Дроссельная заслонка. Чистка дроссельной заслонки.
Вчера сделал себе согласно описанию в теме
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
На низах (до 3000 оборотов) стало однозначно лучше, теперь могу трогаться не касаясь газа, для энергичного разгона нет необходимости выкручивать движок до 5000 оборотов. В плане ожидаемого сокращения расхода топлива -
будем посмотреть. Ошибок комп не выдает.
К счастью не подтвердились опасения о возможности возникновения детонации.
Так что пока явных минусов кроме некоторого ухудшения экологичности не
видно.
Сам процесс снятия-установки ДЗ и чистки
дроссельная заслонка, чистка дросселя, заслонка дросселя
Alex T*
31 August 2007
182,8K
1,2K
Focus-2009
10 March 2010
Ездил на ТО1 мне сказали надо чистить ДЗ ,спрашиваю сколько мне 5000 ,блин обойдусь говорю ,приехал до дома за 20 мин почистил и с экономил 5 тыщьщьщьщьььщьщьщьщь
lex112
10 March 2010
Focus-2009 Они может тебе не сказали что хотели сюрприз сделать и впускной коллектор золотым напылением покрыть за такие деньги?!
Focus-2009
10 March 2010
lex112
Наверно да
DemmoN
11 March 2010
lex112
Я как раз на улице и чищу.
Свечи - проверяю общее состояние и выставляю зазор точный 1,3 мм. В случае загрязнения -чищу.
lex112
11 March 2010
-3
Прикольно! В общем. жди в гости в один из ближайших разов!!!
GoodW!n
12 March 2010
DemmoN
Дииим, ты в субботу не в гараже собираешься быть? а то обороты плавающие атакуют. Хотелось бы к тебе заскочить. Один могу почистить, но вот под наблюдением опытного мастера как то спокойнее
Negra
12 March 2010
сегодня тоже произвел чистку ДЗ у друга в гараже по времени заняло 30 мин со снятием всего и установкой обратно... чистил второй раз после пробега в 20 тыс. провалы однозначно пропадают))) обороты перестают опускаться ниже минимума с включенными обогревами... чистил очистителем карбюратора (100р)
DemmoN
14 March 2010
GoodW!n
Сань! Собираюсь быть, но только в воскресенье после 14-00 где то до 15-30.
GoodW!n
19 March 2010
DemmoN
Спасибо за потраченное время инструменты:) Машина стала вести вебя по другому, лучше. и при запуске и скорость развивает лучше, однако плвание оборотов не пропало стало меньше, но совсем не исчезло...
Caldinin
12 April 2010
Господа клубни!
Всю ветку не скурил, отсюда вопрос: 1,6 115 л.с. сверлятся или решается проблема плавающих оборотов ХХ чисткой ДЗ?
А то надоело глохнуть на каждом перекрестке
Focus-2009
12 April 2010
Caldinin:
Господа клубни!
Такой же движок и такая же проблема ,мне чистка дросселя не помогла ,в пятницу еду на перепрошивку ,посмотрим
gystav
12 April 2010
Focus-2009
какой пробег у машинки?
Focus-2009
12 April 2010
gystav:
Focus-2009
23000
Focus-2009
12 April 2010
Focus-2009:
gystav:
Focus-2009
23000
А началось всё тыщь так 19000
Caldinin
12 April 2010
Focus-2009:
Caldinin:
Господа клубни!
Если не трудно в личку мне потом отпиши о результате.
Caldinin
12 April 2010
Focus-2009:
gystav:
Focus-2009
23000
У меня 25 тык.
Focus-2009
13 April 2010
Caldinin:
Focus-2009:
gystav:
Focus-2009
23000
У меня 25 тык.
Договорились
Max_ekb
17 April 2010
Что-то у меня машинка начала капризничать по утрам...Пару раз дабл старты были,хотя всю зиму отъездил без них,и в начала,как только заведешь,провал какой то...вообщем пора чистить ДЗ,и подарить второе дыхание феде перед летним сезоном)))
DemmoN Дима,жди в гости)С меня чистилка,с тебя твои грамотные руки)))
Ну и ты как то отписывался что зазор на свечах можно глянуть...на этих свечах проехал 38 тысяч уже...думаю не лишним будет и их тоже глянуть)
MADMAX3
17 April 2010
У меня тоже 1,6 115 л/с. Проблемы с плавающими оборотами нет. Чищу ДЗ примерно через 10-15 тысяч.
