Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
AxeL
12 April 2010
Николайамбиквод
что если фару загерметезировать т.е. все дырки какие есть замазать герметиком?или ей вентиляция нужна?
В идеале, конечно, вентиляция фары не нужна. Было бы прекрасно, если б фара была абсолютна герметична, и в её внутреннем объёме была бы минимально возможная абсолютная влажность воздуха. Тогда даже при сильном и резком охлаждении стекла фары - на её внутренней поверхности не конденсировалась влага из "сухого" воздуха фары.
В реальности, же светооптику хоть и пытаются максимально защитить от проникновения внутрь воды, стопроцентной герметичности добиться очень сложно, из за наличия микрощелей в примыкающих элементах, герметике и т.п. Поэтому светооптику СНАБЖАЮТ специально расчитанными вентиляционными каналами, чтобы компенсировать НЕРАВНОМЕРНОСТЬ запотевания различных частей фары (подчеркну - неизбежного запотевания). Правда следует оговориться - что так устроены достаточно "продвинутые фары" - в простейших же конструкциях стараются обеспечить просто её максимальную герметичность.
Вот как-то так. Вывод отсюда один - герметизировать надо по-максимуму все швы, стыки и т.п., и не герметизировать вентиляционные каналы, если такие имеются:)
letchick
13 April 2010
габариты
letchick
13 April 2010
ближний не включал, т.к. фары-китайская хрень, свет с ксеноном хуже штатного галогена, машина промежуточная, на новой сделаю такую полоску в родную фару. Попробую найти диоды с более теплой температурой, для использования с галогенками, если такие есть в природе.
Dyr
13 April 2010
letchick, у тебя тоже из шайтан-ленты сделаны?
letchick
13 April 2010
да, разделали китайскую фару, вклеили, запитали на габариты. Жду новый фокс титаниум 2.0 однозначно буду пилить фары и клеить ленту, только хочу при ближнем чтоб отключалась
Fokuz
13 April 2010
letchick
красиво! а есть фото днем и по-ближе, ну чтобы технологию сборки понять. у меня есть модули дневного света небольшие.. может их получится в фару присобачить..
letchick
13 April 2010
фара не штатная
DoktorSPB
13 April 2010
letchick
Что-то не очень понятно. На таких фарах уже стоят диоды.
letchick
13 April 2010
не я делал, это со слов владельца машины. Он говорит что диоды он сам ставил. А на фото один в один. Напуржил значит. А фары на самом деле не светят. Не советую никому ставить
Durgee
13 April 2010
letchick
А есть еще фотографии? Ну там дневные, с общим планом передка машины?
Неужели прям все так плохо? Совсем совсем не светят? Вроде бы писали их Sonar делает, качество у них обычно как бы не совем китайское..
AxeL
13 April 2010
Durgee
а что сонар, что депо светят всё равно хуже родной линзованной оптики
Тут уже об этом 100 раз писалось
Durgee
13 April 2010
AxeL
Cпорить не буду, просто еще писалось, что де Sonar по-лучше DEPO будет. Вот и решил уточнить. Мне лично странно другое: конкретно этими фарами торгуют под своим брендом немецкие JOM и Dectane - об этих двух конторах я слышал только лестные отзывы. Так неужели столь уважаемые конторы будут толкать столь некачественный продукт, да еще и под своей вывеской?
DoktorSPB
13 April 2010
Durgee
Будут . Сначала заказывал себе оптику с Dectane - фары были Sonar
Потом с Jom - фары производство Junyan
Dyr
13 April 2010
Где они все, блин, прямоугольные рефлекторы под светодиоды берут, интересно. Я всё никак найти не могу...
-Drum-
13 April 2010
Dyr
не поверишь,я сам уже 2 года такие отражатели ищу в продаже,да же в универсальных стопах таких нет...
