Автосервис - консультации
Предлагаю закрыть мою предыдущую Тему "ДримКар-Диалог"(т.к. я давно уже не работаю в ДримКаре, а кроме меня и Ильи никто из ДримКара не общается)и создать новую "Автосервис" или буду очень благодарен Модератору если он просто переименует "ДримКар-Диалог" на "Автосервис".
Ваше мнение друзья???
обслуживание, ремонт, тюнинг, самосервис
Alexauto2005
19 May 2009
156,5K
1,4K
Dronson
27 January 2010
Роман МинВодский:
Dronson
теперь тебе сюда
Ром, цели слепить никого нет, корректор на 1
Роман МинВодский
27 January 2010
Шучу, я сам такой.
nltrans
30 January 2010
Здравствуйте, господа.если знаете где купить PERMATEX FABRIC REPAIR KIT - Комплект для ремонта тканевых поверхностей -подскажите!!!
Stars
1 February 2010
Аналогично - Люди в период мороза замучился с наледью на щётках - ну как же не продуман этот вопрос конструкторами Alexauto2005 это не как решается ? Что самое интересное - есть отверстия маленькие направляющие, но видать что то забыли к ним воздуховод подключить это бы решило проблему.
smash
1 February 2010
ребят подскажите пожалуста как устранить помехи от ксенона на радио? у меня штатная сонька мр3
SHaDOwww
2 February 2010
Я один раз стоял на мойке. Рядом натирали дорогущий Геленваген, из которого орала музыка. Я завел свою, что бы протронуть и по привычке включил туманки с ксеноном, как вдруг Гелек так зашипел, что "натиральщик" выскочил из него с недоумевающим взглядом. Что же случилось?! Я сразу понял в чём дело и выключил свет. Музыка заиграла как ни в чём не бывало...
akuna
2 February 2010
это болезнь штатных магнитол? или на всех будут помехи?
(переживаю за свой , еще не установленный, phantom 8500 hd)
smash
2 February 2010
SHaDOwww
а у тебя как не шипит?
Alexauto2005
2 February 2010
smash:
это зависит от ксенона, точнее от блоков розжига.
SHaDOwww
2 February 2010
Шипит! Думаю у всех.
Роман МинВодский
9 February 2010
У меня шипить только в процессе разгорания, потом нормалек.
parkan
6 March 2010
Вопрос про систему MFD-1. Чем лучше Lockus? Какие отличия в подключении? В цене?
Если есть возможность- можно скинуть на нее мануал? Какие отзывы от пользователей?
Alexauto2005
7 March 2010
Единственное преимущество, что ставится на охрану и снимается с родного ключа. В остальном эта сигнализация не завоевала доверие - бывают глюки. Мое личное мнение - я бы себе не поставил.
dimon_rusin
7 March 2010
Alexauto2005
Абсолютно с Вами не согласен. У меня стоит локус ф3 за год ни одного глюка. А преимущество в том что в нем есть блэк баг. И не нужно тягать грозди брелков.
Глюки которые бывают имеют объяснения т.е. на рестайл нужно ставить локус выпущенный не ранее апреля 2008 года связано с согласованием мозгов форда и локуса.
parkan
7 March 2010
dimon_rusin:
Alexauto2005
Уважаемые соклубники, речь шла не о Lockus а о MDF которая также имеет финис и продается дилерами... Хотя и про Локус можно послушать...
Alexauto2005
9 March 2010
dimon_rusin
Вы говорите об единичном случае, а я про установку на несколько автомобилей.
dimon_rusin
9 March 2010
Alexauto2005
Перед тем как ставить локус я почитал московскую ветку. Там то же говорили про глюки. Я позвонил в Альтонику являющуюся производителем локуса и там специалист мне все разъяснил про эти глюки. Нужно смотреть дату выпуска
Alexauto2005
10 March 2010
Пусть каждый останется при своем мнении
parkan
10 March 2010
Давайте расширим тему... локус ляжет в районе 6 кило (F2), кроме того будет утешение, что рекомендовано производителем и имеет финис код.
