Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
551,5K
4,1K
flash
21 July 2006
SERGEI666
Я отключил калонки которые играли от головы (тыловые) и шум пропал!
Всегда говорил "Задние колонки ЗЛО" вот вам лишнее подтверждение
-пух-
Послушатся приехал бы как нибудь интересно ведь что получилось
HDS
21 July 2006
Вопрос ктонибудь ставил себе CDD BLACK BOX HD-25
Портативный мультимедийный проигрыватель
или как подключить к CDX6 Ice (шестидисковая магнитола-чейнжер) внешний проигрователь(мр3 плеер)
-пух-
21 July 2006
flash
Мне самому интересно услышать "ухо" профи толком еще ничего не настраивал, ибо МЕДВЕД, еще магнитолу новую не поставил ждемс прибытия хотя по моим ощющениям не плохо для моего бюджета, саб здоровский раскачивает будь здоров!
SERGEI666
22 July 2006
вопрос такой :
есть штатная магнитола РДС 5000 кассетная. машина моня 2,
у кого есть распиновка контактов на магнитоле?
особенно нужно контакты управления джойстиком с руля.
где шина +, шина - и земля?
если есть фото разъема то будет еще лучше.
требуется просто поставить переходник чтоб штатный пульт около руля работал с магнитолой Алпайн 7ххх
Ivan K
24 July 2006
Wzhick
подскажи пожайлуста хочу поставить фронт вместо родных колонок или Hertz ECX 570.2 или Fusion FES-572S что из этого лучше нехочу менять при этом голову посколько она в дизаин вписываеться позже планирую сделать шумку
скажи получу ли я эффект если заменю фронт без шумки ) с шумкой ) и надо ли ставить усилок
напрягает суховатость звучания заранее тебе благодарен за ответ !!!
SERGEI666
24 July 2006
я герц советую. бес шумки эффект тоже заметен хоть и меньше.
SERGEI666
у меня только перед от уся фонит. зад от головы - В ИДЕАЛЕ.
-пух-
24 July 2006
HDS
FM трансмитер+MP3 плеер гиг на 30 и будет тебе счастье!
Тац
24 July 2006
Друзья, подскажите ламеру. Суть проблемы вот в чем - нужно прикупить только "голову" (в дальнейшем через пару месяцев планирую полностью поменять акустику по полной программе). Так вот хочу мультимедийный комбайн - с экраном. Есть двухдиновый Kenwood DDX-8027Y либо куча однодиновых моделей. Посоветуйте хоть несколько вариантов для выбора. А то я куплю фигню какую-нибудь, что потом на нее бестолку будет вешать хорошую акустику.
HDS
25 July 2006
-пух-
у Мп и так звук не очень а через трансмитер вобще Г...но будет
. В Москве еще продают рамки под 1 din магнитолу на 1 Фокус в интернет магазине? Скинте адрес
Rumin
25 July 2006
Хело всем, недавно купил ФФ1 и хочу поставить новую музыку.
Уже где-то видел подробный фотоотчет по установке 1-диновой
магнитолы вместо штатной, но чето не никак не могу найти.
Помогите, киньте кто-нить ссылочку
HDS
25 July 2006
Кто знает по размерам подходит ли штатная голова от Фокуса 2 к фокус1 если нет то насколько возможно переделать(главное чтобы переделка не была радикальной)
SERGEI666
25 July 2006
Rumin
а че там ставить? выдернул старую съемником и подключай новую. только щель надо закрыть или полочкой или заглушкой.
вот типа того будет:
SERGEI666
25 July 2006
а вот такая голова.
рядом блок контроллер для пульта ДУ на руля под алпайн
SERGEI666
25 July 2006
и в конце
HDS
26 July 2006
Кто может подсказать как к JVC KD-SH9103 подключить внешний МР3 плеер с наименьшими переделками
-пух-
27 July 2006
HDS
Попробуй трансмитер говарю! качество отличное! сам проверял, был бы в москве продемонстрировал, и что тебе мешает здать его в магазин если он тебе не понравиться?
ozy
27 July 2006
подскажите, как просунуть провода в передние двери первого покуса.
интересует именно выход из салона, а не вход в дверь.
заранее спасибо
-пух-
27 July 2006
заранее спасибо
У меня под основным жгутом есть еще отверстие которое закрыто резинкой, так вот я взял трубку (продается во всех автомагазинах) в виде грибка, в ней протащил кабеля...все просто
ozy
27 July 2006
эту заглушку я ессно нашел
вопросв салоне где провод выходит?
Wzhick
27 July 2006
ozy
C другой стороны
ozy
27 July 2006
оч смешно ))
вопрос хде именно
-пух-
27 July 2006
ozy
ну ты рукой пощюпай, там все элементарно!
провод "одын" пошел на кросс
провод "ту" как раз в лефт дверь!
HDS
28 July 2006
-пух-
трансмитер я сам продавал в магазине (работаю в фирме по продаже автомобилей отдел автоаудио оборудование з/ч) ставили не очень качественный звук как у качественного FM радио что и должно быть. Мне не хочется снимать штатную магнитолу (ее не кто не украет нафиг ненужна) но хочу поиметь нормальный звук и систему а именно, Акустику Audio Art R6 или ETON RS 161 (есть и то и другое буду сравнивать) вперед усилок AUDIO ART 2100 (серия старая но очень нормальная и достанется практически на халяву) назад не решил что ставить Правда есть одна идея но вот и незаю как ее замутить очень хочется все сделать как бы без магнитолы
то есть так чтобы штатную магнитолу оставить на месте а весь сигнал пустить сразу с (например) чейнжера на усилок у JVC и Alpine есть чейнжеры которыми можно управлять с своих специальных пультов управления. Так что сделать хочу но незнаю получится или нет может кто про такую систему тоже думал или слышал. А может вобще не стоит грузится и просто поставить приличную голову и всех делов
-пух-
28 July 2006
HDS
ozy
28 July 2006
ты нижнюю часть панели снимал что ли?
ЗЫ. пух, а у тебя кросы под панелью спрятаны?
HDS
28 July 2006
-пух-
так то оно так но больно страшно выставлять немалые деньги на полный обзор к тому же кроме качественного звука хотелось универсальности чтоб все форматы можно читать и подключать что хочеш например CDD BLACK BOX HD-25 или еще что похожее Как говорится и рыбку сьесть и в поезд сесть
-пух-
28 July 2006
ozy
пришлось снимать, не охто было пластик сверлить
кросы спрятал под панелью...
HDS
не обязательно клеить на стекло "тут стоит дорогая магнтола" волков бояться в лес не ходить, застра*** как доп 12% помойму...
FFantom
28 July 2006
-пух-
А можно на фото глянуть, как и где крепил кросы?
ozy
28 July 2006
кросы под панель не ставь. помех наловят будь здоров.
если замечал - во всех догогих установках кросы ставят в багажнике - поближе к уселителю.
только проовдов потратишь поболее, конечно.
-пух-
28 July 2006
FFantom
на фото выше, крайний левый угол где стык рамы и пластмассового крепяжа, вот между ними отлично поместился, справа в районе бардачка, там и спрятал...крепил на 2х сторонний скотч. Вообще там полно места куда их можно спрятать...фоток нету к сожалению...
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
