Все о багажнике Мондео 4
12 years
Открытие двери багажного отделения на автомобилях с НОВЫМ вариантом защелки
1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка будет повреждена при выполнении действий по следующему пункту. Пластиковая крышка - это часть новой защелки двери багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, наметьте показанную секцию пластиковой крышки и острым ножом вырежьте ее.
3. Активируйте механизм аварийного отпирания защелки двери багажного отделения.
1. Откройте пластиковую крышку.
2. С помощью подходящей отвертки активируйте механизм аварийного отпирания защелки.
3. Откройте дверь багажного отделения с внутренней стороны и замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения и ограничением доступа к защелке
2. Снимите заднюю вещевую полку (и) (при наличии).
3. Работая с внутренней стороны автомобиля, отпустите панель отделки порога багажного отделения (показано для C-MAX 2003.75, для всех других аналогично).
1. Если требуется, снимите напольное ковровое покрытие багажного отделения.
2. Аккуратно снимите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
3. Панель отделки порога багажного отделения.
4. Отпустите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, отсоедините ответную часть защелки.
5. Острым ножом вырежьте показанную секцию пластиковой крышки и откройте эту крышку.
1. Откройте дверь багажного отделения с заблокированной ответной частью защелки.
2. Вырежьте пластиковую крышку и утилизируйте ее.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите ответную часть защелки во избежание падения.
С помощью подходящей отвертки активируйте механизм отпирания защелки.
1. Вставьте подходящую отвертку.
2. Отпустите защелку двери багажного отделения.
7. Замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
8. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения без ограничения доступа к защелке
1. Просверлите отверстие диаметром 6 мм в пластиковой крышке и верхней металлической пластине.
2. Вставьте подходящую отвертку в отверстие и сдвиньте ее как можно дальше влево для полного отпускания защелки двери багажного отделения.
мондео4, объем багажника, погрузка, багажная дверь, багажник, перевозка грузов
TEXAS919
25 December 2010
154,6K
BlackNinja
30 June 2013
Есть насущный вопрос - влезут ли в сабж 4 колеса или придется в салон пихать (что не желательно, ибо салон - бежевая кожа)?
Надо поменять резину на первом Покусе. Колеса буду везти на Моне. В покус помещалось только 3 колеса. Как с этим будет у мони?
ЗЫ. Резина на Покусе стандартная на 15-х дисках...
Slonikov
16 April 2008
То что я видела меня поразило))
думаю поместиться и запасное
viks
16 April 2008
BlackNinja
Slonikov
НЕТ и есцо раз НЕТ ... у меня вошло только 3!!! R16
Slasher
16 April 2008
Нет только 3 в багажник, одно в салон... Можно потрансформировать салон поробовать...
Swoi
16 April 2008
15 должны войти,если подспустить точно войдут
26 evgeny
16 April 2008
Багажник конечно здоровый, но бестолковый. Очень узкий проем., а колеса 15 радиуса влезут, но уж в крайнем случае сложи задние сиденья и накрой чем-нибудь. Я недавно вез так пару лисепедов, а у меня алькантара.
kittie
17 April 2008
У меня влезло без проблем 4 колеса от чпокуса R16. Даже место ещё оставалось. незнаю как вы запихивали туда)
Slonikov
17 April 2008
я же говорила, что должно поместиться!
BlackNinja
18 April 2008
Ну шож, ежели влезет - зер гуд! В субботу проверю...
Shmakoff
7 January 2013
Вот не могу никак понять, это только у меня так или на всех? где то тоже видел, на других машинах, где-то нету, но у меня торчит из под багажника, возле заднего стекла резиновый патрубок с проводкой. Вы уж не ругайте если боян, но я вот не представляю как искать это в поиске даже.
просто не прикольно он вылазиет, вид портит сразу, но это ладно, зимой, там снег скапливается, тает и превращается в лед, скрип льда о стекло появляется сразу.
Как это доработать, пытался согнуть и так и сяк, ни в какую, все равно наровит вылезти.
PArtAll
13 March 2010
у меня тоже самое! все время вылазит! Щас уже внимания не обращаю
muusya
17 March 2010
вылезает-это бог с ним, внутри этой резиновой гофры провода любят ломаться или изоляция на них трескается. Вот тогда начинаются глюки с открытием багажника кнопкой на крышке.
muusya
17 March 2010
Ещё слабое место, у кого есть подогрев форсунок омывателя, проводка вдоль левой петли капота на изломе перетирается.