MFD за 6-7 кило, те-же шары - вид сбоку, также есть финис код и второй ключ раскривушка в комплекте.
Если брать простую сигналку с обраткой + CAN модуль - получится 3000 + 3000 - 6 кило но отдельный брелок с обраткой. В общем почти те же шары (- отдельный блок + обратка).
Есть еще вариант Сига с обраткой и поддержкой шины CAN - Шерхан 9 и выше... пока читаю прикидываю...
(пока "+" не надо долбиться с подбором адаптера, есть обратка, "-" все таки второй брелок) ну и посимпатичнее чем тот же LOCUS...
Ваше мнение, товарищ Alex?
dimon_rusin
10 March 2010
parkan
на локус тоже можно прицепить обратку тогда будет еще брелок для обратки.
но на мой взгляд ценен локус именно третий из за блэк бага но цена вопроса в районе 16 руб + установка но баг и не стоит дешевле. Вопрос в том ставить или не ставить блэк баг
dimon_rusin
10 March 2010
а второй локус я и не знаю зачем нужен
parkan
10 March 2010
Мне более интересно... сколько заломят за установку... ? Любой из вышеописанных комбинаций...
Шаг 1. Открыть доступ к GEM модулю. (??? рублей)
Шаг 2. Найти проводки CAN, перерезать и оформить тройник (под обжим или пайкой) (??? рублей)
Шаг 3. Присоединить CAN адаптер (+, масса, два шинных проводника) (??? рублей)
Связать проводники (Двери, багажник, замок зажигания...) CAN адаптера с проводами
Шаг 4. Проверить срабатывание ЦЗ, датчиков дверей, багажника. (бесплатно получая кайф от работы)
Шаг 5. Просверлить отверстие и поставить кнопочный датчик закрытия капота, присоединить к сиге
(??? рублей)
Шаг 6. Проверить, как работает датчик капота (бесплатно получая кайф от работы)
Шаг 7. Присоединить антенный модуль обратной связи (скорее всего с открытием обшивки стойки), растянуть и смонтировать антенну (??? рублей).
Шаг 8. Проверить работу обратной связи, запаковать все нафик. Проверить на дистанцию работы и пользоваться.
Еще за день перед этим почитать мануал на сигу и кан модуль...
Если что то упустил - допишите...
parkan
10 March 2010
dimon_rusin:
Второй локус для GHIA где есть брелок, первый для Comfort - Trend, где нет брелка.
IG_G
11 March 2010
Alexauto2005
Вчера после форсирования глубоких луж и снежной каши загорелась неисправность ESP. При движении задним ходом ошибка пропадает, вперед появляется. Можно самому чтото сделать?
Alexauto2005
11 March 2010
IG_G
По хорошему надо продиагностировать и посмотреть на что ругается. Скорее всего что-то с одним из датчиков ABS
-ИЛЬЯ-26-
11 March 2010
IG_G
или подшипник
akuna
12 March 2010
Сколько примерно щас стоит тонировка? заднее+задние боковые+не сильно передние боковые
Возможно ли ТВ антенну прилепить не на лобовое стекло? Не нравится она мне на лобовухе
IG_G
13 March 2010
-ИЛЬЯ-26-
Еще раз спасибо за помощь.
На магнитную ленту подшипника приклеился маленький кусочек металла. Снял, почистил и все ОК.
-ИЛЬЯ-26-
13 March 2010
akuna
да есть антенны которые крепятся на крыше с помощью магнита смотрица на 5 ловит на 4
-ИЛЬЯ-26-
14 March 2010
вопрос где кто обслуживает авто и покупает запчасти
ответ пожалуйста в личку чтоб не пахло рекламой
по анализу ответов расскажу интересное
