Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
346K
slanick
15 January 2009
GARIK XENON
То что на магнитоле есть кнопки вкл. и выкл. телефона, не значит что есть голубой зуб. Вы заказывали эту опцию? Если нет, то только "колхоз"
GARIK XENON
15 January 2009
Я не заказывал, а сколько стоит поставить сейчас?
slanick
16 January 2009
GARIK XENON
Пошукайте в разделе ФФ2. Магнитолы одинаковые, как и опция, наверняка кто-то уже спрашивал
evgkomok
27 April 2009
Добрый день. Есть ФМ 3 2006 г.в. магнитола штатная 6000СД. Есть проблема - помехи при радиоприеме в FM диапозоне от 90,3; 100,1; 106,2 и 106,6. Помогите советом
savl
25 January 2010
ФМ4, новый, чуть больше месяца, недавно оставил на ночь, видимо с включенными фарами, прихожу машина не дышит, прикурил, все ОК, магнитола только не работает, сначала даже значения не придал, сейчас позвонил в сервис, говорят, что я ее сжег скорее всего. Такое возможно? Что там могло сгореть, предохранитель, или что похуже?
antonproma
25 January 2010
savl
Скорее всего она заблокировалась - такое было у папы на С-Максе.
Разблокировать могут оффициалы
wwwww
25 January 2010
savl:
что значит не работает
1. требует ввести код
2.вообще темный экран
savl
25 January 2010
да экран темный, на нажатия кнопок не реагирует, на панели управления где бортовой комп и т.д. вообще отсутсвует. Код у меня есть конечно.
Kirill8452
25 January 2010
Значит сжог(((
Mazenrab
25 January 2010
По гарантии поменяют?
kol123
25 January 2010
Mazenrab
Так он уже спалился
DemidM4
25 January 2010
ехай к другому дилеру =)
Карбонофф
25 January 2010
Нужно для начала полностью зарядить аккумулятор и поставить в более менее теплое место машину. Обычно разряжают так у официалов - когда она у них подолгу стоит на ремонте или ТО.
savl
26 January 2010
самое смешное, что прикуривал от тойоты равика, прежде чем прикурить позвонил в тойотовский сервис, узнал можно ли от нее прикурить, там сказали что без проблем, и я даже без всякой задней мысли прикурил, от форда такого не ожидал:((
Mazenrab
26 January 2010
kol123
А что значит спалился?
Разве где-то в инструкции по эксплуатации явным образом прописано ЗАПРЕЩЕНИЕ прикуривания?
Я честно не знаю, серьезно спрашиваю
Jheka
26 January 2010
Kirill8452:
Значит сжог(((
А может тупо сгорел ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
savl
26 January 2010
на днях съезжу проверю, тоже конечно надеюсь на предохранитель, фокус не раз прикуривал без последствий.
RIS
26 January 2010
Mazenrab:
kol123
в мануале есть инфа как "прикуривать" думаю значит не запрещено.
Сам прикуриваю свою старую машину частенько без проблем... меня пока не прикуривали.
Бандит
27 January 2010
смотри блок предохранителей.
И по идее и прикуриватель должен не работать.
slanick
27 January 2010
Центральный блок предохранителей(под бардачком). Предохранитель F6, сила тока 15А, цвет синий, аудиосистема. Мануал, стр. 221
savl
27 January 2010
Спасибо большое! Сегодня проверю!
А прикуриватель работает.
savl
27 January 2010
Да оказался он самый, спасибо! Наивный вопрос, а запасные предохранители они только в вольвы кладут?
savl
27 January 2010
Все ок, все работает!
ShortyEVO
28 January 2010
Возможно вопрос уже перетирался, на предыдущую Мондео(2006г) магнитола от Фокуса2 встает? Или же наклон дисплея отличается?
Спасибо.
wwwww
28 January 2010
цитата (Forester-> @ 14 Октября 2007 (Воскресенье) 20:54)
Очень интересно какие колоночки стоят штатные на новом Моне? заказывали опцию с магнитолой сони 2-го поколения. Ктонибудь может смотрел какие там колонки?
С этого начиналась тема,затем три листа а ответа так и нет.
все таки хотелось бы знать название и модель акустики
Благодарю
pilot636@rambler.ru
9 February 2010
Господа, сильно не пинайте. Кто- нибудь подскажет про подводные камни, при снятии штатной магнитолы. Нужны ли съемники или так сдерну? Просто, надо снять магнитолу с Мондео, чтобы скрнфигурировать свою. Надо сделать аккуратно, чтобы не подвести хорошего человека, согласившегося помочь. Спасибо за понимание, просто очень надо.
timiz
4 March 2010
берешь листовой пластик, дисконтные карты подойдут.
ножницами отрезаешь 4 полоски 4-5 мм шириной, далее срезаешь угол каждой полоски.
И лучше в 4 руки одновременно вставляешь в отверстия длинной стороной к краю магнитолы, а обрезанной-к центру.
Если все ок- должна выскочить сама
Patchouli
6 March 2010
сделал всё как написано..., но ОН не выскочил...
в чём может быть проблема? толщина, ширина пластика? на сколько глубоко надо вставить пластик?
помогите советом
СпаМ
7 March 2010
Patchouli
может это поможет http://www.youtube.com/watch?v=nAQcEBZ2Wtc...player_embedded
СпаМ
7 March 2010
видео нашел в разделе фф2
фокусники умудряются даже обычными шампурами вытаскивать магнитолку
