11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
68,2K
2,4K
bama_boy
26 April 2010
FokuSNek
у меня я свист вообще появился
на высоких оборотах начиная с 2500 и выше
на всех передачах.
воздух чтоле на всасе так свистит?
SudakovS
26 April 2010
Добрый день. Не могу нигде купить опору АКПП на Ford Focus USA. номер 8S4Z7M121A. Нужна на этой недели. Если есть предложения, готов рассмотреть.
pentakl
26 April 2010
SudakovS
Тут есть http://www.maxparts.ru/index.php?page=part...p;s4=0&s5=0
mish31
27 April 2010
Подскажите, плиз, кто знает адреса разборок для Форд Фокус 1 американец. Нужно крепление тросика для открытия капота (тросик вместе с ручкой крепится в салоне под рулем). Новое крепление идет вместе с тросиком, а тросик целый, нужен только крепеж:(
Chily
27 April 2010
mish31
Разборки, адреса, телефоны.
mish31
27 April 2010
Chily
Спасибо! Завтра начну обзвон:))
wendox
27 April 2010
Коллеги, доброй ночи.
Имею FF1 2003 и ошибку подушки безопасности на панеле приборов. В сервис центре сказали (после диагностики), что нужно менять фронтальный датчик удара.
Перелопатил весь форум, но Индекс/номер так и не нашел. В схемах на Exist тоже глухо.
Может кто-то заказывал и знает как найти этот датчик в катологе Exist.
С уважением.
Игорь.
Andrey2106
27 April 2010
wendox
Ссылка
463 который
wendox
27 April 2010
Andrey2106
Спасибо большое за Ваш быстрый ответ.
Уже разместил заказ в Exist.
С уважением.
Игорь.
абрамичев
28 April 2010
здорова fordуны!!! водительский стаж маловат имею ford focus 2.0 американскийю.всю зиму простоял в гараже ни разу не заводит.недавно проехался подавил на газ и заглох.насос качает а не заводится (бензин заливал) в чем дело?
29 April 2010
Помогите сделать правильно!!! Пожалуйста!!! FF se/Американ,2л,аккп,навернулся двигатель ))) Предлагают 1.8л европеец поставить туда . Стоит?
tarh
29 April 2010
Доброго времени суток всем форумчанам такой вопрос:
При включении непрогретого движка слышится неприятный звук, чем то напоминающий бульканье. вроде бы звук идет снизу из передней части машины. когда немного прогреется - все становится тихо - как положено. началось сие безобразие примерно полгода назад, но, поскольку это было через раз и звук пропадал через некоторе время- не обращал внимания. а вот сейчас решил найти причину.
может ктото сталкивался? подскажите что это может быть и чем может грозить..
понимаю что звучит аля "доктор, у меня здесь чтото болит иногда - что со мной" ))) но тем не менее - мало ли, вдруг эти симптомы что то типичное и известное
да, еще, если поставить селектор передач в положение N - звука нет. только в положении паркинга (Р) и драйва (D)
ps. пробег 110 000 км, 2 л, автомат
Andrey2106
29 April 2010
tarh
Вибрация у машины есть?звук с правой стороны?
tarh
29 April 2010
вибрации есть, звук справа
Andrey2106
29 April 2010
tarh
Смотрите Гидро опору(она под бачком с тосолом)
tarh
29 April 2010
Спасибо, посмотрю
но возникает вопрос- если неисправна опора почему вибрация пропадает через некоторое время, а не присутствует все время?
Tornim
29 April 2010
не могу найти причину развал не вытягивается перед левый +3 зад +1 визуально всё в норме видимых повреждений нет посоветуйте что-нибудь
Andrey2106
29 April 2010
tarh
НА этот вопрос сложно ответить)Но это в большинсве случаев у всех так...в том числе было и у меня)более того у меня в начале и вибрации то небыло..просто опора на кочках стучала(и найти что это она никто не мог))потом совсем оторвалась)и появился звук-так сразу все стало понятно и поменял.
Tornim
29 April 2010
один гений предложил,из раздела фантастики,пропил сделать в месте крепления стойки с кузовом и таким образом вывести колесо.На подобии"немцев"
tarh
29 April 2010
ок, спасибо еще раз - посмотрю
абрамичев
29 April 2010
madfix
29 April 2010
Привет. помогите советом. у меня фф-1, движок зетек 1.8. вроде обрыв ремня грм ,так мне сначала показалось, а стал смотреть ремень целый.в смысле не оборван. начал заводить визжит в холостую. такое было ,но на другой машине и там ремень порвало,,,,,,,,
Chily
29 April 2010
madfix
: Ремень ГРМ снаружи не виден. Чтобы до него добраться, нужно снять пластиковую крышку.
lelik-wolf
29 April 2010
люди поскажите как мне заменить зеркальный элемент?заранее всем спасибо
Chily
29 April 2010
lelik-wolf
Если речь идёт о боковом зеркале заднего вида, то вот.
lelik-wolf
29 April 2010
Chily.спасибо огромное.пойду менять
madfix
29 April 2010
у меня виден.
Chily
29 April 2010
madfix
у меня виден.
Да ну? Парень, не путай ремень ГРМ, с ремнём вспомогательных агрегатов.
madfix
29 April 2010
да я вроде и не путаю.
Chily
29 April 2010
madfix
Вот смотри. Ну и почитай для общего развития.
