Хочу переделать простой ключ на раскладной
мини фак по модернизация ключа с ПБ на ключ от мони
для переделки мне понадобилось:
1.концелярский нож
2.паяльник
3.клей-пистолет
4.клей для пластика (супер момент(гель) тоже поойдет)
начнем:
ключи на ФФ2, ключ зажигания, ключи, раскладной ключ
reaglukator
9 January 2011
168,3K
Pocusnic
4 December 2009
-15
Hidden post
хорошо, что у меня раскладной, заморачиваться не надо...
DeeV
19 January 2010
Скажите, а кто-нибудь разбирал ту часть ключа где выкидное жало, есть ли возможность не высверливать а просто вставить чип от своего ключа.
чак-чак
19 January 2010
DeeV
как ты это представляешь?
Silver_Age
19 January 2010
DeeV
не получится, там все склеено
СашкаА
19 January 2010
подскажите, при покупке машины в комплектации не было функции "штатная сигнализация" и "двойной замок".
Так собсьвенно с кнопок на брелоке открывает закрывает, но только сразу все 5 дверей. но только не ноет когда обижают я думаю, т.к. штатной сигналки нет.
Так вот можно как то запрограмировать двойное отпирание/ запирание если (якобы этой функции в комплектации не было) что это развод диллера? т.к. я читал что програмируется одновременным удержанием кнопок откр/закр.
Antone
19 January 2010
СашкаА
Одновременным удержанием кнопок ОТКР и ЗАКР включается/выключается режим попеременного отпирания машины, т.е. первым нажатием ОТКР откроется только водительская дверь, во второму - все остальные. К двойному запиранию ИМХО отношения не имеет!
СашкаА
19 January 2010
Antone
хм.. нужно будет завтра попробовать, а ведь в салоне при покупке машины если я не ошибаюсь это как доп.опция идет?
pavlinos
3 February 2010
всем привет,вот одумался сделать раскладной ключик так как первый был утерен,сегодня ездил искал жало стоит как мин 1700 и кнопки 3400,плюс еще нарезать надо говорят где то 1000 и прошить у официалов 1500 итого 7500-8000, дороговато как то,вот и незнаю что делать может кто посоветует???
stevg
3 February 2010
pavlinos покупай весь набор с личинками и ключами двумя выкидными , личинки меняются все минут за 10 потом прошиваешь новые ключи и получается у тебя два новых выкидных ключа
Биг-мен
5 February 2010
народ всем привет подскажите плизз!!! ситуевина такая купил ключ раскидной с нарезанным жалом хочу поменять жало на новое нарезанное под мой ключ без разламывания обычного не раскладного ключа это ваще реально сделать? просто махнуть само жало не трогая чип, или оно там к нему приклеплено? если кто делал скиньте адрес мастерской!!
S T I G
5 February 2010
Биг-мен
А зачем его разламывать то? Не раскладной ключ вскрываеться просто, жало вынимаеться акуратно за минуту. Чип вообще не пострадает.
Биг-мен
5 February 2010
я не хочу обычный разбирать я хочу вытащить жало из раскладного выточить под свой ключ и обратно вставить это ваще реально?
Antone
5 February 2010
Биг-мен
Я так понимаю, что ты хочешь из своего простого ключа вытащить только жало? Не трогая чиП? Без твоего чипа и без прошивки ты машину не заведешь. Если я тебя не правильно понял, напиши плиз попонятнее!!!
Биг-мен
5 February 2010
1. имею два ключа и два разных жала на них соотвественно
хочу просто сделать новое жало на выкидной ключ при этом разбирать старый ключ не хочу и переставлять чип тоже это реально или нет?
Antone
5 February 2010
Московский
Чип в обходчике стоит постоянно только для автозапуска. Соответственно в обычной эксплуатации авто этот чип не используется. Если есть желание сделать выкидной ключ, то нужно или курочить нынешний действующий ключ, или переставить жало и прошивать ключи в ИДСе. При этом нужно будет вынимать чип из модуля сигналки, т.к. врят ли он автоматически привяжется. А вот можно ли прошить одновременно 3 чипа иммобилайзера - это надо к спецам по ИДС.
