Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
lestable
5 January 2010
mikekk:
lestable
Поздравляю. Там на цифровом тюнере вход для ЮСБ что-ли?
Да, да.. Сам удивлен...
trancer
5 January 2010
народ, а где wolfNCU берете для хулигана?
KondakovAlexey
5 January 2010
Phantom Lord:
Всех с Наступившим!
Потом взял и отрезал провод ILL идущий от балалайки - всеравно горит подсветка
ТО есть получается уже не надо провод резать как на предыдущем мафоне?
Забыл добавить, сегодня тоже получил 8730.
Phantom Lord
5 January 2010
KondakovAlexey
И вам поздравления
KondakovAlexey
5 January 2010
Phantom Lord
Так и не ответил на вопрос надо ли делать провод для подстветки или нет?
Смутился твоей фразой:
Tkach59
5 January 2010
lestable, KondakovAlexey, везёт же людям, мои поздравления , а я свой ещё пока жду
Phantom Lord
5 January 2010
K
KondakovAlexey:
Phantom Lord
Я проверил с заводским подключением (как китайцы задумали), потом отрезал от кан адаптера и кинул с балалайки на ILL разъем машины и третий вариант ... никуда не подключивши. Во всех случаях разницы я не увидел
В итоге оставил висеть проводок не подключенным.
mikekk
5 January 2010
Обновил ссылки на карты для штаток. Есть Европа для FX и NX. Срочно требуются бета-тестеры.
alexandr1973
Россию ждем от тебя.
lestable
5 January 2010
Подрулевой работает, подтверждаю...
mikekk
5 January 2010
trancer
Посмотри в старой ветке посты от КапитанШОК и от -Phil-. Нужно факу доделывать...
lestable
Не пробовал тюнер к компу подключать?
lestable
5 January 2010
mikekk
Пока нет..
Пдскажи, а центр в прикуривателе (+) ? Вроде так в жигулях было... Хочу камеру запитать, и понять подаст она сигнал на включение монитора или нет..
BersX
5 January 2010
Привет всем, вот получил сегодня сразу 2 балалайки, 4 антенны, 2 камеры в одной посылке, всё весом 9кг. HL-7971GB и HL-7701.
Номер отправления EE142427251CN - по срокам чтоб было понятно.
Таможню на мой страх прошла успешно. Я с EMS постоянно работаю(получаю с Благи электронику), но блин не думал что так отвратно упакуют, коробка вся побитая пришла, криво упакована, в общем фото выложу попозжа.
Итог: моя HL-7971GB - корпус мафона с засыпанными во внутрь детальками В хлам всё внутри поотваливалось, даже не стал подключать, нужно разбирать и смотреть. Плюс к этому нет стилуса и антенны GPS, а так же одно крепление боковое люфтит с со свёрнутой головкой болтика. Умка как всегда в шоке, сказал что "для меня" завтра всё узнает у упаковщика, но говорит что такого просто не может быть!
Второй мафон для кента в идеале в полном комплекте, даже коробка видно что вот-вот с завода, не то что моя:(((
mikekk
5 January 2010
lestable
Ну да. Там плюс. Только лучше найти плюс скажем на колодке балалайки. Потому как в прикуривателе очень легко можно коротнуть...
Как вариант можно взять старую зарядку от телефона и прикрутить проводки туда, а уже её засовывать в прикуриватель..
BersX
Мда... Не радует... Выложи фотки... Надо было при приемке составить акт.
Да. Сколько за доставку отдал?
lestable
6 January 2010
mikekk:
Так, и сделал... Взял от новой антены что приехала с балалайкой, и отрезал штейкер...
Phantom Lord
6 January 2010
Продолжаю испытание 8730 - при выключении и включении балалайки MP3 играет с того момента, где была прервана.
-Phil-
6 January 2010
Phantom Lord
На 7971 радио при включении Вульфа не отрубается. Но при каждом нажатии на кнопку в вульфе прерывается на 1-1.5 сек.
Порт 4 версия увидела сразу, без бубна. Даже комагент не запускаю, все работает, скорость отображает.
Phantom Lord
6 January 2010
-Phil-:
Phantom Lord
Хмм, у меня радио отрубается
Комагент запустил только один раз. Теперь пашет без проблем.
ean
6 January 2010
mikekk:
lestable
Если можно, то поподробней.
В чем идея?
-ВоВка-
6 January 2010
Phantom Lord:
А вот с флешкой дела не так хороши...начинает играть всегда с начала, а то и вовсе не загрузится
Кстати телефон подключет на Ура, просто кода не знал...Микрофончик немного слабоват, приходится наклоняться к балалайке во время разговора, а вот музыку пригрывает по блютузу очень даже не плохо
Phantom Lord
6 January 2010
-ВоВка-
Джойстик работает ?
-ВоВка-
6 January 2010
Phantom Lord
У меня его нету..
mikekk
6 January 2010
-Phil-
Где-то в настройках ГПС части есть регулировка громкости и там-же можно отключить звук нажатия клавиш. Может и эта опция будет играть рояль и для вульфа?
ean
Просто понять для чего этот вход, или выход нужен...
alexandr1973
Как скорость на Yota?
Phantom Lord
6 January 2010
-ВоВка-:
Phantom Lord
У меня его нету..
Сорри, запамятовал
alexandr1973
6 January 2010
mikekk:
alexandr1973
Скорость в разных местах разная, дома как на зло слабенькая
lestable
6 January 2010
12
Вчера до 4-х ночи, в машине просидел..
Расскажу свои впечатления:
Коротко - аппарат классный, со своими премудростями, багами, абсурдными неудобствами и огромным функционалам, перекрывающим процентов на 20% все ранее сказанное.
