Собственно вопрос: на ФФ2 стоят ленточные дворники, которые насколько я знаю немало стоят. Вы задумывались над этим?
Снимаете их на ночь или нет?
P.S. стояли бы обычные, вопрос не задал бы, т.к. их уже давно не снимают.
2. Один раз отказались махать после того как я начал брызгать незамерзайкой. У кого-нибудь было такое? |
Может они банально примерзли ?
Нет. До этого они активно работали. Да и подруливым переключателем кликнул вниз, одни тут-же снова начали махать
а может кто менял по гарантии?
все же это не бесперебойная работа и бла бла...
как написано...или отказ полюбому?
Должны разобраться в сервисе. Езжай в сервис, гарантия однозначно.
Было такое, причем появилось с последними морозами. Один раз дворники остановились посередине стекла после того как брызнул омывайкой. Просто нажал на подрулевой переключатель вниз и они встали на место. В другой день просто не останавливались после работы омывателя. Пока к дилеру не ездил.
Да, тоже есть пакет УО.
YANPiotrу меня была такая же фигня пару раз, но закономерности не понял, потому что обращал внимание на уже остановившиеся щетки
кстати второй раз было очень вовремя - врубил обогрев стекла и лед с кромки щеток как рукой сняло - помогло, хоть и ненадолго - так что мне бы наоборот понять, как так можно заставить зависнуть щетки - и буду пользоваться этим
Очень просто, только надо подрулевой переключатель придерживать. Нажимаешь на него щетки начинают двигаться, в том месте где тебе нужно их остановить, ты нажимаешь на подрулевой переключатель в сторону выключения, но не выключаешь а как бы зависаешь между режимами, и щетки застывают. Но надо обязательно переключатель придерживать в этом положении. Попробуй, у меня получается. В морозы щетки немного замерзали, чищу но все-равно трут плохо, не мог понять в каком месте примерзло. Поэтому попробовал остановить дворники в нужном мне месте, выше указанным способом, и сразу было видно где лед. Ничего сложного.
Незнаю зачем разбирать середину и аэродинамические обтекатели
Все поменялось при снятии бокового держателя со стороны где закреплена резинка (верх щетки). Старую резинку вытащил и с вставил новую
по поводу остановки дворников - возможно это релюха у меня на жигулях подобное было - в сервис!
С дворниками действительно проблема, вынужден даже не использовать в такою погоду. Постоянно примерзают к лобовому стеклу, после чего в месте их парковки как собственно и на них самих, как здесь кто то писал, образуются ледяные наросты. Пока стекло не ототрешь вместе с дворниками, использовать абсолютно нет никакого смысла. Кто-нибудь пытался поднять их до уровня зоны обдува стекла или хотя бы ближе к ней. Есть какая польза?
У меня ничего не примерзает, просто я сейчас не экономлю на незамерзайке. Раньше когда разбавлял ее, то дворники покрывались льдом.
вариант решения зимних проблем:
видел в продаже (300 р. за комплект) переходники с крепления ФФ2 (параллелипипед с дыркой) на любую щетку (простая защелка)
OShaну так вы их прикупили? где находится этот магазин не подскажете?
не обратил сразу внимание откуда вы...
Del
не покупал, потому что:
1. как летние - более чем устраивают штатные дворники
2. зимних подходящего размера все равно не нашел - самые длинные 560 (на 10 см короче чем надо), и со слов продавца длиннее и не делают зимних (гладкая, без ребрышек, чистящая резинка + резиновый чехол, закрывающий поводок)
если кому-то интересно - могу сфоткать прямо в магазине собственно сами девайсы - чтобы можно было искать более предметно
OSha
Глупость продавец сказал - вот человек на Максимке переделывал.
А с эмблемами как обстоит дело? Манагер по продажам сказал, что все нормально, но кто-то их сразу снимает... Теперь думаю...
OlDm
на С-МАХ-е дворники КОРОЧЕ!
водительский - 600 мм, а на FF2 - 660
лично для меня, имеющего большой рост, каждый сантиметр сверху актуален...
OShaцитата: |
на С-МАХ-е дворники КОРОЧЕ! водительский - 600 мм, а на FF2 - 660 |
Не знал...
Но со слов продавца, больше 56 см не бывает, а тут уже 60. Так что он не прав, а возможно есть и более длинные.
Кто-нибудь может подсказать, какие все-таки размеры у щеток ФФ2? А то народ в показаниях путается
. Тот, кто менял, говорит, что они одинаковые с С-Мах.
У меня пару раз было, побрызгал они начали махать без остановки и пока я на подрулевой не нажал на останавливались. Кстати это было летом и в сырую погоду, по сухому такого не было (или я просто дворниками не пользовался, сухо ведь
OlDm
одинаковые:
650мм и 475мм
но номера по микрокату разные
если резинки отдельно покупать соберёшься то бери Champion R65C от BMW series 5
Только что разобрал - собрал с заменой резинки...
оказалось, что на пассажирском дворнике уже была лопнута защелка, у которой даже откололся кончик...
Интересно, может мне уже кто-то их махнул "под шумок"?
З.Ы. как вариант - надевать резинку в теплой воде, например в ванной - сильно помогает
AxFocusТакие оригинальные 1000 стоят
За 2100 км пробега: 1. Два раза дворники останавливались посередине лобового стекла. Забавно! 2. Один раз отказались махать после того как я начал брызгать незамерзайкой. Я даже несколько раз брызгал, типа "на, давай, давай, вот тебе ещё раз...", а дворники стоят припаркованными как ни в чём не бывало! Вылечилось сразу после того как сам вручную заставил однократно взмахнуть один раз.
(Есть пакет УО) |
У тебя, кстати, не был случайно в тот момент ДД включен, не помнишь?
Кто-нибудь может подсказать пару мест, где продаются резинки и дворники?.
Купил на днях в "Русь", но 61см, поменял только на малой щетке.
профиль резинки со штатным не совпал, вошла туговато, но сегодня попробовал,- чистит омывайку гораздо лучше штатной водительской,
как назло в выходные лил дождь. что и побудило заняться этим, ну а в понедельник погода для теста не подходящая,- ни капли с неба!!!.
Знаю что резинка должна сидеть свободно, закрепленной с одного конца, иначе она хуже работает, проверено, так что видимо буду искать новые щетки целиком, только не штатное гуано...
А что с гарантией на дворники? - написано ведь год! Дилеры отмазываются? У меня тож чистит, остаются полосы!
Может кому пригодится!
Посмотрите, есть ли тут параметры (рельеф и габариты резинок, подходящих к FF2 ??? Если да, то бегом покупать
Цена вопроса 240 рублей.
LX-110...150 резики для щеток
Изготовлены из специальной высокотехнологичной резины. Имеют следующие профили и размеры:
Если помог, то рад
http://www.keyman-napolex.ru/
vakteam1
Да...
Колись где взял
coolхацкер
Магазин АККС, 2-й Донской пр-д 10, тел. 777-18-68.
