Оптика : Головной свет + фары
12 years
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
492,4K
2,4K
B-V-V
2 February 2010
У меня сейчас вот так:
Скорпионъ
2 February 2010
B-V-V
а шторка прыгает на дальний?
B-V-V
2 February 2010
Скорпионъ
Прыгает (нарисовал некорректно). Смущает, что при ближнем свете световое пятно закрыто шторкой. Думал, что должно проходить посредине.
FACET
3 February 2010
Скорпионъ
Если нет реле отдельно, то почему они есть отдельно в Exist ?
FACET
3 February 2010
EDV
Друг, наслаждайся. Лампы на любой вкус и выбор с фото. Галогеновые лампы Phillips и другие
Topa
3 February 2010
EDV
ставил..сгорели за полгода... поставил обыкновенные +20% горят до сих пор.
aksakal52
4 February 2010
Ну наконец-то взялись за исполнение правил ПДД. Не только в Татарстане порядок будут наводить.
Статья 12.5. ...
... влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
k-510
4 February 2010
aksakal52
Марат, без авторизации не пускает
-Евгенич-
4 February 2010
Марат вот об этом:
http://s001.radikal.ru/i195/1002/99/1b3b85cebc2d.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1002/88/ddbb7c646782.gif
Скорпионъ
5 February 2010
-Григорий-
В углу надписи "ДСП" не хватает.
aksakal52
5 February 2010
-Григорий-
спс за ретрансляцию
zimnik
5 February 2010
Я всегда был против колхозного ксенона - слепят со страшной силой.
Dar
5 February 2010
игорь-64
Ага! Повбывав-бы гадив!!! Достали на дорогах! Особенно убивает когда такие "колхозники" вкорячивают "зенон" в криворучку. Она по определению-то со штатным галогеном слепит, а тут ещё хозяин - баран "колхозный" с "зеноном"
Maxsimca
6 February 2010
кто нибудь сам устанавливал компленкт противотуманок
B-V-V
7 February 2010
После установки автокорректора фар нужно к ОД ехать прописывать его или так заработает?
shorich
7 February 2010
B-V-V
Модуль просто надо будет прошить а и то не всегда, и не обязательно к ОД!
Скорпионъ
7 February 2010
B-V-V:
Ну в принципе в IDS есть такой пункт меню про HID.
Но вот смогут ли официалы, вопрос конечно интересный.
Ну если что, Питер рядом, вместе что нибудь придумаем.
B-V-V
20 February 2010
Установка автокорректора для би-ксеноновых фар .
1. Подготовительный этап:
Приобретены нужные датчики:
а) передний
http://s003.radikal.ru/i204/1002/a1/a18f9604b963.jpg
б) задний и провод к нему
http://i062.radikal.ru/1002/00/7a604b90581a.jpg
в) модуль управления автокоррекцией ( не адаптивом !!! ) и разъём к нему
г) дополнительно донорский разъём (или несколько) для доставания "мам". Необходимо наличие 16 "мам". Вот таких
2. Изучена информация с форума:
а) схема подключения фар к модулю управления
http://i062.radikal.ru/1002/93/20b0134a8ce0.jpg
б) схема подключения датчиков к модулю управления
http://s003.radikal.ru/i203/1002/6b/b0c689380a45.jpg
в) местонахождение нужных для переделки разъёмов
http://s54.radikal.ru/i145/1002/23/7c4222e382a4.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1002/85/0fb0a57fb085.jpg
3. Составлена схема для изготовления отсутствующего шлейфа модуль управления -> разъёмы
http://s57.radikal.ru/i156/1002/24/04fb56be204a.jpg
4. Установка:
а) Подключение шлейфа (при отключенном аккумуляторе !!!)
Подумав решил установить модуль управления не на штатное место, а над блоком предохранителей. Связано это было с тем, что бы уменьшить длинну шлейфа т.к. нужные разъёмы находятся у правой передней двери. Плюс на 23 вывод с предохранителя F66 брал с разъёма на блоке предохранителей:
http://s001.radikal.ru/i195/1002/fd/13a068225c33.jpg
Если работу выполнять не отключая аккумулятор возможно появление ошибок 5750 и D900. Загориться "неисправность двигателя". Через некоторое время погаснет. А коды ошибок можно будет удалить при программировании функции у ОД.
