Гул или свист при переключении акпп 2.0
14 years
У меня FF2, 2 литра, автомат. Недавно заметил что при резком разгоне при переключении с первой передачи на вторую раздается гул или свист как-будто прокручивающегося ремня. Вызвать его можно если при старте нажать газ в пол и раскрутить двигатель на первой передаче где-то до 6000 об. Перед переключением на вторую раздается звук как-будто прокручивающегося ремня. Если двигаться в спокойном темпе и не особо насиловать машину при разгоне то постороннмх звуков и проблем нет. После того как первый раз спровоцировать этот гул, второй раз вызвать его уже проще. Но звук этот начинает появляться именно в момент переключения акпп на высоких оборотах и только с 1 на вторую передачу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Пробег 40000, автомобилю 2,5 года.
воспользуйтесь поиском!!! про акпп темы есть
автомат, свист, гул, переключение
vinserg
10 April 2010
1,7K
