Нужно доехать до бархатово, прикурить авто, накачать колесья и проводить с авто до города. Нужно успеть вернуться в город до 7 часов. Буду оч благодарен... ПРавда... Есть возможность у кого-нить?
BAPBAP
12 September 2007
Нужна помощь! Бен! Это Данила! I need help ...
Ребят, вообщем нужна "Бабка" которая снимает сглаз ,ставит барьеры и т.п. и т.д. Но только не маги и колдуны с объявлений по телеку и газет
Это не для меня, так что надо мной не глумитесь =)
Товагисчи, присоединяюсь к мессаге Goona...нужна работа...косметолога или медсестры...как косметолог-любая депиляция, наращивание и тыпы так же пирсинг. временная татуировка...как медсетра-куда угодно ток не поликлиники...
НЕ СЕБЕ...я ВЭДовец
Друзья, кто-нибудь обладает девайсом по имени проектор?? Очень нужно в субботу вечером, если кто может посодействовать, дайте знать, пожалуйста!!
Антон, есть фирмы, которые на прокат дают. Пару лет назад мы брали в конторе "Бюрократ" на Дудинской.
Лех-ха
спасибо! но вопрос уже кажется решился =)
такой вопрос (в другой ветке озвучила решение, а ща чет задумалась)..
стойки стабилизатора передние..вчера изучала заколесное пространство после попадания в яму...увидела. что на обоих стойках порваны пыльники - дырки 2-3 мм..может больше..ездит передок по неровностям громко...в колее (спасибо погоде и коммунльным службам) немного плавает...в поворотах как-то не как раньше - былой цепкости нет чтоли...
вердикт - замена оных?
ДА, но нужно еще посмотреть опорные подшипники стоек.
Интеллигент
22 November 2009
НоМэн
меняй стойки стаба. В экзисте большой выбор.
НоМэн
24 November 2009
Саша 088про опорный подшипник...есть подозрения и на него...ибо в руле при вращениях и качаниях резиновый скрип..ща пропал куда-то..зима пришла однако
НоМэн
8 December 2009
предлагаю помочь погадать:)
на утеплителе капота над приводным ремнем остается оранжевый след (как от антифриза). ремень сам сухой, рукой щупала даже с внутренней стороны.. НО, мокрый ролик (не знаю как называется), который стоит вверху возле блока..большой такой...на нем по краям тоже оранжевые капли...
в углу блока тоже было мокро...потом я вытерла - остался только след..
бачки гидрача, антифриза - сухие...шланги в близлежащих местах - сухие...защита внизу (насколько можно увидеть) - сухая...
уровень антифриза и гидрача - вроде такой же...(трудно определить, что дома, что у работы неровная поверхность, стоит машина набекрень)
есть предположение. что немного где-то в местах соединений выдавило и разбрызнало и засушило антифриз...но все сухо...
что можно предположить? или по совету бывалых - все сухо и уровень в норме? - езди и не парься.
вот стоит открыть капот как какое нибудь растройство или огорчение будет.
потому его вообще НЕ ОТКРЫВАЮ...хотя на до бы...как нибудь...потом...
Nizrim
ага...а еще посидела пролистала мануал для СТО...енто вверху вроде как не ролик..а шкиф насоса гидрача...и он в запекшейся оранжевой чаче...а жидкость гидрача где-то такого оранжевого цвета, если налить и посмотреть...ыхахаххаха...хотя не смешно...терь послежу-ка за уровнем ентой жидкости...хотя вроде как и было...буим надеяться.что просто в морозы и моей лени погреть авто ее выдавило немного
вопрос новый..может ли выдавливание жидкости ГУРа быть сезонно-морозным явлением...
НоМэн да, может, к тому можно еще добавить изменение свойств резины и пластика на морозе. У мну так было с тормозухой на первом форде, долил, отогрелось, больше не текло.
il900спасибо...пойдем посмотрим...такое точно было но с антифризом...всю прошлую зиму все морозы поддон был мокрый...я уже планировала чего и где тыкать мастерам, чтобы затягивали и меняли..пришло тепло и о чудо все испарилось само...терь там сухо...тьфу-тьфу-тьфу...
З.Ы. блин, всетки плохо много знать...вот была бы блондико и не парилась бы ща
товарисчи, кто может пустить в гараж с ямой на проверку течи в ГУРе...