б) Установка датчиков проблем не создала. Единственное, у заднего датчика пришлось нарезать резьбу для того, что бы крепить было удобнее (можно было и гаечками притянуть).
Фотографировать не стал, т.к. фото есть тут: Установка РОДНОГО Ксенона + ручная коректировка (сообщение #4077902)
в) Подключение датчиков
- разъём переднего датчика закрыт локером. Откручиваем переднюю половину локера и всё видно:
- задний датчик, через дополнительный шлейф, подключается к разъёму к которому подключен ABS (закрыт пластмассовой накладкой, нужно снять). Из разъёма необходимо удалить резиновые заглушки и вставить пины от шлейфа датчика.
5. Прописана у ОД функция автокоррекции.
Всё работает.
tntdizel
8 February 2010
B-V-V
Во сколько обошелся комплектик?
На exist так:
Ford 1 441 523 Модуль 14 276,63
Ford 1 509 087 Кронштейн 6 224,09
Ford 1 509 092 Датчик 6 713,69
Сумма: 27 214,41
B-V-V
8 February 2010
tntdizel
Обошлось в 7 т.руб. Брал всё с рук новое.
А вообще искал на разборках: http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...group=13&used=1 (соответственно если полазить на разборке по этой машине то может и ещё чего есть) и на форуме тоже продают: Блок управления автокорректором (сообщение #6810311) .
k-510
9 February 2010
Вот тут продают оригинал Би-ксенон на дорестайл. Может кто успеет.
ЗЫ
mironchik76@
10 February 2010
mironchik76@
всем здраствуйте,комплектация гиа,ездил в фмк в сургуте сказали замкнуло реле а оно встроеное меняется весь блок(GEM).
причина сказали в ксеноне,не оригинал но установлен дилером!!!
Джордж Вашингтон
10 February 2010
mironchik76@
вот дилер пусть и расковыривается...
Victor1
10 February 2010
Джордж Вашингтон
Могут отказать в гарантии на полном праве, если предупреждали перед установкой ксенона.
tntdizel
10 February 2010
Приобрел ангел.глазки от бумера Е46. Диаметры колец: 105 мм внешний 90 мм внутренний. Все 4 кольца одинаковые.
Вчера начал разбирать фару , никому не советую. Температура плавления герметика выше чем корпуса фары Грел в течение часа при 90 градусах. Корпус становится как пластилин а герметику хоть бы хрен, стал чуть мягче.
В итоге пришлось срезать половину П профиля корпуса в который вставляется "стекло". Оставил только замки. Корпус конечно пострадал но востановимо наверное.
И наконец разобрал.
Бегом за глазками...и чудо - с размерами угадал , замерял через стекло
Теперь осталось счистить старый герметик, что тоже не просто, и собрать дальше приниматься за вторую
Пошел...
mironchik76@
10 February 2010
А никто не предупреждал так как ксенон и сигналка были установлены до продажи а отметки об этом нет!!!
tntdizel
10 February 2010
Ну и геморрой же я себе нашел Очистил корпус еще стекло осталось...ужас! Может не счищать старый герметик, а поверх новым замазать? хотя наверное ... получиться!?
-Евгенич-
10 February 2010
Толя, а может посерфить сначала форум. люди же как-то снимают стекла, без супертрудностей
-Евгенич-
10 February 2010
ваще-то дилер вряд имеет право на работы, не одобряемые производителем
тут он выступает просто как исполнитель работ, несущий соответствующую ответственность
aksakal52
10 February 2010
Если ОД продали авто с доп. комплектацией, то они несут гарантийную ответственность за всё. Вот как доказать, что это ОД наколхозило ксенон, раз нигде в документах не отражено. А продавцы отказываются, что установили? Лучше к ним за ремонтом обращаться.
