Чистка сетки бензонасоса
13 years
вот такую штуку вычитал сегодня в журнальчике:) пишут там, что фокусников часто мучают засоры в бензонасосе и его сеточках. и сетуют там, что почистить его самому трудно, потому как приходится снимать бензобак, чтобы получить непосредственно доступ к бензонасосу.
предложен такой метод: вырезать в кузове ножницами по металлу отверстие прямо над бензонасосом и таким образом получить легкий и быстрый доступ к насосу прямо из салона автомобиля. т.е. вынуть насос станет не намного тяжелее чем отвернуть крышку бензобака.
вообщем-то метод неоднозначный, но его стоит обсудить..
Просьба на будущее писать в профильных темах:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Чистка сеток бензонасоса
чистка насоса, чистка бензонасоса, чистка бака, отверстие, лючек бензонасоса, вырезание
Muk
5 June 2005
163,2K
27 December 2009
N
NFord:
Muk:
вобщем-то метод неоднозначный, но его стоит обсудить..
ненормальный метод
Этим методом прорезь отверстия под выемку бензонасоса пользуются с момента появления
фокуса и мондео в России
Лутше один раз прорезать чем несколько раз снимать бензобак по времени в 10раз быстрее
и не нарушается целосность заводских соединений что не мало важно
Когда только появились фокусы эту процедуру за отдельную плату делали некоторые диллеры
затем им запретили (много бобла уходит) в тихую знакомым делают.
Эту процедуру я проделывал на Форд Мондео 2002г.Мондео 2009г на своих
и другу на Фокусе2005г страшного ничего нет находиш центр гайки насоса размечаеш Ф
и начинаеш вырезать от центра за несколько раз чтобы совместить оси отверстия и гайки насоса
отверстие прорезать на 1см больше гайки по окружности затем изготовить лючек ипоставить его
на саморезы с резиновой прокладкой места реза закрасить эмалью или антикором боду
проезать маленькой болгаркой круг 110Х22Х0,8мм не заглубляя диск и Подложив снизу полоску металла
хотел выложить фотки да не понял процедуру форума
кому интересно откройте форум Мондео IV подфорум -дополнительное оборудование
тема: самодельные приспособления
kov-777
18 January 2010
На выходных проделал эту операцию. Перед этим купил, очиститель карбюратора и уплотнения на топливные трубки (резинки от винта качества для тазика).
Вердикт мой такой: можно было туда и не лазить оба фильтра были чисты (прозрачны)
Единственное что меня смутило – это жирный рыжевато-розоватый налёт на всём корпусе и фильтрах соответственно.
Фильтра почистил для профилактики, резинки не пригодились, родные в отличном состоянии.
Оправдываю потраченные пол дня мыслями, что когда-нибудь мне это поможет при замене бензонасоса. Теперь хочу сделать лючок из остатков крыла от старой машины, будет круглый на 8 саморезах, что бы хоть как-то компенсировать потерю жесткости.
PS Я и предыдущий хозяин заливали только 92 бензин.
Слышал, что срок хранения 95 гораздо меньше 92, т.к. присадки которыми он догоняется, выпадают в осадок. Может быть, он и забивает так сетки как показано на фотках выше имхо
kov-777
19 January 2010
А, да вот ссылка на первоисточник, котрый вдохновил автора темы:
http://old.zr.ru/articles/43865
ilzar
28 January 2010
Уважаемый нород!
Спор получился ни о чем. Прав НТЦ - ничего с металлом не случится. Даже если пойдет коррозия - она будет легкая и поверхностная. И не потеряет панель жесткость, так как нагрузки там не большие.
Отверстие - штука очень полезная, но кромсать металл тоже не хочется. Здесь каждому выбирать свое меньшее зло - или кромсать металл, или же вероятность встрять где нибудь из за засорения сетки.
Была история в предновогодний день 31 декабя: В сильный снегопад, когда ехал из одного города (Челябинск) в другой город (Екатеринбург), когда видимость была ужасная и через каждый КМ стояли машины, попавшие в ДТП (столько кол-во ДТП я ни разу не видел) у меня забарахлил двигатель (ФФ1, 140 тыс. км, фильтр не чистил ни разу) обороты не поднимались выше 2000 без нагрузки, а с нагрузкой двигатель глох . И это при том, что в мою машину в любой момент из за плохой видимости могла въехать другая машина. Хорошо, что в 1 км была заправка, и на буксире нас согласился довезти попутчик (спасибо большое ему, что выручил). Заправка топливом до полного бака позволила доехать до Е-бурга без повторения этих проблем в этот день.
