Бортовой комп показывает ошибку системы двигателя.
15 years ago
Сегодня чистил датчик холостого хода(забыл как называется по настоящему). Так вот когда снимал клемму, забыл отсоединить минус на аккумуляторе Так вот после тога как поехал, через 6 километров машина отрубилась. Включаю, на бортовом компе. пишет ошибку системы двигателя. Машина сама с рывками работает, но на педаль газа вообще не реагирует. Машину оставил там где она заглохла. Вот сейчас думаю поехать попробовать снять клеммы аккумулятора и сново подключить, может настройки вернуться
Кто знаком с такой ситуацией, может подскажет в чем моя ошибка и что делать.
RUZALIN
4 December 2009
1K
Grigory2008
4 December 2009
RUZALIN
Попробуйте посмотреть, какие ошибки показывает БК
Тестовый режим компьютера
Когда вы снимаете любую из клемм, то цепь рвется и ток в отсутствует, поэтому от того что вы сняли только плюс, проблем быть не должно
Может вы что-то с датчиком намудрили?
RUZALIN
4 December 2009
Я вообще не снимал ни одной клеммы на аккумуляторе. Ни минус, ни плюс. В книжке по Форду написано что надо снимать минус от ак-ра, но я забыл про это млин .
baby_boy
4 December 2009
RUZALIN:
видимо чистили дроссельню заслонку?!
педаль газа работает? ехать можете? едьте и катайтесь, ошибка сама скинеться со временем либо к диллеру скинуть ошибку
RUZALIN
4 December 2009
Да, дроссельню заслонку
Вот именно что педаль газа не реагирует. Ехать наверно можно, но обороты то только на холостом, заглохнет машина при малейшей нагрузке.
Grigory2008
4 December 2009
RUZALIN
попробуйте все-таки ошибки посмотреть
RUZALIN
4 December 2009
Сейчас поеду, посмотрю. Но там у меня компа с сабой не будет. Пост на который вы мне дали ссылку я отксерил, попробую на месте как то разобраться
Grigory2008
4 December 2009
клемму на всякий случай сбросьте
Severino
4 December 2009
RUZALIN
Лучше посмотрите не слетел ли разъем, просто если нет реакции на педаль, то не думаю, что причина в неотсоединенном аккумуляторе, тем более, что 6 км Вы всеж проехали. Да, и, в тестовом режиме приборки Вы ничего не увидете, у Вас не там проблема
RUZALIN
4 December 2009
Нашел я решение этой проблемы
Я когда чистил, то откручивал 2 болта которые держали тарелку, а потом когда обратно закручивал оказываеться не симметрично посадил тарелку заслонки Вот она в начальном положений и клинилась при закрытий. Тарелку отодвигаю, машина включаеться и работет нормально. Как выключаю машину, дроссель закрываеться и клинит В этом и была проблема. Сейчас перебрал этот узел и больше не клинит, в любом положений Машина заводиться и работает отлично. Вот только ошибка "сбой системы управления двигателем" (Чек энжин вроде) не выключаеться, наверно при пробеге уйдет.
Спасибо Всем откликнувшимся
