Все про резину и диски.
В этой теме обсуждаем, делимся, хвастаемся преобритениями.
Зимняя и летняя резина. Кованные, литые и штампованные диски.
Параметры дисков/шин, рекомендованных производителем для ФФ (первый Фокус)
5.5J R14 ET43.5 с резиной 185/65, на РусФокусы ставят 185/70
6.0J R15 ET50,52.5 с резиной 195/55,195/60
6.0J R16 ET52.5 с резиной 205/50
Размеры на ФФ2:
Дорестайл:
6.0J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Рестайл:
6,5J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
Подходит
Резина:
195/65/15, 205/60/15, 205/55/16, 215/50/16, 225/50/16, 205/50/17, 215/45/17, 225/45/17, 225/40/18, 225/35/19, 235/30/19
Диски:
6J15, 6.5J16, 6.5-8J 17, 7.5-8.5J18, 8-9J19 ET от 35 до 52,5 (штатный) ЦТО 63,3(можно исправить проставочными кольцами, если оно больше)
резина, диски, колеса, радиус
Анатолий13
11 June 2008
151,4K
1,2K
Аквариус
30 March 2010
Подскажите PLEASE. Где взять Bridgstone Potenza RE 55 S 225\40\18
sanek008
31 March 2010
Аквариус
вопрос не простой, советую для начала позвонить в 2-366-366 спроить по наличию в городе где нить!
потом уж если не поможет, рынки Фортуна и Алмаз... воть так чувак)))
kochrob
31 March 2010
Кто-нибудь на 1-й FF ставил 195\65 R15 резину?
udgent
1 April 2010
Аквариус
Я думаю по шинным центрам лучше обратиться. Дилеры по Бриджу если не ошибаюсь "Колесо" и Югснаб (Покрышкино). Скорее всего на заказ сделают.
kochrob
Если не ошибаюсь максимум станет 60 профиль.195/60/15 (если на родные штампованые диски).
Более подробно глянь здесь http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
T.G.
1 April 2010
Аквариус
Действительно, закажи в любом магазине. Резина не ходовая, так что скорее всего только под заказ
_veter_
7 April 2010
kochrob
У знакомого на первом фокусе стоит 65й профиль, да и на фьюжене у меня тоже, хотя с завода шел с 60м.
ksv-rec
7 April 2010
_veter_
Может у твоего знакомого R14 диски? Незнаю как на фьюжене,но я себе недавно на FF1 поставил 15 диски и 195\60 резину,как рекомендует мануал и не стал экспериментировать.
_veter_
7 April 2010
ksv-rec
Зря не стал, хотя каждый выбирает что хочет
А у знакомого диски на 15! Штатный мишлен с фокуса2!
ksv-rec
7 April 2010
_veter_
Думаю при нештатном размере колес, будут неправильные показания спидометра. Меньше ладно, а вот за лишнюю скорость штрафы неохота платить Возможно погрешность показаний спидометра минимальна при разном размере колес, но всетаки... Поправьте меня, если ошибаюсь.
T.G.
7 April 2010
Народ, а где сейчас цены более или менее на резину, желательно Бриджстоун?
_veter_
7 April 2010
ksv-rec
проводил небольшие испытания, субъективные конечно, поехали с другом в Старочеркасск, оба на фьюжиках, у меня резина с 65м профилем МИШЛЕН, у него штатный гудъер с 60м профилем, на трассе звоню ему и говорю что бы сделал скорость 70, я тоже делаю 70, так и ехали бампер в бампер метров 50-100!
В общем не будем разводить дебаты по этому поводу, я наобщался по этому поводу на форуме фьюжена уже
Ирина-Ростов
7 April 2010
T
T.G.:
нашла одну фирму, (когда искала одно колесо, а все предлогали 2 или 4) и цены и них вполне приличные ,находится на ЗЖМ поворот за балтикой, только по раздолбанной дороге надо ехать до самого конца
Viptor
21 May 2010
Подскажите где по нормальной цене (до 3000р.) можно купить BRIDGESTONE ER300 195/60/15??
Купил нокиан хакка н)
Foxsergey
6 June 2010
Подскажите. У меня стот диски на 16-ть. Хочу купить себя на 19 с низким профилем резины. Но многие говорят что ездить хуже жоще и все такое. А самое главное что амортизаторы убиваются. Вот подскажите что да кака.
Заранее спасибо.
maybe_its_me
6 June 2010
Foxsergey
19ые? ))) Ты точно этого хочешь?! Я бы остановился все же на 18ых. 19ые это уже совсем экстремально
alfeer
6 June 2010
19е перебор! 18r +1
Foxsergey
7 June 2010
Ну в принцыпе я думаю на глаз определить 18 и 19 будет сложно. Сколько людей знаю вижу авернее (лично не знаком) катаются на 19-тых только вот я думаю правду не скажут что плохо. Вот и решил спросить у кого есть опыт езды на таких можно сказать больших колесах.
