Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2024), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
993,8K
10K
DMG
26 November 2009
DionnissS:
Андрюха™
а теперь, беги покупай тестер и меряй каждый саб, т.к. пишут 4, а может оказаться 2Ома
DionnissS
А свой Перлесс померял?
Андрюха
26 November 2009
DionnissS
Издеваетесь да?
DMG
26 November 2009
цитата (Андрюха™ @ Сегодня в 07:12)
DionnissS
Издеваетесь да?
Андрюха™
Это он свой видимо померил
roman_404
26 November 2009
Как правильно подключить усилитель с входным напряжением 1,55 В к 701 процу ( 4.0 В )? Усь Poweramper.
DMG
26 November 2009
Заодно "автоматизировал" подиумы под сканспики.
http://i026.radikal.ru/0911/14/c9530b15f74f.jpg
Это матрица и отформованная чашечка
Вклеиваем фрезерованное кольцо.
http://s48.radikal.ru/i120/0911/94/09b05fe02fbb.jpg
При желании можно поставить и металлическое колечко.
http://i060.radikal.ru/0911/b8/75b2df54c5e9.jpg
http://i078.radikal.ru/0911/6b/4afc07f77fd8.jpg
Готовая чашка крепится на стойку и выводится шпаклёвкой.
http://i016.radikal.ru/0911/f7/550297beeaee.jpg
biverboy
26 November 2009
DMG:
Тебе на фрезеровке кольцо делали?
DMG
26 November 2009
Я сам фрезерую. Маленькие фанерные кольца Дремелом, стальные заказываю.
Анатолий13
26 November 2009
DMG
жесть, а что так ровно внутр диаметр?
Получилось как на подносе , посмотреть бы на машине
DionnissS
26 November 2009
DMG:
DionnissS:
Андрюха™
DionnissS
его Кривогузов мерял, когда покупал. Она пару одинаковую подбирал. Я лишь убедился в его результатах.
Андрюха™
не-а.
DionnissS
26 November 2009
на блюзе еще один продавец Кимбера объявился. Цены очень хорошие, и фотки кабеля правильные.
Wzhick
26 November 2009
DionnissS:
Видать китайцы научились жилы разного диамера делать.
xemul
26 November 2009
пластилин у меня. Как приедет Михаил можно будет распихать по адресатам.
Wzhick
26 November 2009
xemul:
Отлично.
Слепил уже че? Бабу там снежную...?
xemul
26 November 2009
Wzhick
Да была мысль отдать весь пластилин сынишке
Цвет жуткий бежевый с каким-то мусором и черный снежная баба не выйдет
DionnissS
26 November 2009
Wzhick
гыыыы. хорошо бы чтоб не так было, уж больно сладкая цена. Там вроде чел один заказал. Вот оттестит и посмотрим.
xemul
ну, если не рассист, то можно и черную бабу.
AlexF-64Rus
26 November 2009
Строительство подиумов продолжается:
http://s19.radikal.ru/i192/0911/be/1acfd9f0c99e.jpg
И в связи с этим вопросик какой шпатлевкой выводить поверхность, какой шкуркой шкурить мелкой или не очень?
DionnissS
26 November 2009
AlexF-64Rus
если под обтяжку, то отшкурь, чтоб просто ровно было, полного идеала тут не надо, как под покраску...
AlexF-64Rus
26 November 2009
DionnissS:
AlexF-64Rus
Боюсь самосмтоятельно такую сложную форму не обтяну, а отдавать это делать другим как то накладно поэтому думаю сначало под покраску, а потом время покажет
DMG
26 November 2009
AlexF-64Rus:
AlexF-64Rus
Сначала шпаклёвка со стеклом+ шкурка 60-80, потом софт - шкурка 240-320, можно пройти финишной+320, 600,если под покраску или винил. Чем лучше обработаешь - тем приличнее будет выглядеть
DionnissS
26 November 2009
AlexF-64Rus
можно и так.
Только используй матовую краску с лаком... и больше года она не держится, по моему опыту. Вздувается и лопается в итоге. ((
DMG
26 November 2009
DionnissS:
AlexF-64Rus
можно и так.
DionnissS
Хреновая подготовка под покраску - незагрунтовал
xemul
26 November 2009
AlexF-64Rus
как вариант можешь готовую стойку отфлокировать - имхо получше чем просто покрасить.
DionnissS
26 November 2009
DMG:
DionnissS
отлично все загрунтовано было. И сделано ввобще. У Баргузина отличнейший маляр работал.
Все дело в кондиционере и разнице температур летом. Ну со всеми вытекающими отсюда.
AlexF-64Rus
26 November 2009
xemul:
AlexF-64Rus
Как бы с технологией не знаком каков принцип флокирования? И реально ли своими руками?
tihiy
26 November 2009
AlexF-64Rus
Наносится на поверхность клей, потом из специального устройства, напоминающего пылесос с большим раструбом на конце наносится флок - порошок из ворсинок. Если не ошибаюсь по действием электростатики они приклеиваются стоя, получается поверхность напоминающая бархат.
Самостоятельно, если только есть флокатор , спец клей и цветной порошок(~10-30 т.р)
По стойкам, слегка зашкури поверхность, чтоб шпаклевка к полиэфирке пристала, затем слой стекловолоконной, зашкуривай грубой шкуркой. Чтобы уменьшить гемор, купи насадку на дрель в виде раположеных по круг кусочков шкурки перпендикулярно оси. Для грубой обработки очень сильно сохраняет время и силы. Затем пару тройку слоев обычной шпаклевки. И еще несколько слоев до идеала, если по д покраску
AlexF-64Rus
26 November 2009
Понятно, а дорого стоит зафлокировать пару стоек?
xemul
26 November 2009
AlexF-64Rus
цена зависит от длинны флока, площади поверхности, жадности мастера и в меньшей степени от марки флока.
В начале года я узнавал: мне объявляли за черный короткий флок 600рублей за стойку.
AlexF-64Rus
26 November 2009
xemul:
AlexF-64Rus
Хм побожески, осталось выяснить где у нас в городе этим занимаются, а под флок идеально выводить поверхность не обязательно?
AlexF-64Rus
26 November 2009
Короче отыскал у себя в городе местных ребят занимающихся флокированием просят всего 150 р за стойку
xemul
26 November 2009
AlexF-64Rus
под флок как под покраску по моему нужно.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
