Диагностика в Уфе.
Привет всем, возникла необходимость сделать диагностику и адаптацию замененного оборудования.
В связи с этим ищется нормальный диагност!
Может ктото из участников Уфимской ведки может помочь?
диагностика автомобиля, focus, mondeo, места
LexaryStyle
20 June 2008
Диагностика в Уфе.
53,4K
Zews_Ufa
2 November 2009
Приезжай на диагностику...посмотрим что у тебя там за неисправности
LSergey
7 November 2009
Zews_Ufa
Загорелся значок неисправности двигателя. Пробовал заглушить двигатель, заводился - значок не пропал.
Хочу продиагностировать что за причина.
Клеммы аккумулятора не сбрасывал.
Двигатель 1.8-125л.с.
Как с Вами можно связаться?
SPetrov
8 December 2009
Потерял один ключ зажигания. В Автолэнде привязать новый стоит 1400. Посоветуйте где можно сделать дешевле.
PS: Заготовка имеется
Zews_Ufa
9 December 2009
Я даже не подскажу...по таим операциям...к сожалению мы этим не занимаемся (((
MoRoZZ®
9 December 2009
SPetrov
если ты про прошивку чипа иммобилайзера, ну что б машина заводилась, то кроме автоленда тебе ни где не сделают...
по крайней мере в уфе стопудофф...
ke770
9 December 2009
где америкосов диагнастируют хорошо?
kgear
24 March 2010
Всем привет хочу сделать диагностику двигателя (что та после зимы он аппетит свои увеличил да и работать стал как-то потраивая ) на ФФ1 2000г с 1,6 мотором и АКПП подскажите где у нас в Уфе можно это сделать качественно и по разумной цене .
immm
24 March 2010
kgear
Скорее всего бензонасос, тож в свое время искал, и вроде тока в автоленде есть толковый диагност, не помню как зовут, помню что в очках чувак лет 35ти, побеждал в каких то конкурсах автосервисных
Машулька
24 March 2010
диагностику делают на новосибирской 2
рядом с автолэндом сервис
kgear
25 March 2010
А какие вопче цены на диагностику двигателя ?
Methoda
6 April 2010
Парни кто-нить ездил к Zews_Ufa?
Какие отзывы? стоит ехать или нет? и если стоит киньте контакты в личку, заранее спасибо.
Probe 1
4 July 2010
Теперь у меня есть диагностический комп.
Могу считывать ошибки и удалять!
Salavat
4 July 2010
Probe 1
галочки ставить/снимать тоже можешь?
Probe 1
4 July 2010
Salavat
Пока только изучаю что к чему.
ФОКС МАНН
4 July 2010
Probe 1
Держи + , смотри шоб у Куги мозги не заклинило. Тьфу три раза.
keeper66685
5 July 2010
Probe 1:
А КК активировать можешь?
Taliban
6 July 2010
Probe 1
это сам комп или просто диагностическое ПО?
Probe 1
6 July 2010
Taliban
Это мой ноутбук, через USB адаптер соединён
с диагностическим разъёмом.
Taliban
12 July 2010
Probe 1
я тоже так хочу
Probe 1
12 July 2010
Taliban
Ну не очень дорого можно устроить.
Lesha2002
19 August 2010
Probe 1:
Taliban
сколько стоит адаптер и где можно его приобрести? диагностическое ПО специализированное?
Probe 1
19 August 2010
Lesha2002
Видел такой в Электронике, сам заказывал в Китае (дешевле в 3 раза)
Программы в инете скачивал.
Lesha2002
20 August 2010
Probe 1:
Lesha2002
А как этот прибор называется? Или это китайский noname?
Probe 1
20 August 2010
Lesha2002
Вот.
Диагностический адаптер своими силами.
исчо
FF1 TDCi 1.8 глохнет и мигает лампа накала свечей (сообщение #8093002)
тута
Диагностический компьютер для ФФ (сообщение #7677743)
и тута
Оборудование для диагностики FF2 (сообщение #7574986)
поиск рулит
Lesha2002
20 August 2010
Благодарствую!
Lesha2002
14 September 2010
Подскажите пожалуйста, почему приборная панель и тестовый режим могут не фиксировать возникновение и наличие ошибки? Т.е. лампочка CHECK ENGINE не загорается во время ошибки. В тестовом режиме DTC#=0. А внешний бортовой комп и IDS видят ошибку P0340. Это глюк или так должно быть? Или может приборная панель запрограммирована так?
И если кто знает, скажите как с этой ошибкой бороться? У официалов сказали менять мозги По их ценам это больше 60 рубликов...
Probe 1
14 September 2010
Lesha2002
P0340, Неисправность в цепи датчика положения распредвала
Зачем мозги менять???
Lesha2002
15 September 2010
Probe 1
датчик менял - та же картина. цепь прозвонили - сказали норм. сделали вывод, что неисправность в мозгах
Может только при выключенном двигателе есть сигнал в цепи, а при езде прерывается? Такое может быть? Дело в том, что если после того, как ошибка выскочила, заглушить двигатель, включить зажигание, сбросить ошибки через БК, завести двигатель, то ошибка не вылазиет до следующей остановки двигателя. Далее, если через некоторое время снова завожу двиг, то ошибка снова вылазиет после некоторой нагрузки на двигатель. Причем если авто стоит в теплом помещении (например в сервисе у диллера), то ошибка может и не возникнуть...
Probe 1
15 September 2010
Lesha2002
Мозги поменять для пробы, только где взять?
Lesha2002
15 September 2010
вот в том-то и дело... Дорогое это удовольствие! Может кто предоставит заведомо исправные мозги на ФФ-2 2,0 механика дорестайл для тестирования? Буду весьма признателен!
