Шины : докатка , запаска, ремкомплект
Получил симакс 2007 года, оказывается он без докатки (в отличие от 2006 года). Там лежит какой-то ремкомплект (компрессор и химия какая-то).
Вот сижу и думаю - купить запаску или нет.
Кто-нибудь пользовался таким комплектом? Насколько с ним спокойно можно себя чувствовать?
докатка, шины, запаска, ремкоплект, запасное колесо, колесные гайки, домкрат, замена колеса
lol
26 October 2007
78,6K
Wizard-757
20 July 2009
Alteza21
не входят 100%. только компрессор и баллон с белой жижей.
Michael01a
2 September 2009
по поводу докатки (нигде на сайте про вес не встречал):
сегодня взвесил свою - вес почти 15кг. Не сильно отличается от полноразмерной запаски R16 (около 17кг).
Кстати, подходит вольвовская докатка, у нее параметры (125/85 105*8, 63,4) такие же, а стоит дешевле.
VRTM
3 September 2009
Michael01a
Не знаю, может бу и дешевле. Но, вчера звонил в наш центр Вольво, представился, что в меня V50 2008 года (ну спрашивали... а чтобы честно работали решил придумать ), так вот в наличии у нас (в Тюмени) диск 2200-2500 (цена такая же как и на фордовский докаточный диск), а резину могут доставить только из Швеции (1-1,5 мес) за 5500.
Вот такие пироги, не доедешь до авторазбора - ни купишь.
Alteza21
27 September 2009
Вот такой компрессор с герметиком внутри.
Герметик весь вышел. Кто нибудь разбирал?
Он что, одноразовый?!!
Alteza21
27 September 2009
еще
kot157
28 September 2009
Alteza21
Привет.
Данную модель не видел, в тех же, что держал в руках балон с герметиком менялся.
Компрессор шел в комплекте с машиной или так покупал?
Alteza21
28 September 2009
kot157:
Получил от дилера через месяц после покупки.
VRTM
16 November 2009
SirCharlie
Будешь с диском жить, т.к. резину в продаже практически нереально найти, особенно у вас в "Сам не знании".
Авторазборки только, снимать резину с убитых двадцатилетних праворуких японок.
P.S. Но можно приехать в Москву и купить там докатку в сборе тыщ за 5.
димочкин
23 January 2010
Собрался вместо докатки полжить в нишу полноразмерное колесо...по высоте понятое дело не подойдёт, это ерунда можно органайзер положить или кусок пенопласта вырезать(заодно и дополнительная шумо и теплоизоляция ).
Прочитав тему узнал, что при полноразмерном запасном колесе не складывается среднее сидение в багажное отделение.
Кто-нибудь довёл до конца работы по размещению полноразмерной запаски?
Чего ещё следует предостерегаться?
Может фотографии у кого имеются?
Органайзер от ФФ2 подходит от хетчбека или седана?
АлекС 52
23 January 2010
димочкин
...органайзер положить или кусок пенопласта...
...при полноразмерном запасном колесе не складывается среднее сидение в багажное отделение...
Очень редко пользуюсь этой опцией, т.к практически всегда 2 человека в машине (я и пассажир).
Не было бы её и не пожалел бы ни разу.
При груженном багажнике процесс трансформации достаточно геморен. Иногда приходится выгружать полбагажника.
Так вот.
Сделай органайзер "составным". Отдельно извлекаемую часть для приведения в комфортный вариант. Даже "трехсоставной" - для варианта откидывания среднего в багажник.
димочкин
23 January 2010
Ниша под запаску была мною проклеена шумоизоляцией, теперь всё это дело придётся отдирать, а иначе не влезет полноразмерная запаска.Я правильно понял?
Органайзер сделать можно какой угодно, это не проблема.
АлекС 52
Боюсь, что складная конструкция среднего сидения будет опускаться на запаску из-за своих размеров, соответственно не будет фиксироваться.
