ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
bez0n
31 January 2010
Задам вопрос по другому
кто где тюнился и покупал запчасти для этого?
Predator10
31 January 2010
bez0n
У меня:
где - сам в гараже у знакомых.
покупал запчасти - валы окб динамика, прошивка - б-тюнинк, выхлоп - самоварный.
Bartm3
1 February 2010
у меня был дюратек 200+ в атмо варианте)) ехал достойно)
romkaff2
1 February 2010
Ребятки, подскажите, хочу нулевик воткнуть вместо штатного фильтра... есть какие заморочки??? Никакие чеки не повылазеют, датчиков хитрых никаких нет??? Поможите советом...
aEnima
1 February 2010
romkaff2
Для красоты, или ожидаешь от него значительного прихода? ИМХО надо трижды подумать. Чек от этого не загорится, но есть другая особенность.
Серьезно поднимется уровень шума, если не будет установлен резонатор впуска. Кроме того, если фильтр будет бескорпусной, то двигатель будет питаться горячим воздухом из моторного отсека. А это сам понимаешь не есть гуд. Вместо прибавки, скорее всего будет потеря.
romkaff2
1 February 2010
aEnima
большого прихода естесственно не ожидаю, так чуток облегчить дыхание... стоковый менять уже пора, вот задумался об альтернативе штатному... Да, горячий воздух не гуд, согласен, но ведь можно увести фольтр подальше от двигуна... А можно про впускнуй резонатор поподробней???!!! Без него намного громче???
aEnima
1 February 2010
romkaff2
Была у меня до фокуса микра. Так мне на ТО у оф. диллера потеряли этот резонатор, он же глушитетель шума впуска. Ревела машина пипец как, особенно на разгоне. А для фильтра нужен объем отделенный от всего подкапотного пространства. А иначе толку 0 с минусом.
мищаня
1 February 2010
romkaff2
хады суда дарагой Фильтр нулевого сопротивления
bez0n
1 February 2010
B
Bartm3:
что стояло где делал!?
Predator10:
bez0n
У меня:
вот про ОКБ поподробнее
MiShanya
2 February 2010
bez0n
Покупаешь бу валы или можно свои... Едешь в Окб Динамика и они тебе их перешлифуют, сделают другие фазы и подъем. Они же и поставят. Многие уже делали. Только определись с фазами и подъемом.
Crazyik
2 February 2010
Я не пойму , что мешает форум покурить? Одно и тоже разжевывать каждому , кому не очень хочется читать.. а потом жалобы что нет нужной инфы, один флуд.
kireev
2 February 2010
Подскажите плиз баяну, можно ли поставить турбину на 1.8 duratec??? И сколько это удовольстве будет стоить??? И есть ли те кто уже ставил???
Bartm3
2 February 2010
ковка сж 11.5 , валы злые , ресивер , портинг и выхлоп
Cabal
2 February 2010
kireev:
Можно, но сперва надо коробку зменить!!!
А это уже вытечит, если с усиленной сцепой тыс под 90-100!!!
bez0n
2 February 2010
Crazyik:
не у всех есть время что бы перечитывать 139 страниц форума! Я попробовал но там половина флуда,
поэтому решил задать вопрос причем конкретный, если нечем помочь то ничего страшного обойдусь
а писать о том что я только флуд развожу думаю не уместно потому как флуд это отклонение от темы разговора, а я вроде по теме спросил.
kireev:
это по деньгам будет тысяч 400 потому как все под заказ пойдет, энтузиасты есть но нужно оно?
1.8 по цене ST это фанатизм ) да и не нужно это по большому счету 180-190 атмосферных пони для этого сумоиста как раз )
B
Bartm3:
а подскажи где заказывал где делал и что по моменту кстати получилось?
график не сохранился?
Crazyik
2 February 2010
bez0n Давайте не будем утрировать
Кому хочется читать, хочется получить готовые ответы и пойти делать? Хотя на форуме достаточное колличество доработаных по двигателю машин. Стоит в поиске темы написать "валы" и получить кучу постов где это упоминается, по факту всего 33 страницы будет, из них выделяете нужную инфу в постах и читаете.
Bartm3
2 February 2010
момента под 200 , сил 220 на стоковом дроселе и стоковых клапанах !
coffee
2 February 2010
B
Bartm3:
а кто-то дросель за 6000 покупает
мищаня
3 February 2010
B
Bartm3:
А на каких оборотах двигателя сии показатели?
