Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
Как и обещал, делюсь своей таблицей!
Данные взяты с этой ветки, так что спасибо всем!
Таблица совместимости з/ч американских и европейских FF.
Если есть у кого дополнения или вдруг где то нашли ошибку, плиззз, пишите в личку.
запчасти, совместимость запчастей, американец, европеец, совместимость деталей
sonoamico
4 March 2010
382K
1,4K
KVAD
11 January 2010
шурец
я прост думаю, что если это только ролик да и х с ним, нужно проверить работоспособность натяжителя, а код паразита что ты дал мне тож как замена выскакивает в existe
шурец
12 January 2010
wtynehbjy
заказал сегодня ради эксперимента вот такие ролики. Думаю в конце января-начале февраля поменять их а не детали в сборе ибо цена...
89015 Ролик натяжителя ремня
T38018 Ролик приводного ремня (думаю эт обводной)
зы Если интересен результат пиши в личку. Движетель Зетек Е 1,8 с кондеем и ГУРом
MaRoo
12 January 2010
pentakl:
Руль подойдёт, но незнаю если он с круз-контролем будет, падушки оинаковые.
Руль подойдет 100%, подушка если после рестайла 2002 года, то должна подойти, по фишке во всяком случае, знаю, так как круиз ставил, причем пришлось перезаказывать, так как пршел сначала дорестайловый и фишка не подошла.
BorisMan
pereskokov
Подушка сволочь оказалась с одной колодкой, а у меня их две. (Вторая видимо на преднатяжители идет)
Походу от дорестайла. Руль даже не стал примерять.
Чо терь делать - ... Попробую поменять на разборке, если не получится, надо будет куда-нить пристроить. Не нужны не кому? Подушки - Водительская (вместе с рулем) и пассажирская (с крышкой) + блок управления.
Andrey2106
12 January 2010
MaRoo
а датчки удара нет?
BorisMan
13 January 2010
MaRoo
Не понял, какая подушка с двумя колодками, по д подушкой руля две колодки под фишки, одна под подушку , вторая под круиз, другого там ничего нет.
MaRoo
13 January 2010
Andrey2106
На моем руфокусе 2003-го года, датчик удара стоит над радиаторами, на панели. Прикреплен снизу, поэтому просто так его не увидеть...
На разборке продавалась панель от фокуса привезенного из японии, на ней не было места для установки этого датчика, где он у них стоит - неизвестно.
BorisMan
Оба руля без круиза!
У меня под подушкой, на руле две колодки с контактами. Ту что я купил имеет только одну колодку.
Так же и с пассажирской..
Завтра сфоткаю, по нагляднее будет.
BorisMan
13 January 2010
MaRoo
Ну правильо, от подушки идет одна колодка с Жолтой фишкой она и есть, просто вторая колодка под кнопи круиз контраля, присутствует у всех, только она не задействоваа. Если колодка от подушки в вставляется, то значит - все хорошо, подушка подходит, про падушку пассажира ни чего не могу сказать, не лазил в нее.
Andrey2106
13 January 2010
MaRoo:
Andrey2106
Просто на некоторых машинах,точно на машинах до 2001 года вообще нет датчика удара)там что-то дргое в салоне!!
MaRoo
15 January 2010
Для наглядности сделал фотки (кликабельны).
Вот подушка моя:
http://s3.sendpic.ru/i/10115/t/q2.jpeg
Вот та что я купил:
http://s3.sendpic.ru/i/10115/t/uro.jpeg
А вот фишки крупным планом, слева купленная, справа моя.
На моей пины идут в два ряда, некоторые еще и по толщине отличаются.
Круиза, управления музыкой или еще чего другого не было ни на одном, ни на другом руле.
http://s3.sendpic.ru/i/10115/t/Ux.jpeg
Пассажирская подушка у меня имеет по вот такому разъему с каждого торца:
http://s3.sendpic.ru/i/10115/t/4j.jpeg
Вот как колодочки выглядят:
http://s3.sendpic.ru/i/10115/t/5m.jpeg
А у купленной пассажирской подушки такой разьем только с одной стороны, а с другой торчит болт:
http://s3.sendpic.ru/i/10115/t/OE.jpeg
А вот блоки управления, слева купленный, справа мой:
http://s3.sendpic.ru/i/10115/t/mM.jpeg
И если взглянуть на разъем, то они вообще совершенно разные.
http://s3.sendpic.ru/i/10115/t/F2.jpeg
Как не крути, никак не получается.
Это разница между америка\европа или рестайл\дорестайл?
BorisMan
15 January 2010
MaRoo
А какого года эти подушки?