Паладайн
7 June 2010
По нашим дорогам... на низком профиле... ходовье менять как масло )))
опять таки какие диски поставишь...
частые удары по подвеске тебе гарантированы...
поставишь кованные - сохранишь геометрию колес, но можешь перерубить скат
поставишь литье (на тяжелых тапках ездить тяжко) - диски погнешь. "на яйцах" ездить и все равно есть шанс рубануть скат (ну шишку точно)
215/40/18 или 225/40/18 или 245/35/18
при цене от 7500 до 9000 руб
Анатолий13
7 June 2010
Foxsergey
18, самое-то.
Сам езжу на 225/45/ 17, разницы с 225/40/18 практически нет.
п.с.
после 90т.км пробега диски ровные, подвеску не смотрел
Maxie
7 June 2010
Foxsergey
Ну, не скажи! В клубе, насколько я знаю, всего то несколько человек с 19ми - 20ми и это Мск и Питер. Если только 19е у Лэнд Круизера, то это явление часто встречается. А для ФФ2 "ценник" 19х (в сборе) даже на "б/у" стартует где то 70ти
maybe_its_me
7 June 2010
Foxsergey
А вообще ставь ))) Посмотрим )) Уже представляю какой у тебя "трактор" получиться, если занижать не будешь
Foxsergey
7 June 2010
Maxie
Я к сожалению не в Ростове живу. Но город мне очень нравится за покупками всегда к Вам. Многие новые не берут. Как говорят с Кавказа могут привезти за 30 000 все 4 но без резины.
maybe_its_me
7 June 2010
Не в Ростове точно не стоит 19ые брать... Тут то с 17ыми страшно ездить...
Maxie
8 June 2010
Foxsergey
maybe_its_me
не принимайте за странность ,а просто как мечту "идиота" Вот если бы типа как сезонная и демисезонная обувь
ноябрь-март : 16 зимняя
апрель-май : 17-18
июнь-сентябрь 19-20
октябрь-ноябрь: 17-18
Но только по паркетному асфальту
maybe_its_me
8 June 2010
Нуу))) Maxie размечтался ))) Если есть бабосы чтобы купить 3 комплекта дисков, то можно особо не париться конечно ))) А вообще. 19ые только на СТ стоит пихать. Иначе как то глупо)) Когда стоимость дисков стремиться к стоимости машины ))
T.G.
8 June 2010
Паладайн
Армен, 245/35/18 к нам не влезут, тереть будут, максимум 235/40/18 (у самого такой комплект).
Анатолий13
Толик, ты не прав. Разница ощутима по размерам, другой вопрос у некоторых дисков рисунок визуально съедает радиус, то это факт. По про подвеску, так это сказки. Все зависит от манеры езды.
maybe_its_me
почему глупо? Ты эти диски с какой целью ставишь? Чтобы в последствии продать подороже или для себя любимого? Я лично купил достаточно дорогие 18 ковку и рад до смерти. Каждый день нарадоваться не могу
Foxsergey
8 June 2010
Вот и я за советом пришло. Вообще в планах.
У меня родные 16-тые. Хочу снять резину и переобуть их в зимний комплект. А на лето купить себя либо 18 либо 19-тые.
Мне просто нравится когда диски большие. Тем более у нас на фордах в роди место есть куда диски ставить побольше чем 15-ть.
T.G.
8 June 2010
Foxsergey
Место то есть на фокусе, но вот подходящие размеры на него найти тяжело (я не расстояние между гайками имею ввиду, а вылет и ширина диска). В магазинах огромный выбор на японцев, а вот с фокусом тяжело. На моих что хорошо, так это любые задаваемые параметры, кроме ширины диска, а она 8,5J (за нее я переживал 3 месяца), так вот при 8,5J и с 235 резиной у меня ничего не трет, а вот в общей ветке читал как у людей 18 с 225 трут
Maxie
8 June 2010
T.G.
18 с 225 трут
я вот тоже опасаюсь что может быть если решусь на "занижение" с 8J будет не то что тереть а как бы при остром повороте не опрокинуться на крышу
Foxsergey
ну вот это кстати, самый важны аргумент. решайся! всё как не переубеждал себя что колеса - это прежде всего деталь ходовой части, а не элемент экстерьера...Не получается
maybe_its_me
8 June 2010
T.G.
Естественно переобувался для себя любимого)) Чтобы глаз радовался ))) Но просто мой глаз больше радовал бы СТ стоковый, чем затюненный на эту сумму фокус 1.8 )))
