Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
602,8K
2,8K
Andrey2106
23 March 2010
slsergey
ну если миль то нормально)
ole
23 March 2010
кто может подсказать код пыльника внутреннего шруса (левый) и если есть аналог
Andrey2106
23 March 2010
ole
Ссылка
Крис32
26 March 2010
Не подскажите,сколько стоит верхняя опора двигателя Форд фокуса 1?!))
Andrey2106
26 March 2010
Крис32
Около 5 тысяч)
номер 3S4Z6038BA
dimonnnnn69
29 March 2010
всем привет.из за чего идет вибрация в салоне на скорости от 70 до 80 км.до и после все в норме.
slsergey
30 March 2010
1. делай балансировку колес
2-й вариант внутренняя часть колеса грязная (но так как щас зима и врядли ты мог найти где-то 30-50 см грязи, могу предположить что дело в балансировке)
dimonnnnn69
30 March 2010
спасибо.попробую но вроде и с нормальной балансировкой была вибрация.
sham_82
13 April 2010
Всем привет!!! Помогите найти схему генератора АКБ, вобщем какие там и куда провода и предохранители вставляються .
У меня где-то обрыв, к генератору и от него, нет + , генератор рабочий.
Заранее спасибо.
grigore-vova
15 April 2010
sham_82
провод + от аккумулятора идет через стартер и дальше к генератору. У меня был обрыв провода в разъеме за стартером (сгнил в раземе).
sham_82
16 April 2010
grigore-vova
Спасибо, буим думать.
slsergey
16 April 2010
Собираюсь попробовать заменить возд. фильтр.
Посмотрел на твое фото и сравнил со своей машиной и вот что обнаружил:
1. Справой стороны обведено красным - отсутствует у тебя коробочка )))
2. Фильтр продали с трубой пластиковой, обведено?? или ты отдельно заказывал?
3. обведен на этой пластиковой трубке разъем? откуда и куда проводок идет??
Andrey2106
16 April 2010
slsergey
То чего нет это блок круиз контроля.
То что в кружке это датчик массового расхода воздуха)если посмотришь ниже под коробкой возд фильтра то можно его там увидеть...вроде с этой"же резиновой трубкой.
slsergey
16 April 2010
Andrey2106:
slsergey
ага посмотрел нашел, неразобрался правда пока как эту трубку снять и поставить, но думаю когда все сниму и куплю новый фильтр то все станет ясно. спасибо
Бакен
19 April 2010
slsergey:
slsergey!
поверь колхознику так как на фотке колхозить не нада! накопи лучше денег и поставь родной фильтр - то что на фото - результат экстренного ремонта. Я тогда пол морды снес, удар был прямо по родному фильтру - надо было срочно чинить - купил железо от ФФ1 (раньше это был ZX4 - там немного морда другая), нулевик и через 48 часов поехал на починенном авто...
Нет ничего более постоянного чем временное..
Я так уже полтора года откатал. Нулевик промываю-пропитываю каждые 5 Киломиль. Есть ощущение что MAF помрет скоро. Коплю деньги на обратное перевоплощение в ZX4.
По вопросам:
1. нет коробочки т.к. нет круйза.
2. фильт продавали без трубки. Трубка - это кусок родной системы.
3. разьем - это MAF (можт конечно с терминологией навру, короче - ДМРВ). откуда и куда проводо идет не знаю, наверно к мозгам. После аварии все это дело висело под тем, что когда-то было бампером. Я разъем не отсоединял, откручивал два торкса - вытаскивал датчик, а потом по месту его приладил.
Если все же будешь ставить нулевик - вот пару советов:
- на фото вся конструкция висит в воздухе - она стала бренчять о подкрылок - был добавлен хомут в месте крепления полукруглой пластмаски.
- зимой эта конструкция работала более-менее, хотя и шумно. летом мотор начал тупить, особенно при включении вентилятора на радиаторе - хватал горячий воздух. Лечится просто - сделал тепловой экран, а в щель (большую) под фарой кинул гофру, чтоб воздух из-под бампера сосал. Наверно зря - не работает... Буду резать дырку в капоте
ПС.
пойду фотик заряжать - попробую выложить что сечас там творится.
sev_69
19 April 2010
У меня на 2 литровом тоже стоит нулевик но хочу по менять, аналог заказал не знаю подайдёт?А так с нулевиком можно движог запароть.
Hark1
2 May 2010
всем доброго времени суток.
тему просмотрел - но вопросы остались:
1) Шортблок на Duratec 2.3L (151 л.с.) и 2.3E_PZEV (145 л.с.) одинаковый? отличия только в прошивке или еще что-то есть ?
2) Есть ли подробное наименование-маркировка двигателя 2.3 ?
3) Блок цилиндров алюминиевый или чугунный ?
4) Кто-либо капиталку делал ? Ремонтные размеры ШПГ есть ?
slsergey
12 May 2010
ребята машина греется. вентилятор вроде включаются, работают но машина греется. приходится печку включать.
мне предстоит замена термостата скорее всего. кто уже менял?
одинаковые они с 2.0 двигателем? почем?
slsergey
17 May 2010
..и снова привет! не успел заменить термостат как новые вложения...
похоже накрылся генератор...
кто-нибудь менял или ремонтировал? может кто номерок скажет или подскажет где купить?
спасибо!
dimon717
17 May 2010
slsergey
Смотри про гнератор или в этой теме или вот тут ZX4/5 - американский фокус с 2005 года. ,точно кто-то писал про замену...
Andrey2106
17 May 2010
slsergey
вроде как у CD есть координаты хорошего сервиса по ремонту генераторов)спроси у него
arab122166
18 May 2010
slsergey
Я выкладывал как менять термостат, менял себе, подходит от второго фокуса 2 литра, я там и номер указывал термостата, поищи мои темы по нику
slsergey
19 May 2010
arab122166
Andrey2106
dimon717
СПАСИБО БОЛЬШОЕ РЕБЯТА ЗА ОТКЛИК СВОЕВРЕМЕННЫЙ!
Термостат заказал, осталось найти номер генератора
Andrey2106
19 May 2010
slsergey
1S7Z 1034 6BC
slsergey
19 May 2010
Andrey2106:
slsergey
1S7Z 1034 6BC
Не "бъется" по этому номеру, искал везде
а вообще я так понял что к нашему двигателю подходит и от Майверика с 2.3, а вот 2.0 фокуса не подходит к сожалению его проще достать, но увы
Andrey2106
19 May 2010
slsergey
как?а Тут
Motorcraft GL-593-это вроде он же)-это даже в екзисте есть по цене в 26 тысяч
slsergey
20 May 2010
ок.А не замерял сколько Гена в нормальном рабочем состоянии выдает?
slsergey
20 May 2010
Andrey2106:
arab122166
ОНО?
arab122166
21 May 2010
slsergey
оно самое, как менять я подробно описал в этой теме же теме только раньше, удачи
slsergey
25 May 2010
Сегодня поменял термостат. Если честно сначала испугался. Он визуально действительно отличается от родного, и толстая трубка раза в два длиннее (я думал придется колхозить но вроде влезло все ок)
В общем щас заказал генератор жду..мой сгорел(((
как поеду расскажу..
отдельное спасибо arab122166
