центральный замок
20 years ago
Имею фокус 2000 года испанец. Остро встала необходимость установки сигналки. Центральный замок имеется. Беду несказанно благодарен если найдутся люди сведующие в этом деле и могущее дать дельный совет. В первую очередь интересует как подключить центральный замок что бы он управлялся с брелка сигнализации, а так же двери, т.е. что бы при открытии дверей сигналка срабатывала.
Pasha10
29 March 2005
центральный замок
2,4K
Балашиха
29 March 2005
Самый простой способ. Берешь тестор и мереешь на замке сигнал на проводах( например во время открытия будет плюс а на закрытие минус) ищешь другой провод где все наоборот (проводов всего пять две групы три и два тебе нужны где два) если хочешь по цветам посмотри в другой двери подходящие к замку цвет тотже .К ним подсоединяешь управление от сигналки пробуешь если работает в обратку меняешь полярность! И удачи тебе!
denir
29 March 2005
Если Вы задаете подобные вопросы, то рискну предположить, что в электрике Вы мало разбираетесь. А раз так, то лучше не лезть туда ручками, а заплатить денюжку установщикам, кот. на этом не одну собаку съели. Если у Вас, конечно, нет большой любви к авантюрам в сочетании с массой свободного времени.
Pasha10
29 March 2005
спасибо за ответы, но я просил дельный совет а не предположения по поводу аваньтюр. Но тем не менее СПАСИБО БАЛАШИХЕ!
tarabrine_m
29 March 2005
Pasha10
Ты зря так... Дело тебе говорят - заплати за установку. Меньше проблем будет.
Сегодня веселая передача с утра была на Серебряном Дожде. Про глюки автомобилей.
Мужик рассказывал, как однажды поставил свою 2108 с сигналкой с автозапуском около стены. Машина на передаче. Сигналка глюканула и неоднократно стукнула машинку об стену
Alex ffhatch
30 March 2005
Никого не слушай! Не боги горшки обжигают!! Смелее!!! И будет тебе счастие!!!
Это будет самая нестандартная установка, а это главный залог успеха против угона. Вероятно, что даже ты сам не сможешь завести машину...
XoX
30 March 2005
герой молодец
но смотри если проводку замкнет не дай бог твоя сигналка ...
не так давно у меня под окном машинка горела ( не моя слава богу)
что от нее осталось?
ДА НИЧЕГО
а так в принципе инстуркции есть и в сигналке тож приложена куда что ставить и как подключать
DJ Kokos
30 March 2005
Вчера поставил сигналку в сертифицированной конторе (на рынке охранных систем она 9 лет). Фокусов за последние пол года у них прошло 151. Мой Федя 152-ой.
Так что он закрыл глаза, разобрал, подключил, собрал, открыл глаза. Результат - 4 часа потраченного времени и 250 потраченных убитых енотов. Всё. Сигналка это не объект для экспериментов и опытов. Это не ТАЗ. Спалить можно сразу и всё, тем более если не знающий в вопросах автоэлектроники!!! Хлопот не оберёшься! ИМХО, мой совет на станцию!!!
AVT
30 March 2005
Хоть автор просил советов, я все же скажу, что ставить сигналку на фокус своими силами не стОит, если ни гуру в этом.
Есть реальный случай, когда человек, впервые ставивший сигналку на фокус, спалил ц.комп, при этом на другие машины он раньше сигналки ставил без проблем (в основно,как я понял, на тазики).
to "Балашиха" произошел сей казус в г.Балашиха.
P.S. на свою 10-ку ставил сам, на 99 брата тоже, до этого опыта не было.
но эти машины не Фокус, там все проще
Дядя Лёшка
8 September 2007
кто нибудь подскажите пожалуйста как подсоединить центральный замок к нештатной сигналке если уже стоит штатная сигналка если можно фотографии и схемы!!!
власик
9 September 2007
Есть мысль подключить каналы сигналки для управления ЦЗ к контактам, служащих для управления штатным ЦЗ от замков передних дверей, №16 команда на закрытие (чёрно-оранжевый провод) и №13 команда на открытие (чёрно-зелёный провод) электронного блока автомобиля через управляющее реле, которое будет подавать "-" на эти контакты. А вообщё нужно сначало пройтись поиском, там наверняка этот вопрос поднимали. Мой вариант я сам не проверял и не знаю будет ли он работать, но это вариант. Провода и контакты могут быть другими, т.к. смотрел по схеме.
Дядя Лёшка
9 September 2007
где взять схему ц.з подключения нигде найти не могу
власик
10 September 2007
Посмотрите здесь
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...НТРАЛЬНЫЙ+ЗАМОК
и + воспользуйтесь поиском, ключевое слова "Центральный замок", "Нештатная сигнализация"
Plamen
11 January 2010
где взять схему ц.з подключения нигде найти не могу. Не работает линк
Malish
5 March 2012
Актуальная тема: Центральный замок, проблемы. (Р)
      Сцепление
