HDTV Club
High Definition — сокращенно HD - «высокое разрешение», «высокая четкость».
(SD – Standart Definition) принят формат DVD с его разрешением 720×576 (PAL) или 720×480 (NTSC). К High Definition относится видеоряд с разрешением не менее 1280 × 720 точек.
На сегодняшний день стандартом являются два разрешения: HD720 (1280 × 720 точек) и HD1080 (1920 × 1080 точек). В обоих случаях базовыми являются пропорции кадра и экрана — 16:9 (отношение ширины к высоте). Согласно принятым стандартам, видео разрешения 1920 × 1080 точек может быть закодировано с чересстрочной или прогрессивной разверткой, а для 1280 × 720 точек предусмотрен только прогрессивный режим. Тип развертки указывается в конце маркировки разрешения: «i» или «p». Например, 1080i — это сигнал High Definition с разрешением 1920 × 1080 и чересстрочной разверткой. HD1080p (или FullHD) — сигнал High Definition с разрешением 1920 × 1080 и прогрессивной разверткой.
Жидкокристаллические дисплеи и телевизоры (LCD TFT)
HD-видео (HDV)
Плазменные дисплеи и телевизоры (PDP)
Аппаратура для HDV
HD-вещание (HDTV)
Проекторы
Спутниковые каналы HDTV в России
рейтинг видеокамер спасибо 2Sprinter
Официальный сайт Philips спасибо 2Perikl3003
Popcorn C200
HDTV, цифра, технологии, телевизор
100matolog
8 October 2006
HDTV Club
152K
2,3K
BigManchik
8 March 2010
Barrik
мой телек может с юсби только фото и музыку крутить...видео не может...надо в сервисном меню пошаманить...я пока ссикаю туда лезть
BigManchik
8 March 2010
Barrik
Итак, в телевизорах 2009-го модельного года (серия LH) есть два способа войти в сервисное меню (точнее, в разные его части):
1. EzAdjust - нажать и удерживать некоторое время кнопки "ОК" на телевизоре и на пульте управления. признаком входа будет являться запрос пароля (пароль 0000 - "четыре нуля")
2. InStart - нажать и удерживать некоторое время кнопки "MENU" на телевизоре и на пульте управления. признаком входа будет являться запрос пароля (пароль? как ни странно тот же  0000 - "четыре нуля")
На сегодняшний день, этими способами в сервис меню попасть невозможно!!!
В случае, если у Вас стоит свежая прошивка (3.24 и свежее) и очень хочется попасть в сервисное меню, можно воспользоваться одним из следущих способов:
по ок-ок не войти мне в сервисное меню...
Barrik
9 March 2010
тему то почитайте. и полный фак тоже. внимательно.
например пункт 6 "сервисное меню" по ссылке ниже.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440
BigManchik
10 March 2010
Barrik
а цитату я из какого пункта привел чуть выше по Вашему? из этого пункта и привел! Остальные . описываемые способы видимо не смогу сделать...
BigManchik
10 March 2010
Philippus
Филипп! Ты пульт для лж сделал? попал в сервисное меню?
Philippus
10 March 2010
BigManchik
Взял смартфон NOKIA e65, поставил на него программу эмулятор пультов, установил на нем сервисный пульт LG и все получилось )
Есть еще один способ как попасть в сервисное меню. У вас должен быть телефон работающий под symbian 9 с IR и программа Psiloc irRemote.