Подробнее:
Впечатление о EMS - ужасное, коробка приехала вся помятая (хорошо внутри все целое), ждал на выдаче 2 часа... но это лишь разбавляло кипящий адреналин перед получением.
Кетайцы, молодцы, положили все - хоть и безобразно. Количество пенопласта вокруг балалайки, столько сколько вокруг HDD, купленного для сервера - видели когда-нибудь ? Это когда коробка больше устройства в девять раз. Думаю упав с шестого этажа, "травм" не будет..
Сборка балалайки, толщина и качество используемых проводов, ровнота нанесения наклеек надписей и пр. оставляет желать лучшего, и заставляет взгрустнуть, но вспоминаешь функционал, и цену - улыбка до ушей!!!
Установка, не составляет никаких трудностей, вставляем колодку и провод FM-антенны, балалайка встает на место как родная, и можно пользоваться. Цвет корпуса подобран великолепно, все совпадает.. Подсветка тоже, не ярче и не темнее - то что надо. Кнопки нажимаются мягко удобно, думал будет по хуже. Ручки держатся не очень, но думаю проблем не будет. Сенсорный экран четко реагирует на касания.
Включаем - старт быстрый, появляется менюшка достаточно яркая не приемлимая к серым тонам салона фокуса. Далее заходим в радио, радиоменюшка красивая, удобная, за исключением названия станций, хотелось бы на них заменить надписи с частотой. Предустановок 18 (FM1x6+FM2x6+FM3x6), можно AMS а можно и самому найти и записать. Качество, приема думаю по хуже чем у соньки, но не критично чтобы обращать на это внимание. И надо не забывать в соньке была какая-то автоматика которая не находила станции с плохим приемом, а хулиган находит, создается впечатление не качественного приема. Хорошо это или плохо не знаю..
RDS - работает на ура, и лучше чем в соньке, потому что показывает разные информационные табло, одновременно, а не по очереди на бегущей строке. То есть смотришь на экран, и видишь слева название радиостанции, а справа исполнителя песни. Это два независимых поля.
DVD - как на любом DVD плеере, ничего особенного, экран конечно на высоте.. Не ожидал такого качества...
GPS - Слаженно, удобно - поставил iGo, Navitel - Все без проблем, Навител даже через чур мелко. Можно регулировать громкость отдельно GPS программ, очень удобно.
BlueTooth - соединяется сам как только садишься в машину, качество звука хорошее, микрофона не очень, не принципиально. часто езжу в машине не один, и не вижу в "хендсфри на 4-ре динамика" смысла.
Телек показывает хорошо, удобно, и лучше чем тюнер на компе... Разве что прием надо нормальный обеспечить, но это дело второе, пока присматриваюсь к антенам, в основном к активным штырям на крышу в штатное место.
DVB-T - думаю опция интересная но не нужная, так как идет отдельным устройством, с отдельным интерфейсом пультом антенной и т.д. Подключается тюльпанами (RСA), к видео-входу хулигана, и в принципе любой балалайке..
Подрулевой работает, хотя немного по другому чем в штатной соньке... Немного с запозданием, думаю дело привычки... Кнопки рулевого моно настроить на свое усмотрение.
Экран - отдельное слово! Качество Отличное, разрешение высокое, чувствительность супер. Яркость - контрастность тоже хорошие, углы обзора допустимые, чтобы даже гаишнику увидеть свое лицо на экране, смотря сквозь боковое окно... (это конечно если к видео-входу подключить маленькую камеру, весящую где-нибудь в уголке окна, количество домоганий думаю уменьшится..)
Пульт работает ужасно, кнопки надо нажимать так сильно что пальцы устают через 10 минут... Как будто на гитаре поиграл после 10-летнего перерыва.
Русский присутствует только в настройка плеера, который русские теги не читает, но зато продолжает играть с того места где был потушен.
После выключения зажигания, балалайка продолжает играть, пока не откроется дверь. Далее не включается до поворота ключа.. Каким то образом сама выставила точное время... Выключенная балалайка не имеет подсветки что считаю огромным минусом, раньше ночью красиво светилась консоль, а теперь как-будто отрезали половину... Яркость подсветки кнопок не регулируется димером, что тоже минус.
Греется очень сильно, об этом можно понять вытащив диск, из соньки они выезжали градусов на 30 меньше. По поводу, того что музыка прерывается во время советов GPS, сам этого боялся, а когда послушал, и понял что можно еще и разные уровни громкости выставить для музыки и подсказок - понял что это лучше, чем поверх музыки !
Экран во время движения и проигрывания чего либо, никак не притушить, и не выключить, тоже считаю минусом.
И самый главный минус это отсутствие регулировки средних частот, без этой регулировки не могу сказать что она играет лучше соньки, дайте регулятор, и скажу точно. Правда сонька давила низы при высокой громкости чтобы не порвать динамики, Хулиган этого не делает, и запас бассов хороший, ну насколько динамики позволяют...
И так:
Первоочередной целью покупки данной балалайки, было - навигация без проводов и замены батарейки, и камера заднего вида... В остальном сонька устраивала...
Так что ставлю 4+ (из за отсутствия тембра СЧ, подскажите где поставлю 5)
ilyaberch
6 January 2010
lestable
классный отзыв, все раскрыто...
Kryv
6 January 2010
lestable
Неплохой агрегат , при улучшеной функциональности, монитор должен все же отключатся, на моем агрегате, попроще,
отключается долгим нажатием MUTE может поможет
-ВоВка-
6 January 2010
lestable,
Kryv тебе правильно говорит отключается долгим нажатием MUTE
Ragemus
6 January 2010
lestable
А чего купили та?
mikekk
6 January 2010
Да... То что в 8730 нет средних - не радует. Особенно на фоне того что в 8710 регулировка средних есть...
4 people online
4 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