-Евгенич-
3 February 2010
не у всех есть вариант ST
товарищ залил в 1.8 прошивку от 2.0. возможно, что это помогает от дабл-старта и плавания ХХ
но вопрос не в этом:
утверждается, что у 2.0 УОЗ, относительно 1.8, сдвинут вперед на 10*
а вот насколько такое изменение первичного угла может вылиться (если выльется) в отрицательные последствия для железа двигателя?
всем заранее спасибо за ответы
megasvarshik
3 February 2010
tony77
Мозг стоит UFOhead, на уфогараж зайди почитай.
Psychadel
...кажется маленький говорил что тктото из знакомых ставил ДВС и КПП + все кишки...в районе 300тр...
То мищаня фото внизу от Vanniva
megasvarshik
3 February 2010
СОбрал я тут себе все! фото постепенно выложу пока некогда
Фильтр возд, от ГАЗ-3110
Новые трассы:
-от фильтра до компрессора-63мм(вход в копрессор 45мм)
-в даунпайп гофру вварил
-немного переделал трассу от компрессора к интеркуллеру
-подача масла
-слив масла
megasvarshik
25 February 2010
24
Отчет об установке турбокмопрессора на 1.4
-Все работы, за исключением изготовления установки и настройки блока управления двигателем,
производились собственноручно.
-рабочее давление наддува 0.5-0.6 бар.
-Потрачено денег примерно 45тр, на все в месте.
-На данном этапе замеров мощности пока не было, так как необходимо еще кое что доработать, расчетная мощность -150-160лс
(в данный момент необходимо заменить вестгейт, на другой с меньшим рабочим давлением.
А то бывает "передувает" до 0.7..0.8, а это уже по мощности ближе к 185лс, правда ни чего не детонирует, но хочется чтобы на ресурсе не очень сильно отразилось и ни чего не развалилось )
размерность использованных труб
-от воздушного фильтра до впуска в турбокомпрессор - 63мм(нерж)
(переход от 100мм-фильтр в 63мм-трасса и в 45мм-вход в компрессор)
-от компрессора к интеркуллеру и дроссельной заслонке - 51мм(сталь)
-от выпускного коллектора - 38мм(нерж)
(вход в турбину 38мм соответственно)
-от выхода турбины и дальше(в тч. банка глушителя) - 63мм(нерж)
Приобретенные запчасти и их примерный прайс:
Турбокомпрессор passat'овский - 6тр /бу(уже отремонтирован)
Интеркуллер от дизельного FF1 - 2.5тр /бу
Блоу офф китайский - 3.5тр
Форсунки ГАЗ-3110(номер не помню, фирма СИМЕНС) -халява /бу
Патрубки+шланги+трубопроводы+возд.фильтр - 1.5тр (в отделе для ТАЗов )
и тд.
ЭБУ Уфо(сам блок+установка+настройка) - 34тр
Вид подкапотного пространства
Вид на коллекллектор
Изготовление выпускного коллектора
Изготовление выпускной системы
Турбокомпрессор от VW Passat
Дополнительный электронный блок управления двигателем UFO
http://turbo-lab.ru/353
Даунпайп и труба от фильтра к турбине
Трасса от фильтра установлена на своем месте
Коллектор с установленной турбиной
Подгонка даунпайпа по месту
Gorrr
3 February 2010
megasvarshik
Мега крут
отплюсил во всех местах
megasvarshik
3 February 2010
Gorrr
Мега стараюсь
фильтр воздушный поставил от бОльшего мотора лучше стало
YOGO71
3 February 2010
megasvarshik
Египетская сила!!! Мега респектос... Молодец А что теперь с коробкой и сцепой будет при возросшем крутящем моменте? ...
megasvarshik
3 February 2010
Пока ни чего, надо лета дождаться, а то я нормально протестировать на дороге не могу
колеса в плоть до 4передачи шлифуют.
А вообще, как я всегда говорю, смотря как ездить.
можно жечь на каждом светофоре, а можно спокойно и аккуратно ездить.
Сейчас стало на много приятнее ездить...
YOGO71
3 February 2010
megasvarshik
Надо ESP заодно ставить, чтобы сдерживать всех этих новых коней... Как с расходом? Небось рекой теперь льется?
nuk nuk
3 February 2010
megasvarshik
пора делать киты и продавать, еще освоить 1,6;1,8;2,0
молодец
Predator10
3 February 2010
megasvarshik
Какие 160лс при давлении 0.6? Даже если компрессор в зоне максимальной эффективности, то получается 130лс. При давлении 0.8 примерная мощность 145лс.
Чтобы получить 185лс надо задуть 1.3 бара при максимальной эффективности компрессора.
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
