Вот такая проблема, что делать?
18 years ago
Всем привет!!!
У отца фокус 2001г.в. 2,0 автомат, постояла машина в гараже пару недель и умерла. Причем мотор заводится, сначала работает ровно но примерно через минуту начинает как бы задыхаться и глохнет, потом вообще не заводиться, ждём секунд десять нормальный запуск, работает около минуты и опять начинает терять мощность и глохнет. Пробовали на дороге, всё тоже самое, сначала бодрый подхват, машина разгоняется до 40- 50 км/ч а потом при нажатии газа она не прибавляет обороты а как бы захлёбывается. Если держать средние обороты то проезжаешь метров 200, а потом всё равно мотор глохнет.
Свечи сухие, нагара нет.
Бензонасос отец поменял за месяц до этого, свечи, провода и катушку зажигания поставили новые.
Ребят, какие будут мнения? Где искать причину? До станции доехать крайне проблематично, только эвакуатор...
10 August 2006
1K
Diman40
10 August 2006
Похоже на забитый катализатор.
scarus
10 August 2006
Эвакуатор и ф сервис!!!
Сочувствую не приятно када аффто ломается!!!
Aleks T
10 August 2006
А топливный фильтр менялся?
10 August 2006
Топл. фильтр поменяли вместе с насосом.
Commics
10 August 2006
Явно катализатор.
Malish
27 May 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
      Лямбда-зонд