MaRoo
17 January 2010
BorisMan
Судя по маркировке, подушки 98-го года.
А мои 2003-го.
BorisMan
18 January 2010
MaRoo
Я ж говорил, что на ФФ1 RUS надо брать после 2002 года.
Коша727
21 January 2010
MaRoo
Вторая фишка идет не на преднатяжители,а на второй пиропатрон в подушке.Это сделано для того,чтобы если после первого удара,когда подушка сдуется,произошел второй,то подушка должна сработать второй раз.Так что можно вторую фишку заглушить сопротивлением,по-моему 1 или 2 Ом.Я себе так сделал.
MATOLA
30 January 2010
Может кому пригодится, на всякий случай выложу фото своей подушки с разъемами (авто 2002 г.в.)
Фото 1: красная стрелка - разъем круиза, синяя - разъем подушки.
MATOLA
30 January 2010
Сама подушка с разъмом
шурец
4 February 2010
подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли водяные помпы?
strattec
4 February 2010
шурец:
Да, на зетек все одинаковое
шурец
4 February 2010
strattec
спасибо!
Mitrich51
4 February 2010
Комплект сцепления америка коробка MTX-75(дрыгатель Zetec 2.0) одинаковые с европейскими???
в начале ветки что то подобное нашел,но хочется достоверного ответа по совместимости!
Кто нибудь из форумчан менял на америкосах сцепление? по микрокату смотрели, коды нашли,но экзист выдает только корзину сцепления.
MATOLA
4 February 2010
Mitrich51
Совместимы сцепление, корзина, выжимной.
To all
Одинаковы генераторы и стартеры в американском Зетеке и Сплите?
Mitrich51
5 February 2010
MATOLA
стартеры и генераторы разные 100%
sanya012783
13 February 2010
выручайте подходит датчик движения селектор АКПП 2.0i 2001г.в. с европы на америку АКПП 2.0i 2001г.в. или нет может кто знает очень надо смотрел коталог вроде похожи
CD
14 February 2010
sanya012783
Подходит!
sanya012783
14 February 2010
если подойдет я буду должен!!!
CD
14 February 2010
sanya012783
По крайней мере переставляли с б/у коробки без проблем.
LBV59
27 February 2010
Рус Фокус седан 2004г.р. - после аварии надо менять заднюю правую дверь.
Предлагают железо с американца. В этой ветке нашел только про обратные замены да и то с "колхозом".
Подскажите плиззз, кто знает:
1). Подойдет ли амер. железо в рус. кузов (на что обратить внимание, если возможны варианты (вживую сравнить пока не имею возможности));
2). Какой возможен колхоз при установке рус. арматуры в амер. дверь.
sonoamico
3 March 2010
За все время существования этой ветки, можно таблицу совместимости деталей сделать от европейских для американских моделей и выложить в FAQ!!! Модераторы, подумайте, а то один вопрос по сто раз задают...
Хочешь заняться составлением таблицы? Если есть желание, то проблем с размещением в FAQе результата не будет.
Вопросы и дальше будут задавать одни и те же. Людям как правило лень читать FAQ.
azzee
3 March 2010
И так у меня вопрос какие разновидности задних бамперов на седан бывают.
Вот я видел три.
на рисунке что слева это же не америка ведь так?
можно поменять местами бампера )) тоесть подойдёт на мой(он справа) бампер от левого фокуса( тот что слева).
и ещё вопрос.
на мой(он 2004 русфокус) подойдёт такой бампер
http://auto.redauto.ru/xxl_car_img/17196_1-nrm.jpg
спасибо
Mitrich51
3 March 2010
azzee подойдет но с переделкой крепления, в факе написано
LBV59
4 March 2010
[QUOTE]Подскажите плиззз, кто знает:
Господа Фокусники! В который раз просмотрел всю ветку - диапазон ответов на 1) от "отличей очень много, даже с виду одинаковые двери отличаются по креплениям и т.д. Каждый конкретный вариант америка-европа(русфокус) рассматривается отдельно" до "ставил на русфф1 зад от америкоса (дверь, крышка багажника, заднюю панель,), всё железо подходит". И все же, если амер. железо подошло к рус. кузову, то какого уровня "колхоз" понадобится, чтобы приспособить рус. арматуру в амер. дверь - просверлить отв., нарезать резьбу... в амер. железе (что не так страшно), или придется подрезать рус. обшивку двери, чтоб она встала на амер. железо (чего не хотелось бы).
Знающие ответьте плизз!
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Задние фонари американца
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Неизвестная запчасть / деталь.
Ништяки с ebay
Установка джойстика на ff1 USA
Про переделку поворотников
