Американец, зад. стеклоподъемники и колонки
20 years ago
Может кто сталкивался, подскажите, что смотреть, куда лезть.
На американце, вдруг перестали работать стеклоподъемники обеих задних дверей, и штатные колонки, при этом центральный замок работает. На передних дверях, все нормально работает. Что за чудеса?
Sekundant
4 April 2005
1,4K
hunt-r
4 April 2005
Разъемы между дверями и стойками проверь... И предохранители.
А еще повспоминайте, может что делали такое что могло отразится на проводке...
Sekundant
4 April 2005
Нет к дверям не прикасались ни разу.
На стеклоподъемник понятно, а разве на колонки задние есть предохранитель?
Muk
4 April 2005
посмотри, не выкручен ли фэйдер на магнитоле вперед. мало ли...
hunt-r
5 April 2005
Вроде нет предохранителя, это я так на всякий случай. Может после мойки или просто вода попала. Разъем какой-нибудь отошел или масса отвалилась (но это не должно сказаться на колонках, так что пока только одна версия - разъемы).
rom123
5 April 2005
насколько я знаю, толстый жгут со всеми проводами для задних потребителей проходит в районе левой ноги водителя
снимай пластиковую обивку и его увидишь
будешь приятно удивлен, что левой ногой перетер пару-тройку проводов
у меня была аналогичная история
только пропало освещение багажника
проблема была именно в этом
с ув., Роман
AndreyZ
9 January 2006
ХЕЛП! А у меня теперь и передний стеклоподъемник не работает - откыто стекло (машина в гараже) На кодке водительской двери - задние работают, передние нет (но пассажирское со своей колодки - работает).
Че делать - разъемы смотрел - чистил - один (нижний в верхнем) был закисшим. и подсветка колодки сначала потускла - мерцала, а теперь не горит. Остальное в дверях все работает.
ХЕЛП. Куда еще смотреть. Ведь стекло открыто...
21 June 2008
может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.неработают стеклоподъёмники на задних дверях.все предохранители и переключатели рабочие(проверено)у меня подозрение на включатель блокировки задних стекол.в нём 4 контакта,2 нижних замыкаются и размыкаются,а с двумя верхними не могу разобраться,при проверке тестером, у меня ничего не показывает. может кто знает как работает этот переключатель и какие контакты должны размыкаться или замыкаться.заранее спасибо!
Slasher
21 June 2008
ну 2 верхних скорее всего +12V, 2 нижних кнопка...
      Лямбда-зонд