1)Устанавливаем и запускаем приложение
2) Открываем меню и выбираем ADD DEVICE
3) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
4) Выбираем (или набираем) "TV"
5) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
6) Выбираем (или набираем) "LG" (не L.G. или LG Electronics или ещё что, а просто LG)
7) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
8) Выбираем (или набираем) "IN-START Service Menu + EZ Adjust Service Menu"
9) Выбираем REFRESH (тел подключится к инету, подождем)
10) Выбираем mon и устанавливаем профиль
11) В опциях установить "IR mode" в "Method 1"
12) Нажимаем и удерживаем клавишу "1", чтобы открыть меню IN-START
13) Нажимаем и удерживаем клавишу "2", чтобы открыть меню EZ Adjust
BigManchik
15 March 2010
Philippus
Тел. нашел..Все получилось! Не понял почему периодически, при просмотре с переносного винчестера, особенно фильмов с большим разрешением (1920х1080) происходит сбой...и снова загрузка юсб. Попробовать что ли переписать большой фильм на флешку...может с флешки пошустрее пойдет
Philippus
15 March 2010
BigManchik
Наверно фильм закодирован криво, телек все-таки не медиаплеер
Stabbo
15 March 2010
BigManchik
Собсно у меня та же хрень, да и у многих. Провод USB надо покороче да качества получше. И дефрагментировать винт (головки меньше бегать будут). Мне помогло.
Дело в том, что питания от ТВ по USB не всегда достаточно для внешнего USB-HDD.
Некоторые товарищи добирались до самого винта в коробке и отдельно вели питание.
Но думаю до этого не дойдет.
zih
15 March 2010
Друзья... может кто подскажет магазины или сами где видели - ищу камеру Canon LEGRIA HF 200
ни в одном интернет магазине питера нету
Amorphous
15 March 2010
Разрешите пжлста дурацкие сомненния. Будет ли различаться TV Philips 8 или 9 серии купленной в интернет магазине и в обычном (например в МедиаМаркте) Пасиб
BeefEater
15 March 2010
Amorphous
Специально для интернет-магазинов телики не делают
Проверять везде надо. притом очень тщательно!
Philippus
15 March 2010
Amorphous
ничем
Amorphous
15 March 2010
Пасиб...
обЪясню корни паранойи http://lurkmore.ru/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B...%B0%D0%B4%D0%BE и конкретно абзадтЦ "Есть еще одна версия.
Выглядит она так. Манагеры из «Эльдорадо» приезжают на завод, возьмем для примера Филипс, и говорят там: «Мы купим у вас 9000 единиц телеков, но чтобы их себестоимость не превышала 10 у. е., и остальной муиты, типа мелкой бытовой техники, тоже 9000 единиц — чтобы себестоимость не превышала 2,5 у. е.» На заводе соглашаются, так как большой оптовый заказ. Потом промышленники берут корпус соответствующей модели, а внутрь пихают сошедшие с конвейера бракованные детали. На самом деле, это маловероятно, ибо серьезные производители предпочитают на репутации не экономить. "
BeefEater
15 March 2010
Если вопрос про Эльдорадо, то там я бы точно ничего сложнее электрочайника не купил бы, да и чайник вряд ли...
Perikl3003
15 March 2010
Amorphous
Не могу не оставить свой отзыв по поводу ссылки выше -
Большие сомнения что солидные фирмы будут рисковать имеджем и работать на риски потерять потенциальных покупателей а соответственно и рынки сбыта, которые они годами завоёвывали в тяжёлой и непростой борьбе с теми же коллегами - конкурентами ( тот - же Филипс или Сони и т.д. думаю годами работали и работают над новейшими технологиями. повышали качество. вкладывали деньги в перспективные направления) чтобы ради заказика общей стоимостью в 90 штук баксов и второго заказика в ещё более смешные деньги типа 18-20 тыщ долларов - рисковать именем своей фирмы. И даже если найдётся какой скудный менеджер который скинет и впрям это барахло - то уж во второй раз это дело не повторится - т.к. вышестоящие врядли допустят подобные случаи во избежания рисков и финансовых потерь в разы или десятки раз превышающие подобные заказы.
Возможно схема немного другая - например: известно что часть товара при определённых случаях меняется, а вот что происходит с той бракованной частью товара - возможно он восстанавливается и ремонтируется местными умельцами и после вновь возвращается на прилавки и т.д. и т.п. варианты возможны. Но то что солидные фирмы будут рисковать своими рынками и соответсвенно доходами ради какого то там супермаркета - который будет работать на подрыв репутации - это всё равно что финансировать конкурентов и вкладывать деньги не в развитие и прибыльные направления а как раз наооборот - а это врядли кто ( а тем более загнивающие капиталисты) позволят. Ну наверно не для этого они соучеридители или владельцы и акционеры этих фирм и предприятий.
