Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
438,3K
mega128
13 February 2010
Коллеги, помогите разобраться. Мерзну 4й день . Всё началось с того, что завел двиг при включенной на 3ке печку. Она перестала дуть на всех скоростях. Вытащил посмотреть предохранитель №64 - целый, вставил обратно - печка заработала. Ну ладно думаю...Через некоторое время опять завел двиг с включенной на 4ке печку - опять перестала дуть на всех скоростях. Финт с вытаскиванием/втаскиванием предохранителя помог, но ненадолго. Потом как то то работало то неработало... Ввместо термопредохранителя в блоке резисторов у меня проволка стоит. Поставил б/ушный целый блок резисторов - не заработал мотор. Думал дело в самом переключателе скоростей, но подключив вольтметр к колодке, которая вставляется в блок резисторов - напряжение есть на всех скоростях. Далее, идем на колодку, которая вставляется в сам мотор отопителя (2 толстых провода) - там тоже есть 14В. Вывод - навернулся сам мотор? НО сегодня подключал мотор отопителя от разбитого федьки - также он не заработал.
Посоветуйте куда копать дальше надоело ездить в холодной машине.
4uT
15 February 2010
mega128
А с блоком резисторов все нормально, как я понял по посту после смены блока, печка перестала работать вообще. А с проволокой работала раз через раз.
mega128
15 February 2010
4uT
не, с блоком резисторов всё нормально. Снял мотор вентилятора - подцепил к АКБ - работает. Просто где то в проводке замыкает наверно. Отдал фокус на диагностику.
4uT
16 February 2010
mega128
ну тоже правильно...
YaLelik
21 March 2010
Всем доброго времени суток.
столкнулся с аналогичной проблемой нет 1-3 скорости
судя по всему вышенаписанному навернулся термопредохранитель(((
задумал реализацию замены этой пое**ни на термореле, принцип действия подобный, намного безопаснее скрепок и проволки, и в случае перегрева "остынет -заработает"
Вот что нарыл
Вопрос какое ставить? завтра пойду в Радиодетали)
как сделаю отпишусь
А вообще ИМХО Ford - это как наши тазы амер/евро сборки, дешево и ниочем
За те же деньги реальный "Японец" того же года и выше классом
YaLelik
21 March 2010
блин как ссылки прикреплять?http://www.club-espace.ru/forums/lofiversion/index.php?t2522.html
XYT98Rus
23 March 2010
Так и всё же...если не работают первые четыре скорости, это говорит о замене...?
mega128
23 March 2010
XYT98Rus
не факт! если не работают все четыре скорости:
1. проверить предохранитель в моторном отсеке. если он целый, то
2. снять бардачек и обшивку, отсоединить колодку питания от мотора отопителя (снизу) и проверить напряжение на контактах при всех включенных скоростях. если напряжение есть, то
3. подключить мотор от другого источника 12В - если работает, то искать замыкание в проводке.
У меня так было - оказалось, что сломалось реле которое на Гидроник завязано.
4. если 12В не доходит до мотора печки, то снимать крутилки и смотреть напряжение там.
Удачи!
XYT98Rus
23 March 2010
спасибо большое за подробный пост
YaLelik
28 March 2010
Сделал!
А делов-то на 30 мин!
Действительно погорел термопредохранитель на блоке резисторов. Решил заменить на термореле 180С, но последовательно с термопредохранителем
на 240С, береженого бог бережет ).
Может кому понадобятся маркировки:
-оригинальный термопредохранитель (ЗАВОДСКОЙ)
microtemp
KMFADL
G4A00
Tf 216 C
-термопредохранитель на замену (~ стоимость 50р.)
microtemp
SXABDY
G4A00
Tf 240 C
- термореле (~ стоимость 80р.)
KSD 301
250 V 10A
180 C
ЗЫ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ ПАЯТЬ - ТОЛЬКО ОБЖИМАТЬ т.к. может сгореть термопредохранитель
bmw-max2007
1 April 2010
На дизельном немце не работают первые 3 скорости вентилятора отопителя, 4 работает. Как исправить?
YaLelik
1 April 2010
bmw-max2007
замена термопредохранителя или полностью блока резисторов
up!
4uT
2 April 2010
bmw-max2007
процентов на 90 это термопредохранитель. я бы начал с него...а проверить он или нет, замкни проволочкой и заведи на секуды 2...заработает значит оно, вырубай и беги в магаз)
Лично у меня было так.
4uT
2 April 2010
YaLelik
термопредохранители просто так не горят, вероятно вам пора печку чистить)
bmw-max2007
2 April 2010
Спасибо всем!
YaLelik
3 April 2010
4uT
а зачем там вообще термопредохранитель?!
всякое может быть (мороз после мойки, или фильтр забило, или вентилятор не провернулся либо от пыли, либо от долгой неэксплуатации) как результат -> что-то неработает, досадная мелочь - результат американской экономии блин.
ЗЫ будучи неленивым снял и "карлсона", и фильтр салонный оценил - все крутится-вертится-продувается как на заводе, так что привет "генри форду"
ИМХО предохранитель может сгореть при хорошей жаре в салоне + "1 скорость отопителя" + "полное тепло" + "прогретый двигатель"
канешна полный изврат - но возможно.
4uT
3 April 2010
YaLelik
у меня сгорел зимой, при заводе с утра)
Он при включении очень сильно нагревается, и если его не охлаждать, то он сгорит, охлаждает его печка, ибо он там в потоках воздуха фиксируется, так что не знаю, у меня сгорел...видимо из-за некоректной работы печки...а может тупо от старости)
Pafnytui
6 April 2010
проблема. Не работает первая и вторая скрорость отопителя 3 и 4 работает идеально. В чем может быть причина ? Машина ФФ1 немец 1.6 двигатель зетек. переключатель скоростей стоит новый оригинал
CD
6 April 2010
Pafnytui
Замена резистора отопителя!
Frolov_andrew
16 April 2010
а у меня неработает в положении 1 - это тоже этот термореле или как его там, надо менять ?
Frolov_andrew
16 April 2010
народ так в чем дело, подскажите ?
pos
16 April 2010
Frolov_andrew
Если не работает только в положении-1,а в остальных нормально,то скорей всего дело в самой ручке переключения скорости вентилятора или в проводке (или разъемах),т.к если сгорает термореле,то пека дует только на 4й скорости,то есть на прямую,в обход резистора.
BorisMan
16 April 2010
Frolov_andrew
Ну еще может сгорел сам резистор отвечающий за 1-ю скорость, а тогда придется весь блок резистеров поменять.
MaD_VooDoo
25 April 2010
Вылетела 1-2 скорость заменил резистор и всё зажужжало) в старом вместо предохранителя вообще проволочка была
Вопрос только в том что он сильно греется это норм???
BorisMan
25 April 2010
MaD_VooDoo
Ну а мотор то смазали, если нет, вскоре все повторится.
MaD_VooDoo
25 April 2010
BorisMan
не мотор не смазал... т.е. печку разбирать ещё нужно?
BorisMan
25 April 2010
MaD_VooDoo
Ну да, потому как предохранитель не просто так сгорает, а от того что блок резистеров перегревается, а перегревается он из-за заедания вала, нагрузка возростает, ну и по цепочке, что-бы этого не было необходимо смазывать ось мотора.
MaD_VooDoo
25 April 2010
BorisMan
а там так подлезть нельзя что бы смазать или снимать вентилятор?
BorisMan
25 April 2010
MaD_VooDoo
Так не подлезеш, по любому снимать.
MaD_VooDoo
25 April 2010
А к салонному фильтру как подбираться?... думаю заодно и его проверить