Если бы доступ к бензонасосу был легкий, я бы без особых проблем за короткое время смог бы сам почистить фильтр. А если бы такая проблема случилась где то в пустыре и в дали от заправки - это был бы пи..ец.
Отуствие нормального доступа к бензонасосу, я считаю, что в условиях российских реалий, это большое упущение компании форд.
Хотя делать дыру в панели для доступа к узлу как то не хочется - машину жалко. Сейчас машина на ремонте (отказал двигатель Duratec 1,6 - причину еще не выяснил, при заводке с "толкача" внутри двигателя слышался посторонний механический звук, похоже, что влетел на крупную сумму), а фильтр чистить надо. Наверное, все же на этот раз НЕ буду делать отверстие. А кто решился проделать - молодцы! Это практично.
Andrei_Sh.
5 March 2010
У меня давно проделан. Вот только никак не соберусь залезть в бак (
вот мой лючок:)
Николай-2006
5 March 2010
Привет Всем.Столкнулся с такой проблемой.Машина глохнит.Такое впечатление,что нехватка топлива.Помыл сеточки в бензобаке,засменил топливный насос,сменил топливный фильтр,воздушный,бронепровода,свечи,помыл и прочистил клапан ХХ. При движении как будто нехватает топлива.На холостых работает хорошо.Проводили диагностику все нормально. Большое спасибо за внимание. Жду совет.
desperado0991
5 March 2010
Доброе времени суток ребят стоит такой разрез делать доступ баку или нет?
а как его потом закрыть вдруг в багажнике много груза ничего не будет это не влияет на шумоизоляцию багажнике не будет сырости ?
умен детом когда жара была в центре города отказал бензонасосо поменяли проехал до октября уже три месяца машина стоит буду ехать в мае надо или бак чистить или нет не вредно бензонасосу когда долго не ездишь >?
Chily
5 March 2010
Николай-2006
Смотри шланги вентиляции картерных газов на предмет разрыва. Не глючит ли часом спидометр? Проверяли ли давление в рампе?
desperado0991
Прежде чем задавать вопрос, не помешало бы тему почитать.
Лючок прорезают в салоне под задним пассажирским сиденьем, багажник курочить не нужно.
desperado0991
5 March 2010
Chily
я вроде читал все сказали плохо плохо
и плюсь там еще другой воропс был если машина пару месяцев не ездит это вредно бензонасосу или нет ?
Andrei_Sh.
5 March 2010
desperado0991 Езжу давно уже с дырой в кузове)) Ничего плохого не заметил.
Зачем резал? Всё просто! В гараже у меня пока нету смотровой и поэтому бак снимать мне проблематично. Ну а с нашим бензином того и гляди
зальёшь. А машинка мне нужна каждый день...
Andrei_Sh.
5 March 2010
desperado0991 Вроде даже в мануале написано, что если долго не ездишь, то надо спустить давление в баке. (т.е. просто открыть крышку бака и закрыть снова). И ничего твоему насосу не будет)
Chily
5 March 2010
desperado0991
Это вредно всем - машине в целом, и владельцу в частности.
А если серьёзно, то все работы по ремонту автомобиля надо производить по мере необходимости. Если двигатель тянет, зачем лишний раз чистить насос. Он не требует профилактики. Если он захандрит, он об этом скажет, будьте спокойны.
desperado0991
5 March 2010
Спасибо всем большое за ответы
надо сходить бак открыть и закрывать что бы давление вышло
desperado0991
6 March 2010
Andrei_Sh.
Ты сам этот люк вырезал а чем вырезал или лучше пойти к мастеру что бы он зделал и еще как в салоне шум много стал или нет после вырезки
и еще там надо после вырезки сто делать ну герметикой там вокруг замазать или нет ?
Blackmar
13 March 2010
Привет Всем!!! Вот решил поделиться своей проделанной работой!!
