2 день наблюдаю...
WindMaster
29 April 2011
Oleg2706
Тогда могу вам только посоветовать обратиться к своему мастеру пусть смотрит
-Евгенич-
29 April 2011
снимай колеса - проверяй подвижность колодок
Oleg2706
29 April 2011
Ну вот это наверное уже завтра и проделаю...
testov-test
30 April 2011
Oleg2706:
-Евгенич-:
Можно ОЧЕНЬ АККУРАТНО (!!!) без снятия колеса пальцем проверить нагретость торм.диска через дырдочку в диске.
Oleg2706
30 April 2011
С колодками все нормально, разбирали сегодня все проверили...
H8team
18 May 2011
Фокус С-Макс 2л. АКПП 2006 год. пробег 100 000 км. вчера включил печку и почувствовал сильный запах гари, через 5 минут запах прошел. Как я понимаю, ни кто не вкурсе из за чего этот запах?)
morozic76
18 May 2011
H8team
не могли ли попасть внешние зловония в салон через печку ?
H8team
6 June 2011
Нет, на улице запаха небыло. Больше не повторялось
Sl653
22 March 2012
Комрады у меня тут тоже неприятный запашок появляться стал в салоне.. как гарью несёт, но не гарью о0
По прикидкам он начался после того как я забыл поставить защиту картера. Возможно ли из за неё? (шлак всякий снизу движок облепил мб?)
Со сцеплением вроде порядок - набор скорости отличный, обороты как надо крутят, пробуксовок нет.
Las9w
22 March 2012
H8team
Sl653
Возможно это связано с весной и лужами? Брызги воды попадая на дигатель/катализатор/не знаю точно куда образуют запах гари в салоне при стоянке, если ехать, то запах в салон не попадает, как остановишься, так начинает попахивать.