нашла где. не видно только нифига сверху...приводной и генератор сильно мешают...
там делов-то снять защиту и проверить где что пробило...за сутки жикость с MIN+3mm ушла до MIN и даже ниже...
доливаемся...но енто не дело
Открыл капот. Посмотрел на масло и антифриз. Чего еще можно (нужно) посмотреть ?
Nizrimклеммы аккума на предмет окисления
уровень масла
ну и просто поглазеть...я вот шланги регулярно смотрю. ибо есть места где их надо регулярно обматывать изолентой. так как дебильная конструкция отсека перетирает их
но мы ФФ1..
у отца ФФ2. недавно лазил искал где же ентот лед примерз-то, что вымораживает звоном при езде
НоМэнакумулятор кожухом накрыт...так что его не видно
масло посмотрел - ни на камплю не ушло за 3 т. км.
звона тоже нет
буду спать теперь спокойно
Nizrimну значит все пучком...радостно...а крышку мона снять с аккума
а еще мона полазить посмотреть там-сям и вот еще там...но это видимо не для вас, а для таких как я - любопытных варвар и помешанных
кстати..надо бы самой проверить у себя маслице...
НоМэнда дело не в любопытстве...сказывается 8 летние владение жигулями.
Было то как.
Начинает чего нить скрипеть или брякать...начинаешь лазить сам - без результатов. В навороченных сервисах с компутерными диагостиками отказывались иметь дело с классикой. В остальных в основоном после осмотра говорили "а хрен его знает что это издает звуки...ВОООТ отвалится - тогда приезжай"
Nizrimа это не только фирменные навороченные..мой механик тоже грит-не лезь...не мешай работать...когда сломается-сразу поймешь..но я не придерживаюсь этого принципа. ибо у нас не жигули, а всетки МАШИНА и стоит она пусть и не как сбитый боинг, а вот запчасти к ней, как тот самый боинг иногда стоят..
а я лажу и от любопытства, и от того, что не могу, когда что-то не по фен-шую...детство с дедом-механиком под волгой да буханкой сказвается
все подруги чапают в магазины с кометикой, а я чапаю в автомобильные магазины
кстати...делали мне диагностику двигателя...увидела я за что бюерут по 650р...аж выругалась своим механикам...тупо подруюили замученный ноут и блоку предохранителей и забыли.ю.потом вспомнили и казали то-се...
Привет соклубни!!! С коллегой собираемся в командировку в ваш славный город на леегендарный КЗК. Может кто подскажет где у вас можно снять квартиру не дорого на 3...4 суток и где можно сделать документы на проживание для бухгалтерии??? Еще подскажите где у вас можно интересно провести время,какие достопримечательности посоветуете посетить, т.к. приезжаем мы в субботу, а работа начнется только в понедельник?
Серёга 002 привет!
Вот
тут сдают квартиры в наем.
Если Вы на комбайновый, то Вам нужен Центральный (поближе к ЖД вокзалу) или Железнодорожный районы.
Прямо возле КЗК есть неплохой клубёшник "Че Гевара".
Еще вроде неплохой клуб "Колорадский Папа".
Рестораны "Фон Барон", "Урарту", "Балкан гриль", "Океан гриль".
Музэи еще есть разные, заповедник "Столбы", цирк, театрики местного пошиба.
Ну в общем все как у больших, тока пожиже
Поселитесь - отпишитесь.
Серёга 002В кырске куча контор, сдающих квартиры внаем. Можно зайти на сайт
http://maps.2gis.ru/krasnoyarsk/ В окне поиска набрать "гостиница" - найдется целая куча контор, сдающих квартиры посуточно. Практически все они предоставляют документы для бухгалтерии, т.к. работают легально и даже платят налоги
Привет! Подскажите как снять бочек омывателя лобового стекла FF-2 2005г
Лех-хаДВАСпасибо! В субботу приезжаю в ваш город!!!
Приезжай Серёга 002, только вот КЗК к сожалению уже нелегендарный
Всем привет!!! люди добрые, подскажите как эта штука правильно называется (красным обвел), очень нуна
chuga ты так обвел, что ни хрена не видать.
Нормально сфотай. Это железяка, которая под бампером стоит?