Взял листок с маркером , отметил на нем точки по периметру , соединил их, вырезал из листка круг, приложил , взял обычные ножницы по металлу и вырезал ...
Blackmar
13 March 2010
Достал бензонасос. Хотел его разобрать, но он не разбирается. Пришлось прочистить только сетку очистки бензина ... продул ее компрессором , была ооооочень забита всяко гадостью ... даже стало как то страшно за наши заправки)))
Blackmar
13 March 2010
Заделал вырез следующим образом.Разрезал шланг пополам и взял силиконовый герметик ...
Blackmar
13 March 2010
Потом купил лист из нержавейки и вырезал под крышку ...
... Хочу пояснить. У меня была проблема прошлым летом, машина просто сходила с ума, глохла после часа езды , потом я на ней стоял в тени и она продолжала ехать , потом снова глохла.Многие , включая и на форуме , говорили что дело в бензонасосе,может быть,но мне не помогло , а помогло следующее...
В салоне,за педалью газа есть салонный фильтр.Так вот он так забился , что печка работала на 10% соответственно и кондиционер тоже глючил ... вообщем я его поменял и все обошлось , едит как новая, все отлично.Кому поможет , сам фильтр стоит 800р + 400 замена.Всем
Всем спасибо , рад был поделиться!!
Andrei_Sh.
13 March 2010
desperado0991
Лючок вырезал обычными ножницами по металлу. Делать надо аккуратно, там шланги рядом и жгут проводов.
Я пока ничего не делал, но собираюсь приделать разрезанный пополам шланг (чтобы не порезаться об острые края).
Шуму в салоне не прибавилось, коррозия не идёт (вода туда не попадает).
desperado0991
13 March 2010
Andrei_Sh.
Спасибо
еще такой вопрос уменя форд первый рус
если начну резать как орентировочно знать где люк находится ?
и еще такой вопрос вообше безопасноли это делать стоит ли ?
Andrei_Sh.
13 March 2010
desperado0991 Под сидением справа увидишь жгут проводов уходящий вниз. Это проводка насоса. я вытащил герметизирующую резинку и от туда начал резать. Дальше на глаз смотрел (чуть больше гайки насоса, и я не заморачивался и вырезал прямоугольник )
А вообще где то в начале вроде этой или другой темы была дискуссия что по безопасности лучше круглую вырезать, но я достаточных оснований именно круглой дырки не увидел
Вобщем дело абсолютно твоё! Я решил и вырезал) Никак этот лючок не отразился на машине (ИМХО). Ни звуков, ни ржавчины, ни запаха бензина (ну я пока не выкручивал насос).
Andrei_Sh.
13 March 2010
Ну чуть попозже я ещё доделаю крышку, ну это так, для красоты))
desperado0991
13 March 2010
Andrei_Sh.
Ясно спасибо за инфо
но уменя в салоне как то я поднял сидение там не проводов или я не обратил вниманеи
уменя фокус 2004 года
Andrei_Sh.
13 March 2010
desperado0991 провода под обивкой. (она легко вытаскивается из под пластиковых накладок)
MagicLviv
6 April 2010
народ, вырезал лючек, заменил бензонасос на бошовский, все собрал, паралон подложил на это место... но вот незадача, бензином сильно слишно в салоне стало и чек загорелся на второй день. что делать?
FENIX-FOCUS
6 April 2010
MagicLviv
а шланги плотно вставил?
MagicLviv
6 April 2010
незнаю, завтра буду смотретьно паралон не мокрый, я вот думаю может после проверки дырку чем-то заклеить?
FENIX-FOCUS
6 April 2010
MagicLviv
лючок сделай...и все. я сделал пластиковый лючок, обклеил его уплонтителем для дверей и на саморезы прикрутил. запаха нету )
Slava917
6 April 2010
Здесь тема более подробная по вырезанию дырки, и фотоотчётов больше, она вроде как затеряласть немножко.
MagicLviv
6 April 2010
упс, лючек не выйдет... я его квадратным вырезал ((( сглупил, теперь поиграюсь, наверное изоляцией заклею. спасибо за совет и ссылочку!!! пригодилась. всем всего лучшего!!!