Shmakoff
4 April 2010
решение найдено: причём крайне простое=)
вытащить с верхней крышки всю эту заглушку, помимо самого резинового уплотнителя, там в метал непосредственно вставляется пластмассовая заглушка, её в металл вставить должным образом, а резиновую, одеть наоборот=)) форма не совпадает, но налазиет... и всего делов...
coast16
19 April 2010
Лично я смирился, и если видно то тупо проталкиваю гофру мизинцем
_G7
11 June 2010
Добрый вечер.
Друг вчера купил докатку для моего Мондео у многоуважаемого Under'a и сегодня привез мне, и хотя размер чуть чуть не мой 125/85 R16 в принципе встало оно нормально. Сегодня модернизировал багажник под докатку, убрал пенопласт, перекладывал автобарахло. БАГАЖНИК стал просто ОГРОМНЫМ!!! В частности решилась проблема узкого проема багажника (появилось место для маневра, так как багажник стал существенно глубже).
Столкнулся с небольшой проблемой , коврик-пол не совсем ложился по размеру в районе задних стоек кузова (переход багажник-салон), дело в том, что в это месте ниже выступы идут на сужение, короче коврик пришлось подгонять под евро стандарт. Вырезал два куска фанеры из коврика с тыльной стороны в тех местах где упирались, и деинсталировал их оттуда, они приклеены к ткани, ну а ткань после подклеил к коврику. Красота там ... никому не нужна это все находится внизу и даже владелец увидит эти разрезы крайне редко (лишь при генеральной уборке в багажнике).
Under'у РЕСПЕКТИЩЕ и пожизненная УВАЖУХА
viks
12 June 2010
Норт
сложно сказать...
_G7
Ага и ровного пола с багажником больше нет, очень удобно... как же
_G7
12 June 2010
viks:
Норт
сложно сказать...
_G7
Назови хоть одну реальную причину для чего нужен ровный пол ???
viks
12 June 2010
_G7
для перевозки стекла..
Опять же... занизили пол- супер, а как перевозить длинномер(пример-мотокоса в коробке) как не проходил он между полом и переборкой так и не проходит. Ну увеличился объем и что больше чем 2 дорожных чемодана всеравно не входит . Все сказанное - личное восприятие.
georgovch
12 June 2010
_G7:
...Назови хоть одну реальную причину для чего нужен ровный пол ???
Ночевали двоем пару раз (когда кемпинги были заняты)
_G7
13 June 2010
Все выше написанное мной конечно мое личное очучение. Но мне багажник большой нужен (гангстерское кино видели? ) .
А если серьёзно то написал я больше это для того чтоб народ знал где это добро(докатки) брать. Лично я искал дней 10 в нете и тут на форумах, и разборки обзванивал , и где то лишь на теме о С-Максе , один чел обмолвился что брал мол у Under'a, я думал у мя от поисков уже мозг закипит скоро. Короче проблема еще та, особенно если ты не житель мегаполиса
viks
13 June 2010
georgovch
Кстати ДА!!! Вот только спать придется только на спине. переборка не даст перевернуться.
1CNik
13 June 2010
viks
у georgovch насколько я знаю хетч. У меня тоже. Спать можно как хочешь, ничего не мешает.
А пенопласт я тоже думаю убрать и положить докатку. В меня коляска в сложенном состоянии не дает полке до конца опуститься примерно на 5 см. Убранный вкладыш как раз ситуацию исправит.
georgovch
13 June 2010
viks
Как 1CNik правильно подметил, у меня хетч... кстати в бывшем фокусе-седане тож ночевали, но комфорт из-за "перегородки" похуже...
dream01
22 June 2010
а у меня подтекает у этой гофры заглушка которая провода в кузов именно пропускает, если сильный или крышку багажника открываю когда на нем много капель воды...начинает капать вода в багажник
Главный
16 August 2010
Нажимаю кнопачку (ту, что над номером), а багажник все равно не открывается. И ключ некуда вставить. Изнутри тоже никак. Может предохранитель сгорел. Но какой? В описании ничего не нашел. Еще заметил, что ключ в замке водительской двери свободно проворачивается вез какой-либо реакции. С брелока все работает. Че делать не знаю ??
Главный
17 August 2010
Нашел на мондэоклубе. Предохранитель F25 на 10 ампер. Сидит на цепи с багажником и люком бензобака. Попробую его заменить
kent12345
15 September 2010
Молодец! Сам нашел!
_G7
25 December 2010
Все прочитал и понял: мне проще кусочек С4 использовать