у меня есть один такой отражатель,как раз по длине фары
,хде взял не скажу,но второй такой как иголка в стоге сена
можт по аудёвским разборкам полазить
Николайамбиквод
14 April 2010
Блин,вскрыл я свою фару дабы понять что за какашка у нее на стекле изнутри прилипла и увидел не приятную картину...все стекло изнутри покрыто масляной пленкой и с бленды отваливается краска осюда вывод что изделия из полиэфирной смолы выделяют какую то дрянь при нагреве(в интернете вычитал что он полтора года при нагреве будет испарять стирол а стирол это ядовитая летучая жидкость вот она то и на стекле осела) что значит моя конструкция и труды были напрасны...но ничего придется придумать что то другое от биксенона теперь не откажусь
Shagron
14 April 2010
Николайамбиквод
Слушай, а если сделать из бумаги размоченной по форме, а сверху покрасить. Бумага уж точно ничего выделять не будет. И как другие бленды делают?
Николайамбиквод
14 April 2010
Shagron
я сделаю из эпоксидной смолы четко такой же формы как сейчас,она вроде химически не активна и ничего не испаряет
STREEET
14 April 2010
Николайамбиквод
У меня бленда сделана из эпоксидки и затянута пленкой, ничего не выделяет испарений нет
Dyr
14 April 2010
-Drum-, ты не путай модуль и рефлекторы. Модуль состоит из прямоугольных рефлекторов, каждый под свой светодиод. И таких рефлекторов я как раз не могу найти. А так вторичной оптики под светодиоды навалом, посмотри на www.powerled.ru, например.
-Drum-
14 April 2010
Dyr
я и не путаю!они как раз прямоугольные и под каждый светодиод
у меня в избранном миллион таких ссылок
можно сказать собаку съел на них)))
в модулях ауди стоят 3W люксионы,а в китайской оптике одноватки перегорающие через пол года(наслышан отрицательными отзывами)
Dyr
14 April 2010
-Drum-, понятно. Я просто тут в процессе организации производства DRL'ек на нормальных светодиодах по нормальной цене, поэтому мне это крайне актуально.
P.S. Кстати, а какой контроллер и откуда брал для "спецэффектов"?
Rusrom
15 April 2010
переделка штатных фар под диоды
+ стопарь как на Ф1
Fokuz
15 April 2010
Rusrom
красиво! как на новых ауди
-Drum-
15 April 2010
Dyr
эта лента уже продается с контроллером и пультом управления
заказывали из Китая!
Rusrom
как то спорно смотрится,можт в живую лучше...
Dyr
15 April 2010
-Drum-, подкинь ссылочкой, плиз.
Я на www.dealextreme.com видел что-то похожее, но там только пара эффектов.
И если найдёшь прямоугольные модули, свистнешь? Я пока думаю на ledil'овской оптике с эллипсоидным светораспределением с светодиодами Cree XP-E/G.
P.S. Cree 12 апреля анонсировал новые светодиоды XM с потрясающей эффективностью в 160 лм/Ватт и суммарной яркостью до 750 лм при 2А (и 3.4В)
O-SERG-Z
15 April 2010
10
Всем привет.
вот и я преобрел по случаю диодные фонари in.pro.поставил довольно легко.всем спасибо за информацию в этой теме.
Phantom Lord
18 April 2010
Ретрофит в процессе..
Примерил бленду, и думаю: оставить как есть или перекрасить в черный мат?
Кто что скажет?
http://i064.radikal.ru/1004/5c/4c3c63cc1c6bt.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1004/bd/6d44342adaddt.jpg
sammer
18 April 2010
Phantom Lord
Оставлять!
Антрацитовый миниган самое то он и черноту корпуса 60 мм подчеркивает и не так блестит как обычный хром - самое то
Хотя ... я бы поэкспериментировал покрасив ребра бленды в черномат или наоборот ребра оставил бы а пыльнул оставшийся корпус ... но полностью в черномат испортишь красоту его тут он тенями играет и получаеца обьем миниганопушек а так сольёца!
Phantom Lord
18 April 2010
sammer:
Phantom Lord
Оставлять!
Спасибо. Теперь нужно подумать как грамотно установить глазок на ближний, чтобы не затерялся за блендой.