Значит придётся использовать автомобиль либо не отодвигая задние сиденья, либо отодвигая задние сидения, но при этом извлекая среднее сидение из автомобиля.
Всё1 дело как ляжет накаченное полноразмерное запасное колесо в нишу
eletskii
23 January 2010
димочкин
Дим.
Мож правда среднее сиденье выкинуть и не париться?
Тогда все гуд. Полноразмерная запаска и конфорт задних пассажиров.
димочкин
23 January 2010
eletskii
Врямя покажет.
Моей семье хватит четыре кресла, я ведь автомобиль для своей семьи покупал.
А без среднего сиденья одни плюсы так сказать
-на задних сиденьях комфорт
-полноразмерное запасное колесо
-коврик багажного отделения резать не надо
АлекС 52
23 January 2010
димочкин
Дим, среднее сиденье в багажник не ложится, оно "встаёт" вертикально чуть глубже спинок крайних сидений, приведенных в комфортное положение.
Органайзер можно сделать из отдельных "кубиков". Надо привести в комфортное - просто вынул "мешаюшие"
димочкин
29 November 2011
встаёт, ложится...не в этом суть.Оно просто не зафиксируется в нужном положении.С полноразмерным запасным колесом пол станет выше, соответственно сложенное сидение упрётся в него и непридёт в нижнюю точку, что бы зафиксироваться-колесо и органайзер не даст этого сделать.
Можно выкинуть органайзер(пенопласт) и сиденье всё равно не зафиксируется в нижнем положении,мешать будет запаска полноразмерная
фото Wizard-757:
димочкин
24 January 2010
Кто-нибудь...измеряйте высоту органайзера или пенопласта, который лежит на полу багажника, если имеется такая возможность
k-510
24 January 2010
димочкин
Ты какой имеешь ввиду? Если штатный, тот что в нише вместо запаски - то завтра сделаю.
-Евгенич-
24 January 2010
а у ковонить он есть? тебе к фокусникам
димочкин
24 January 2010
k-510
Нет, Дим не такой, а такой ...нашёл одно фото, теперь осталось размеры узнать.
Правда можно и потом по месту всё подогнать.
k-510
24 January 2010
димочкин
Дим, так их фокусники постоянно покупают-продают, посмотри в соответствующей ветке у кого есть и спроси
димочкин
25 January 2010
Ещё нашёл фото органайзера багажного отделения, может кому пригодится...
что то только высоковат этот органайзер ИМХО
ЮриА
25 January 2010
димочкин
Позвольте не большое дополнение: если уложить колесо выпуклой частью диска вниз, возможно добавится некоторое колличество полезного объема?
димочкин
25 January 2010
ЮриА:
я уже туда мысленно уложил компрессор, балонный ключ и если поместится домкрат
eletskii
25 January 2010
димочкин
И не думай
Компрессор хорошо лежит под пассажирским сиденьем.
Туда трос, гайки, перчатки. домкрат.
Ты выложил фото сарая, у него чуть другой багажник, может и не подойти.
Купи в строймаге пенопласт 50мм, по коврику родному выкройку сделай и все гуд.
Ханд меде- тока у тебя
reptile
25 January 2010
Я как то мерял - там почти 100 мм надо. По идее нужно покупать 30 мм пенопласт или 5 мм фанерку на дно и остальное - более толстый кусок пенопласта. А лучше не пенопласт, а пеноплекс, он существенно прочнее.
Superalex
25 January 2010
Правильно, вот только важно, чтоб был экологический сертификат - экструдированные массы могут выделять канцерогенные элементы!
Morriss62
29 November 2011
Для энергичных девушек.Вот такой набор.
Morriss62
30 January 2010
Гайковерт.
Morriss62
30 January 2010
Домкрат.
zimnik
30 January 2010
Интересно, а гайковерт в руках можно удержать, когда он гайки вертит???
