Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
denis23_05
14 November 2009
frostik
думаю да, какой суммой располагаешь, такую и ставь. Главное чтобы толковые люди ставили, форды не очень хорошо поддаються установке дополнительной электроники, но поддаються. Я утром загнал, вечером забрал уже. Там же мне и протестировали мозги (все блоки управления).
albka
14 November 2009
Vitalij808
Что у тебя с коробкой случилось? Откуда масло погнало?
Коша727
14 November 2009
Всем добрый вечер.Ребята,подскажите топливный фильтр подойдет от европейца или нет?
albka
14 November 2009
frostik
Ставь Мs-600 сталкер лайт по крайней мере их труднее всего сосканировать, и комплектуются секретным реле (т.е. которое управляется по штатным проводам авто) в скупе с хорошо поставленным электро-механическим блокиратором капота - хорошая защита, чтоб авто своим ходом никуда не уехало. Еще в комплекте карточка противоразбоя есть, это на случай - если за шиворот из-за руля выкинут или ключи сопрут с брелком, только ее на шее держать надо, а не на ключах, как это обычно делается. Я себе сам ставил, единственно затык с дверными кнопками - время много сожрал, чтобы вежливая подсветка от сигналки правильно работала пришлось в каждый дверной концевик по 2 диода развязки ставить, а в основном все как в любой иномарке.
Коша727
Он подойдет даже от инжекторного таза например от калины, единственное надо брать нормальной фирмы, чтобы отбуртовки за которые замки патрубков цепляются были загнуты под более прямым углом(90 град.), т.е. не имели больших скруглений, иначе может самопроизвольно разсеединиться и бензин тогда польется под машину.
kokdok
15 November 2009
Приветствую всех любителей zx 4. У меня такой же, доволен машинкой . До этого был хюндэй акцент, разница большая. И шустренький и маневренький. Увидел этот форм почитал, очень интересные рассуждения и советы полезные, решил к Вам примкнуть. Я уже почти 2 месяца ездию со свистом в приводном ремне , не пойму толи сам ремень толи ролики, в любом случае надо менять и то и другое , только вопрос где это можно взять в оригинале и по дешевле и как самому бы поменять, с кризисом стало тяжело. Все проблемы которые вы обсуждаете и у меня они присуще: Датчик ремня безопасности пищит, Магнитолка штатная без четных чисел.
albka
15 November 2009
kokdok
Ролики не свистят в роликах стоят подшипники они когда разваливаются начинают хрустеть, а потом и завывать при определенной скорости вращения, свистит у тебя ремень он наверное прослаб либо может еще что-то подклинивать (помпа, компрессор генератор, и т.д.) там где ремню тяжело что-то крутить он может проскальзывать, и свистеть. Еще может вода на него поподать. Надо смотреть все в комплексе, да и менять проще разом махнуть ремень с роликами и еще тысяч 50 горя не знаешь. Запчасти заказывай с америки лучше всего через знакомых, там дешевле если оригинал хочешь. либо заменители,но сколько они ходить будут ни кто не знает (Скупой платит дважды, а ... постоянно).
Бакен
16 November 2009
Доброго дня!
Хочу масло в АКП поменять какое лить? на сервисе говорят подойдет Mobil ATF D/M
Vitalij808
16 November 2009
albka
Я до этого писал что случилось, даже фотки выставлял (см. выше на форуме). Если коротко, то втулка в маслянном насосе износилась А в этот раз думаю, что шланг какой то порвался, потому что так сразу вылилось все масло... В общем когда запчасти придут поеду к мастеру и потом отпишусь и также фотки выложу
kokdok
16 November 2009
[b]albka[Благодарю за совет. А вот с з/ч даже незнаю как заказать, на разборке тоже брать не хочу. Может чей телефончик подбросите.
Andrey2106
16 November 2009
kokdok
Почти все запчасти можно купить в москве(оригинал и не оригинал).Что именно вам нужно???
emerc
17 November 2009
Может ролики можно от какой-то другой машины подобрать??? А то мне в магазине сказали что ролик натяжителя ремня отдельно не найдешь,
а только в комплекте снатяжн.механизмом и стоить он будет 7500руб.
Andrey2106
17 November 2009
emerc
ПОсмотри www.canada-motors.ru там коды...и в екзисте закажите)
kokdok
17 November 2009
Andrey210
Мне нужно Приводной ремень, ролики натяжной и обвадной. :
[b]Andrey2106
Да, Сылка эта не работает.
Я был в кунцевском т.ц. У них есть но в не оригинале а на сервисе мне сказали что были случае что они не могли натянуть такой ремень.
dimon717
17 November 2009
kokdok
Ты из ссылки убери все лишнее,и утебя тогда останется просто http://www.canada-motors.ru/ ,и потом ищи.Удачи.
Andrey2106
17 November 2009
dimon717:
kokdok
Да)а то что-то ссылка не вставляется...
И При замене покупке ремня посмотрите какой у вас стоит)на нем должна быть маркировка!Т.к у меня стоял 2250 нужен был 2270 а в магазине продали 2310
emerc
17 November 2009
Andrey2106
Спасибо. Разобрался.