Antone
5 February 2010
Для тех, кто хочет просто вынуть жало из раскладного ключа сия фотография... Сорри за качество, снимал телефоном, но надеюсь что все понятно
dimalex
5 February 2010
Помоему проще не заморачиваться с вытаскиванием жала из ключа, а просто нарезать его. Чип переставляется на раз. Думал, но стал связываться, просто съездил к дилерам и прошил новый ключ.
При прошивке пытались сказать, что ключ без чипа. На мой ответ, что посмотреть и проверить не отреагировали. Пришлось предложить им прошить новый ключ, купленый у них (свой заказал через интернет), когда и это не возымело действия. Начались тщетные поиски причины. Как оказалось в настройках PCM стоял запрет программирования новых ключей. Видимо, когдя я ставил автозапуск дилер намеренно, прошив ключ, поставил сей запрет. После отключения данного параметра все прокатило.
Биг-мен
6 February 2010
народ а кто знает продается ли жало выкидного ключа отдельно? потому что везде где спрашивал продается вся выкидная часть и стоимоссть в районе 3000 р эт нереально!! плиз кто знает как сделать просто жало? и самое главное где?
Ice Storm
6 February 2010
Биг-мен
в этом разделе Продам можно найти б/у выкидной ключ в сборе от 1000 до 1500р.
Биг-мен
7 February 2010
проблема не в том что найти он есть нарезанный проблема переделать его подсвою машину а болванок чтобы это сделать нет нигде ломать и переставлять чип не хочу!!!
pavlinos
8 February 2010
stevg
спасибо. поменял личинки и прошил у форпика ключи ,теперь у меня две раскладухи.
dimalex
9 February 2010
заказывал www.777key.ru там отдельно можно купить жало и радиомодуль
-Boost-
9 February 2010
dimalex:
посмотрел этот сайт,там выкидушка 120 $ стоит
Antone
9 February 2010
Freedom
Посмотри в экзисте...еще больше офигееешь...Там около 6тыр выходит.
BeR_
9 February 2010
я покупал 1800р за кнопки + нерезанная вторая часть ключа когда потерял
-Boost-
9 February 2010
Antone
имхо лучше у нас в продам взять и подколхозить
Antone
10 February 2010
F
Freedom:
Antone
Кто ж спорит, я ж так и сделал, вон скока народа вслед за мной подтянулись...
Однако Биг-мен не хочет как все...
Gonzaitaliano
10 February 2010
Биг-мен
Метро дмитровская, там есть подземный переход, в нем есть палаточка изготовление автоключей.
Жало с нарезкой стоит 300р.
Проверенно лично.
alexsat
10 February 2010
Shagron
Добрый день,хочу поменять личинки замков,не подскажете как,вы пишите дело 15 ти минут?
stevg
11 February 2010
alexsat
вот инструкция
1 открываем водительскую дверь
2 видим там пластиковую заглушку натоце напротив личинки
3 снимаем её
4 там болт откручиваем его вставив ключ в замок и как начинает выходить с ключом перестаём откручивать- первая личинка снята
5 идём к капоту снимаем решётку
6 там личинка на двух защелках
7 отщелкиваем и всё
8 замок зажигание - снимаем нижний кожух
9 там снизу в замке зажигание есть маленькое отверстие
10 берем самую большую скрепку или гвоздь но чтоб заходил в это отверстие
11 поворачиваем ключ в замке в первое положение
12 нажимаем на скрепку и всё личика у вас в руках
ps последнюю личинку надо менять когда уже на прошивку приедете а то не заведётесь
время потраченное на замену 15 мин с перекуром
Чехол для ключа FF2
Открытие дверей с пульта
Установка Keyless-системы
Кнопка старта двигателя