Saferoom
17 April 2010
и у меня 1,6 115 л/с, пробег 50 тыщ. ттт работает ровно. Свечи тоже родные. ДЗ не чистил ни разу.
Max_ekb
18 April 2010
Побывал у Димы вчера в гостях!Спасибо большое за проделанную работу!Так то я бы и сам смог все это поделать,но блин,инструмента нет вообще...вот на север уеду,буду чистить сам)
Машину не узнать,пропали рывки при трогании,что меня раздрожало больше всего Я уж началал было грешить на себя,что ездун не очень,и на сцепу тоже,вдруг пора уже менять...а нет,оказалось достаточно всего лишь почистить дроссель)))
Как пример,раньше например едешь на первой 20,отпускаешь газ,скорость включена,обороты падали до 800,обороты прыгали +-100,машина дергалась,потом обороты останавливались на 800 и машина ехала нормально.Сейчас же обороты никуда не прыгают,плавно опустились до 800,замерли на них и едет спокойно)))
Причем ДЗ была не такая уж и грязная,но все равно,эффект от чистки огромный
Респектос Димон ещё раз за проделанную работу!
P.S. Кстати,пшикающий звук почему то пропал,буквально когда я доехал до Батарейки...Есть,но гораздо менее выраженный,чем когда все собрали до кучи)))
DemmoN
22 April 2010
Max_ekb
Да не за что Макс. всегда рад помочь. Главное чтобы машинка летала и не капризничала.
Invention
19 April 2010
Max_ekb:
DemmoN:
А из инструментов то нужен ключик на 8, плоская отвертка, тряпочка и зубная щетка.
Ок,в след раз не буду тратить твое другоценное время,почищу сам
Я вообще только гофру скидываю, даже ничего не откручиваю, я так понимаю важен ведь сам зазор когда заслонка закрыта - сам цилиндр и ребро заслонки можно и так протереть намотав тряпку на палец
На все про все 5-7 минут.
зы: DemmoN, удивляюсь Вашей доброте и гостеприимству
DemmoN
20 April 2010
Invention
Рекомендую все-таки дроссель полностью скидывать.
С внутренней стороны есть много мест которые снаружи практически невозможно промыть.
Да и полюбоваться абсолютно зеркальной заслонкой тоже не помешает.
зы: приезжайте в гости
механик2
20 April 2010
DemmoN
Приветствую!
Прошу совета:
При очередной чистке ДЗ (1.6, 115 л.с.) после демонтажа узла заслонки обнаружил скопление масла в пластиковом коллекторе под заслонкой... Как оно туда попадает? Является-ли это симптомом грядущей неисправности чего-либо?
Заранее спасибо за ответ!
DemmoN
21 April 2010
механик2
Желательно фото.
Уровень масла в норме?
Воздушный фильтр в каком состоянии?
И в каком состоянии маленький фильтр стоящий в корпусе воздушного фильтра на отсекание маслянных паров?
RichatZ
21 April 2010
механик2
Привет ! Позажигаь любишь !? Это обычное дело, так сказать болезнь ФФ. Попадает оно через патрубок отсоса картерных газов для сжигания их - Евро4 блин. наверняка фильтр (губка) в кожухе воздушного фильтра тоже в масле.
DemmoN
21 April 2010
RichatZ
100% этот фильтр в масле.
механик2
21 April 2010
DemmoN
Вот фото (не моё, из основной ветки взял, но ситуация полностью аналогичная)
Уровень масла на максимуме (за зиму масло ушло c max на min), долил в конце марта
До фильтров ещё не добрался, но в планах сделать это в ближайшее время.
механик2
21 April 2010
RichatZ
Позажигаь любишь !?
есть маленько... А фильтр этот прошлым летом последний раз промывал...