Amorphous
15 March 2010
вот вот : "известно что часть товара при определённых случаях меняется, а вот что происходит с той бракованной частью товара - возможно он восстанавливается и ремонтируется местными умельцами и после вновь возвращается на прилавки и т.д. и т.п. варианты возможны. "
именно эти варианты мя и кормят мою паранойю...
Philippus
15 March 2010
Вчера приобрел в Эльдорадо http://www.eldorado.ru/cat/detail/71055694/
Лучшая цена в городе! Телек СУПЕР!
root
16 March 2010
офф. Кстати про солидные фирмы и бракованный товар. Пример не из области электроники, но аналогичный. Недавно фирма Quick-Step принимала энергичные усилия для ликвидации из торговой сети Питера бракованной партии ламината, которая по документам должна была быть уничтожена.
Amorphous
16 March 2010
ой а не подскажешь, с этим же процессором только без излишеств есть модель ? мне не нужно всякое длна вай фай и все такое...
Philippus
16 March 2010
Amorphous
не знаю
Perikl3003
16 March 2010
Amorphous
Вот по этой ссылке - попробуй подобрать то что тебе нужно. Там есть функции - все модели с таким-то процессором или с функией амбилайт и т.д. -
Побери размеры экрана и т.д.
Да прибудет с тобой сила!
root
17 March 2010
А вот такую штуку никто не пользует?
Stranger
17 March 2010
root
DVB-T нету у нас пока
root
17 March 2010
Stranger
ну не совсем
Дата: 23 Фев 2010 18:43:33 #
Сегодня вылезал на крышу для проверки возможности приёма DVB-T каналов. Для проверки применялась антенна ДМВ типа "волновой канал" с 10-ю Х-образными директорамии, MPEG-2 DVB-T тюнер (привезён лет 6 назад из Финляндии), а так же автомобильный ЖК-телевизор.
С телецентра-прямая видимость- ни чего не принял, с направления Финляндии-так же, с направления градусов на 100 западнее направления на телецентр (моё местоположение-Купчино 12эт. дом) на частоте 35 канала прописал 10 DVB-T каналов. Направление соответствует Красному селу, интенсивность 35-40 единиц, качество-97.При повороте антеннф на телецентр сигнал пропал.
На MPEG-2 тюнере 9 каналов прописалось как радио и 1 "Инфоканал" прописался как телевизионный. Параметры сигнала: Канал 35, защитный интервал 1/16, способ передачи 2К, константа 64QAM, code rate 3/4.
Дома, на ЖК-телевизоре LG, имеющия встроенный MPEG-4 DVB-T тюнер удалось прописать следующие каналы:
Время
Вести
Культура
ТНТ
5 канал
ТВ центр
СТС
Домашний
Муз ТВ
Инфоканал
На каналах Время и Вести - чёрный экран, на остальных шла нормальная трансляция программ. На инфоканале висит сообщение о прекращении с 1-го марта вещания в MPEG-4 со спутника Express-AM1 40° East. На каналах наблюдаются периодические, примерно 1 раз в минуту, подсыпания изображения, возможно, из-за слабого сигнала. Внешние проявления схожи с приёмом финского телевидения, правда там MPEG-2.
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2010/new...il_v.asp?id=717
Дата: 10 Мар 2010 06:16:39 #
35ТВК - это была опытная зона цифры в Красном Селе, сейчас, говорят, уже отключили.
В Красном Селе и по сей день всё работает
Stranger
17 March 2010
root
ну сам понимаешь... это не дело... ради этого покупать девайс... я вот жалею что у меня не DVB-C тюнер((
Amorphous
17 March 2010
Perikl3003
Я в курсе жалко только что нужную комплектацию самому не собрать . thnx aw
root
17 March 2010
Stranger
Ну так не только для этого его можно купить
Я вот подумываю о телеке с встроенным DVB-C и СI.
Stranger
17 March 2010
root
бери с двумя Т и С и тогда точно не прогадаешь
root
17 March 2010
Stranger
может знаешь конкретные модели на 42"?
