Проблемы с подвеской на ФФ2
Привет всем!
Стал отчетливо слышать при полностью вывернутом руле влево подхрустывание. Озадачился. Чехлы целы. Пробег 33тыс., в сервис поеду точно. Попадает привод (граната) под гарантию, если подтвердится?
подвеска, ремонт подвески, рычаг, линк, тяга, стуки в подвеске, хруст шруса
U235KeHt
23 April 2007
51,9K
SA9
12 April 2010
russian_red
Max_ekb
Спасибо за советы.
Затарюсь сначала пружинами
Уральский горец
4 May 2010
На днях сделал диагностику подвески своего Федора. Результат - необходимо менять передние амортизаторы, тяги СПУ, шаровые. Посмотрев различные варианты на exist.ru столкнулся с проблемой выбора.
Скажите, что лучше купить? имеется ввиду производители!
Уральский горец
4 May 2010
Какие амортизаторы лучше купить? Кайаба, Монро, Бильштайн?
MakRo
4 May 2010
Уральский горец
Тему Вашу соединил с этой. Еще есть - Заказ KONI
russian_red
4 May 2010
Уральский горец
Раз уж в нашей ПРОСТЕЙШЕЙ по конструкции передней подвеске дело дошло до замены шаровых, и вообще, всех движущихся элементов, то меняй:
- рычаг на оригинал (как бонус, заменишь два сайлент-блока, которые при мертвой шаровой врятли в идеале
- линки на оригинал (т.к. родные, как я понял, выдержали большой пробег), хотя можно и любой дубликат
- амортизаторы любые, что душе угодно. Меня катали на Кайабе. Комфортные стойки. Сам езжу на Конях. Некомфортные стойки . Бильштайн, должно быть, еще менее комфортные.
Так что, самое главное - не скупись на оригинальный рычаг, он в передней подвеске всего один.
П.С. кстати, когда подвеску снимут, будь готов к тому, что возможно придется поменять опорный подшипник, цена 500р. В Челябинске, в альтернативном фордовском сервисе VELES, нашли новые опорники, белого цвета, французского производства. Они лучшего качества, чем обычные, черные, то ли немецкие, то ли бельгийские. Цены одинаковые, финисы одинаковые. Одна проблема, они в Челябинске.
П.П.С. если поменяешь всё это, то можешь сменить и втулки стаба. Тогда у тебя будет абсолютно новая подвеска.
RichatZ
5 May 2010
russian_red:
Уральский горец
Сколько такой ремонт будет стоить с запчастями ?!
Lanck
5 May 2010
На днях поменял родные на кайабу exel-g...доволен вполне...кнешна они не для отжига но с бордюров теперь скачу смело
и самый писк в них то что стоит это чудо 2500 за стойку...помоему на вазовские уже ценник выше
russian_red
5 May 2010
Lanck
Так скачки с бордюров это и есть отжиг На эксель-джи меня и катали, мягкая подвеска.
RichatZ
Ришат, так позвони по магазинам. Экзист выдает разбег от 400 до 800р. за одну втулку. Работы там минут на 15 не торопясь. Самому сделать легко.
PROXY
5 May 2010
Lanck
носом не клюет, как на штатных?
MADMAX3
5 May 2010
Говорят в ОЛМИ на Мира дешевые стойки КАЙАБА.
Уральский горец
7 May 2010
russian_red
Пока заказал амортизаторы КАЙАБА, пыльнички, шаровые и тяги СПУ.
С сервисом договорился. Если что то надо будет сменить, то докуплю запасок.
Жду не дождусь, а то подвеска бренчит страшно.
Lanck
13 May 2010
PROXY
ну в сравнении с родными...практически нет!
PROXY
24 May 2010
был на ТО-2 в Оками-Север
сказали потек левый передний амортизатор...
посоветуйте, пожалуйста, если буду менять на оригинальные, можно ли только один поменять или есть смысл сменить оба?
MADMAX3
24 May 2010
PROXY
Амортизаторы всегда меняются в паре, чтобы жесткость амортизаторов была одинаковая.
Я себе в пятницу поставил Кайабу! Все четыре. Машина совсем по другому себя ведет. Стойки в меру жесткие.
За комплект отдал 7200!
Lanck
25 May 2010
PROXY
была таже трабла тока с правым...
сменил оба...ничуть не жалею
ну и проблемма то еще в том что где взять второй с тем же процентом износа
экономия неоправдана мне так каца
PROXY
25 May 2010
MADMAX3:
PROXY
где так урвал?
я вроде по экзисту смотрел: 1 618,31*2 (задние)+2 435,73*2 (передние) = 8108,08 руб.
вот эти: 334839, 334838, 343413
сам ставил или в сервисе? сколько стоит, если в сервисе?
aleksei217
26 May 2010
поменял сам задние дисковые колодки фокус2,и в последнее время стало что то гудеть(не скрип)ри торможении,а сейчас иногда и при трогании.что бы это могло быть?или подскажите где в ектеринбурге не дорого качественно продиагностировать что гудит
Приветствую!
Учитывая, что это - первое сообщение и первая созданная тема - Устное Предупреждение!
Тема по проблемам подвески уже есть, не надо создавать дубли.
MakRo
Lanck
27 May 2010
aleksei217
ручник то работате после замны? и пружины нормально обратно вставил?
если бы мне не показали на пальцах как менять задние колодки...в жисть бы недогнал как их пральна менять
aleksei217
27 May 2010
Lanck
ручник работает номально,я его подтянул на 6 щелчков.гудит то блин сильно,как бы чего не наеб...сь
Lanck
27 May 2010
нука по подробнее с этого места
aleksei217
27 May 2010
Lanck
отковырнул пластмассу вокруг ручника(ножиком осторожно поддел)и там видно гайку на 13 вроде,вот её и закручивал пока 6 щелчков не стало.в инструкции где то как то видил что при регулировку ручника надо куда то на супорте щуп сувать.но я так и не понял куда его сувать.гайку просто затянул
Lanck
27 May 2010
aleksei217
а цилиндры супорта как утапливал? чтоб новые колодки влезли?
aleksei217
28 May 2010
Lanck
открутил заглушку на супорте которая предназначена для прокачки и забивал потихоньку.зашло не слишком туго
eagle-80
29 May 2010
aleksei217:
На поршне по периметру есть два углубления - как Вы думаете для чего?
russian_red
29 May 2010
aleksei217
Вы задние поршни забивали? Если так, то мне интересно, как это у вас получилось? Они же вкручиваются.
eagle-80
29 May 2010
russian_red
Давление спустил и забил. Тока нафига этот геморр, непонятно.
ну и это...от подвески чото далеко ушли)))
MakRo
29 May 2010
eagle-80
в названии созданной aleksei217 темы говорилось о подвеске - вот с этой и соединил.
Перенесу или в Вопросы Новичка или в Замену Барабанов на Дисковые
eagle-80
29 May 2010
MakRo
Рома, я разрешаю тебе оставить все посты в этой теме
KNB
30 May 2010
russian_red:
aleksei217
я по незнанию давно первый раз также сделал, все работает
PROXY
2 June 2010
уважаемые, а сколько примерно стоит будет установка в сервисе, не офф диллер, амортизаторов по кругу?