Mr_Sancho
19 November 2009
Andrey2106:
kokdok
Могу в личку скинуть адрес магазинчика в Москве, запчасти из штатов доставка от 1 до 2 недель, по ценам ниже чем в экзисте, себе много что брал, остался доволен.
kokdok:
Кстати никто не продает в бампер решетки пластмасовые простые или с галогенками, или кто подскажет может видели где купить можно? а то из штатов на эти детальки цены дорогие(((
Andrey2106
19 November 2009
Mr_Sancho
ты про те в которые туманки вставляются?
LenaDem
19 November 2009
denis23_05:
А если при разборе, вы поломаете эту защёлку, что очень легко происходит, она хитрая,то считайте вы попали на очень круглую сумму. По-этому обратитесь лучше к спецам.
Я брал топливный фильтр Фрам там в комплекте идут 2 защелки так что все нормально ломай смело
dimon717:
albka
А как ты понял,что фильтр пора менять?По каким-то признакам или по километражу?Сколько стоит сам фильтр?
У меня пробег в 28000 миль решил просто так заменить когда снял фильтр через него бензин еле сочился так что думаю что 30000 миль это придел для этих фильтров. Следующий через 20000 менять буду
dimon717
19 November 2009
LenaDem
Топливный фильтр fram брал G8018?С ним были защелки?Если да,то подошел без проблем?И где он примерно находится(без подъемника или ямы можно?)?У меня 2,3 ,и моего двиг. в списке нет.Спасибо.
LenaDem
19 November 2009
denis23_05:
albka
А ты у себя датчики ударов видил хоть один (под капотом)? Сфоткать можешь?
Заранее спасибо
Всего помоему 3 дачика удара
1 под каотам где замок капота
а два других под водительским и пассажирским сиденьями
dimon717:
LenaDem
Код щас не помню врать небуду если коробку найду кину код
Без ямы поменять не получиться я сначала на домкрат ставил колесо снимал так его даже невидно было даже подумал что зря купил фильтр
Подошел без проблем отличия были только в цвете защелок родные белые а эти были синии
находится перед баком в нише поэтому к нему трудный доступ
LenaDem
19 November 2009
E
evgen...:
а кто менял фильтр акпп и где он находится подскажите пожалуйста если можно скинте фото
Замена вместе с маслом снимаеш поддон АКПП снимаеш фильтр плосмасавая хреновина ставиш новый затягиваеш поддон заливаеш масло вот и все
LenaDem
19 November 2009
dmva:
Уважаемые фокусоведы! Подскажите в чем проблема. При включении вентилятора обдува салона в районе ремня агрегатов начинают раздаваться щелчки с периодичностью 20-30 сек., как будто что-то включается. Машина 2005 года, пробег 33 т.м. Состояние среднее. Стоит ли обращать на щелчки внимание и к чему это может привести. Спасибо
Точно муфта кондиционера а вот то что она с такой чатой периадичностью включается то может говорить о неполной заправке фрионом
Alex Focus America:
Товарищи Фокусоводы чето я так и не увидел здравого ответа по поводу щелканья муфты кондея, а уменя такая же беда бывает, но проевляется не всегда и при разных положениях направления ручки потока воздуха.
Значит так обдув в лицо, в ноги и лицо, в ноги работает с кондеем если нажать на кнопку включения кондея, а обдув в ноги и лобовое стекло и лобовое стекло работает с кандеем независемо от того включен он или нет кондей в этих двух режимах работает как осушитель воздуха, чтоб стекла не потели.
Mr_Sancho
19 November 2009
Andrey2106
Да они идут либо без туманок либо с ними.
Andrey2106
19 November 2009
Mr_Sancho
Посмотрите Тут это вроде то что вам нужно!
kokdok
22 November 2009
Кстати В Американец надо лить масло в двигатель 5W 20 я впервые слышу, а на крышке горловины та и написано, Скоро менять, а какое подойдет? 5W30? Подскажите
kmp
23 November 2009
kokdok
себе лью кастрол 5w40 синтетику если меняеш первый раз обязательно промой движок кто знает что туда лили раньше
LenaDem
23 November 2009
kokdok:
Да действительно америкосы и здесь преподнесли нам подарок 5W 20
Я себе залил Shell Helix Ultra AB SAE 5W-30
Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5, BMW Longlife 01
Выбор сделал исходя из (полностью синтетическое, вязкость 5W30, и присутствие системы классификации масел API все токи американская классификация)
А вот тут довольно интересная инфа по смазочным материалам (http://avtomaslo.info/)
Vitalij808
23 November 2009
kmp
Я себе тоже недавно поменял масло. Только перед этим купил промывочное залил его и ПОЕЗДЕЛ на нем примерно 5 км, потом слил и налил 5w20 как на крышке написано.
LenaDem
23 November 2009
Vitalij808:
kmp
А не страшно было ездить на промывочном масле?
Промывочное масло рассчитано только на работу двигателя на ХХ, уж никак не на нагрузочных
режимах. Или я неправ?
