Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
268,4K
Anton111111
2 December 2009
Хулиган:
Anton111111
тоже скрипело (стрекотало) стекло приехал к ОД смазали подъемники (по гарантии) и все ок.
ну мне по гарантии однако уже не сделают ;-) так что придётся самому...хотя так не хотелось в дверь ползти...
bony37
12 January 2010
Народ, мож знает кто, что может скрипеть в районе заднего стекла в седане? Скрип был с самого начала грешил на уплотнители, обработал селиконом, не помогло, задние сидения откидывал такая же фигня. У кого было так? или я один такой
zzpop
14 January 2010
bony37:
Скрип или зуд? У меня зудит под обшивкой крыши какая-то хрень.
bony37
14 January 2010
Скрипит (хрык-хрык) на неровной дороге.
SS_1
15 January 2010
У меня был скрип сзади (боковые стекла) у седана, смазал WD-40, и наслаждаюсь тишиной.
Serge409
4 May 2010
Протер уплотнители реставратором покрышек, как рекомендовано выше, а скрип как был так и остался, что делать ума не приложу. Скрип задолбал уже как от него избавиться?
СТАХАНОВ
4 May 2010
bony37:
Попробуйте побрызгать WD на петлю которая держит спинку заднего сидения, с той стороны с которой скрипит.
Она П образная черная. Или прям в замок сидения. только без фанатизма.
Игорь68
4 May 2010
Serge409
Что то ты наверно неправильно сделал или у тебя не уплотнители скрипят еще раз почитай и повтори
и еще если хочешь чтобы двери не ерзали по дверному проему поставь отбойники будет совсем хорошо уже сам проверил
с осени ни одного звука со стороны дверей я не слышал, правда я шумку полную себе сам делал и к любому скрипу сразу принимаю
меры, мне бы только шум от передних колес убрать все остальное я себе вылечил.
Игорь68
4 May 2010
СТАХАНОВ
Брызгать нужно не замки а в задних сидушках очень здорово скрипят сами втулки, я когда разбирал шумку делал все смазывал
и забыл про них
Игорь68
5 May 2010
Serge409
У тебя наверно бархотки скрипят , их тоже обработай
Serge409
5 May 2010
А какие отбойки порекомендуете ставить и без сверления кузова при их установке, можно обойтись как нибудь, есть варианты?
Игорь68
6 May 2010
Serge409
Отбойники лучше от японцев они по шире, сверлить нужно , по другому они отвалятся да и расстояние точно не расчитаешь
Если сможешь их закрепить то делай не на дверях а на кузове ( без дырок)
По идеи не бойся сделать дырки под резинки они не большие, я после покупки машину через месяц уже всю разобрал шумку делал не о чем не желею, одни плюсы, самый дешевый вариант поставить от наших помоек на те двери (перед или зад) которые больше всего беспокоят
SenatorAlex
15 May 2010
Хулиган
Спасибо за инфу. Сначало все вымал, просушил, потом намазал очень аккуратно. Скрип пропал.
Правда жидкость эта дорогая получается, у нас 400 руб. - 400 мл. В меньших объемах нет в продаже.
Нужно на все четыре двери не более 30 мл. Правда конечно не знаю как после мойки, смоется или будет держаться. Думаю придется хотя бы раз в три месяца наносить.
С отбойниками решил пока подаждать, не хочу своими руками сверлить, боюсь испортить. Обратил внимание что даже на Нексии и Лансере они стоят.
А на Шкоде Тур есть даже направляющий штифт в кузов, специально конструкцию разглядывал у соседа.
Serge409
22 May 2010
Serge409:
Вчера удалось избавиться от этого противного скрипа, как оказалось скрипели-хрустели бархотки дверей. Отполировал дверные проемы в местах соприкосновения с бархотками обычной полиролью и скрип исчез.
Hoolio
24 May 2010
Очень просто избавился от скрипа! Валялся в багажнике баллончик очистителя битумных пятен, протер им все уплотнители, бархотки, места соприкосновения с кузовом и снова наслаждаюсь федькиным комфортом
Скрип пропал СОВСЕМ
APCEHUU
24 May 2010
Обнаружил неприятную особенность российской сборки:
Резиновый уплотнитель на двери был загнут по красной линии вовнутрь, изза чего угол уплотнителя торчал больше чем нужно, и в процессе открывания/закрывания двери, протёр ответный уплотнитель на кузове, на обоих дверях (у меня 3-х дверка).
