Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
664,8K
14,8K
orange685
15 November 2009
ShortyST
При замене клапана предстоит большая разборка авто или нет?
15 November 2009
orange685
Менять клапан довольно просто - смотри FAQ
kvint23
15 November 2009
orange685
с другой стороны если бы это был клапан, то он должен был бы тупить на всех передачах
orange685
16 November 2009
Поменять клапан не проблема 3000 не огромные деньги неприятно конечно будет если это не клапан, меня немного смушает почему на стоковой прошивке проблем нет. Надеюсь на ModB или ModC когда приедут они все-таки больше подходят под мой авто или я вообще не в ту степь капаю
kvint23
16 November 2009
orange685
а выпуск полный от турбины? вообще с полным выпуском противопоказано использовать Рейс+. На всех нестоковых прогах такая проблема?
Bris
16 November 2009
orange685
Если переход на Race не помогает, то и ModB вряд ли спасёт
orange685
16 November 2009
kvint23
Выпуск от турбины. Да на всех проблема
kvint23
Если в курсе почему Race+ нельзя с полных выпуском. Когда допустим ModB,C не было все с выхлопом ездили на Race+ или я ошибаюсь
kvint23
16 November 2009
Когда придет прибор (если ты заказал Stratagem Ultra) посмотри давление топлива, как оно вообще себя ведет.
Эл.клапан если глючит, то ему пофигу на какой проге это делать)))косяк должен быть везде.
- 147 -
Андрюх, а свечи нормальные? Витя вроде как-то со свечами тоже мучился, что не едет, потом оказалось зазор большой.
orange685
все ездили на Race. На Race+ передув был и мозги в аварийный режим уходили.
orange685
16 November 2009
Я жду Stratagem Elite. Зазор у меня н свечах 0.4 хотя на родных 0,8 на сколько я знаю, но косяк начался еще на родных свечах
kvint23
16 November 2009
ну этим комплектом тоже можно посмотреть) А ты ModC заказывал к этому комплекту?
orange685
16 November 2009
Мне Андрей заказывал(147) сказал что там все 9 прошивок будут
kvint23
16 November 2009
orange685
пробуй меняй клапан. в экзисте можно заказать. хуже не будет точно)))а там дальше нада смотреть. Но обязательно проверь бензонасос. Точно такая же ситуация с падением оборотов была (только я не помню на каких передачах, но тоже как у тебя не постоянно)
офф: ModC в эти 9 не входит. Посмотри на сайте у Дримов. Его вроде нада было отдельно заказывать
orange685
16 November 2009
kvint23
Хорошо спасибо за помощь
Cer)l(anT
16 November 2009
orange685
Я тоже склоняюсь к бензонасосу, потому что на прошивках труба дует 1.2, а на стоке 0.8. Есть вероятность что при 1.2 не хватает бензонасоса и смесь беднится. Посмотри как ведет себя давление (по датчику) когда у тебя этот глюк происходит.
16 November 2009
orange685:
Зазор у меня на свечах 0.4 хотя...
Это не зазор, а толщина центрального электрода - не путай!!!
orange685
16 November 2009
Cer)l(anT
Давление примерно 1,1-1.2 и без стрелка без калебаний
Cer)l(anT
16 November 2009
orange685
А на других оборотах и передачах при таком давлении нормально себя двигатель ведет?
orange685
16 November 2009
На других передачах все прекрасно
DmitriM
17 November 2009
Всем привет!
читал читал но так и не понял какое давление нормальное для стока. у меня дует приблизительно до второго деления, это где то 0,6. подскажите пожалуйста это нормально? а то только недавно приобрел и еще не совсем понимаю как эта машина должна ехать...
17 November 2009
DmitriM
Нормально
DmitriM
17 November 2009
- 147 -
спасибо, соответственно на большее давление можно рассчитывать лишь при изменении прошивки?
странно вообще, потому что ощущение что машина не едет...может хоть клапан поменять?
justbusiness
17 November 2009
DmitriM
Не забудь при зде на все деньги отключать есп. При выключенном положении нет задержек с выходом на буст, по крайней мере их меньше. В пике давление стока слегка не доходит до предпоследней риски на мгновение, затем сразу травится до 0.7 - это наше стоковое давление. Бензин имеет значение далеко не последнее. Так же не однократно обсуждалась чистота топливной магистрали, свечи, впуск и т.д по стандарту.
Shtrossel
18 November 2009
заметил небольшой гул сзади у правого колеса км на 80 еле слышно начинаеться и до 120 гдето потом толи изза шума дороги пропадает!
подшипник?
заметил сразу после пере обувки на зиму!!
как проверить? и продается ли подшипник отдельно?
18 November 2009
Shtrossel
Ставь на ручник, вывешивай колесо и если оно болтается, то подшипник. Задние по-моему дорогие...
Shtrossel
18 November 2009
- 147 -
пробовал люфта нет...
DmitriM
18 November 2009
justbusiness
Оk, спасибо...действительно, при отключении ЕСП, кажется, что едет по другому..
Luck Guy
18 November 2009
Shtrossel
Колесо/ступица тяжелее вращается, может с перекатами, раскрутишь издает гул.
На нагрев проверь, сильно ли подшипник нагревается.
При повороте менятся звук гула, есть большой люфт (допустим небольшой, какой надо искать)-немедленно менять, можешь клина словить.
justbusiness
18 November 2009
DmitriM
Это не кажется, а действительно едет бодрее. нет незаметных поддушиваний.
Shtrossel
19 November 2009
Вообщем греется левое колесо!!! шумит от правого!!
На левом как мне кажеться колодка не отходит!!
Народ помогите!!! я уже в отчаянье дилеры нефига не могут решить!!
Попробуйте на скорости от 140 резко затормозить без esp!!! крутит ли у вас машину? и одинаково ли греются диски задние?? и греются ли без использования тормозов??
это у Вас займет 20 минут, а мне поможете не измеримо, может это серийный брак тк больше нечего не может быть
timafei
19 November 2009
Shtrossel
предполагаю,что гул из-за зимней резины. когда одевал зиму,всегда было ощущение,что все подшипники гудят)