Может кто у себя успеет поправить до образования дырдочек, если присутствует такой баг. Мелоч, а не приятно.
GRIG1
4 June 2010
Может в топике сделать в верху сообщение для всех мучающихся скрипами.
Ни в коем случае не мажте уплотнители силиконовой смазкой
Скрипят в основном бархатки дверей.
Написать основные действенные методы борьбы
А то я побрызгал спреем - стало еще хуже (у многих тот же эффект)
Доктор ВАКС помогает на 2 недели.
Изолента на петлях особо не выручает (но сней двери стучат более комфортно)
-КОТ-
4 June 2010
GRIG1:
Неповеришь...мажу 2 раза в год самой просто силиконовой смазкой, в том числе и бархотки - тишина
пы.сы. кузов 3D
APCEHUU
5 June 2010
Изоленты на петлях дверей и петлях защёлк задних спинок хватило на 1 год, на неделе опять заскрипело, сегодня сменил изоленту - всё ништяк .
Bid
6 June 2010
у меня возникла проблема, при отурытии стёкол, появляется скри, как разобрать дверь, и помазать там мезанизмы?
SLAK
6 June 2010
Bid:
Гуру,нужна ваша помощь!Не могу найти тему,как разобрать водительскую дверь на ФФ2.(поиск не рулит есичо )
У меня в водительской двери,стекло болтается и что-то там звенит.Хотел разобрать,но не смог снять механизм стеклоподъёмника.
Кто знает как снять эту штуку?
sadc
6 June 2010
SLAK
Снимать шит не обязательно, если надо подтянуть крепления стекла. Оторви две заглушки, из материала что-то типа изолона, одна над заглушкрй из под динамика, другая с противоположной стороны. Под ними находятся болты которые зажимают стекло, в стеклоподьемнике. Главное чтобы эти болты были видны, для этого помоему нужно поднять стекло полностью вверх, хотя могу ошибится, может и вниз. По ходу дела сам увидеш
Dream
7 June 2010
SLAK
Чтобы увидеть болты крепления, надо оторвать заглушки и чуть приопустить стекло.
YYYYY
7 June 2010
Скрип лечится аэрозолью для обработки ремней навесного обор-я.
Все мазать не нужно, только верхние бархотки и боковые резинки (у стоек) задних дверей, причем туда надо лить под резинки...
AmorphiSFF2
8 June 2010
ребят,подскажите!!!ужасно начали скрипеть оба стеклоподъемника после 30000км,такое ощущение,будто механизмам смазки не хватает.гарантии уже нет,насколько реально самому разобрать-собрать,устранив скрипы? п.с. мазать и брызгать уже чем только не пробовал...
SenatorAlex
8 June 2010
AmorphiSFF2
Я когда свою дверь разбирал, самое сложно было отрегулировать положения стекла при его вертикальном положение, т.е чтоб стекло без перекоса закрывалось, потратил на эту регулировку около часа, но так и не сделал как было, все равно как то не так. До механизма стеклоподъемника не добраться не снимая стекла. Его можно и не снимать если хорошо закрепить в верхнем положении, но я перестраховался и снимал, о чем потом сильно желел, т.к. отошла пленка тонировки с уголка. А так разобрать легко, собрать и поставить обшивку двери немного сложностей. В теме шумоизоляция есть подробное описание как разбирать
AmorphiSFF2
9 June 2010
SenatorAlex
а может ли это быть некий хронический скрип трехдверного хэтча?может подскажешь,чем еще побрызгать попробовать?
SenatorAlex
9 June 2010
AmorphiSFF2
А что именно и где скрипит? Внутри двери, резинки двери, или механизм стеклоподъемника при его работе?
AmorphiSFF2
10 June 2010
SenatorAlex
кажется,что сам механизм,но резинки тоже не молчат...скрип ощущается больше по краям стекла.а грешу,что механизм,потому как скрип неслабый.
OSha
10 June 2010
Читать и делать.
Сложного ничего нет.
