Дворники
14 years
Собственно вопрос: на ФФ2 стоят ленточные дворники, которые насколько я знаю немало стоят. Вы задумывались над этим?
Снимаете их на ночь или нет?
P.S. стояли бы обычные, вопрос не задал бы, т.к. их уже давно не снимают.
Bobstarina
4 August 2005
Дворники
27,5K
Smoke_911
31 August 2009
Рассказываю свою историю.
И так недели 2 назад заметил,что мажут щетки, задняя вообще убитая. Решил раз нет еще 1 года, поменяю по гарантии (пробег 11220), в прошлую субботу записался в Рольф-Химки, приняли радушно. В итоге замена по гарантии пассажирской щетки, а остальные износ. Так что у меня двоякие чувства остались.
Опытным путем определил,что просто покупаются новые щетки и непартесь по поводу гарантии, только время потеряете, а если ничего не найдут, то возможно и денег)))ИМХО.
PS Длина щеток передних 65, 42, задний для хетча 35. (сегодня померил)
Synoptik
31 August 2009
andronii:
Synoptik:
Педро В точку!
Только карандаш нужно подороже, а то в дешевые счас суют всякую гадость вместо графита
Расскажите пожалуйста поподробнее..просто срезаете графит с карандаша и с помощью тряпки или губки наносите графит на резинки?
Делал так: вынул грифель из карандаша, сунул его в точилку и покрутил.
Дальше ссыпал в бумажку типа столовой салфетки и натер резинки.
Mechanix:
Похоже всё не так плохо с ХОРС-ом. Благодаря погоде, вчера опытным путем определил что скрипит только короткая щетка. Длинная работает бесшумно. Когда только поставил дворники после замены резинок, заметил, что она оставляет непрочищенные места. Сейчас не оставляет. Похоже вся проблема в неравномерном натягивании резинки в каркас дворника. Надо будет разобрать дорник и попробовать перетянуть резинку
Дело в том, что резинка должна "гулять" в направляющих. с Хорсом такого не получается, он внатяг садится, и поэтому хорошо не чистит. Я сейчас реализую идейку - отдал тестю на завод направляющие дворников, чтобы он сделал их немного потоньше в местах посадки резинок. Как будет результат - отпишусь
Mechanix
31 August 2009
Synoptik
Не думаю, что резинка должна болтаться в направляющих. Уверен, ничего хорошего из этого не получится - только дворник загубите. Просто резинка должна быть равномерно натянута. У меня проблема только с одним дворником. Второй работает нормально - чистит бесшумно. Хотя резинка садилась тоже тяжело. Я ее плоскогубцами за боковины хватал и тащил по чуть чуть, проталкивая по всей длине, предварительно смазав мылом. А дворник , который скрипит, я делал первым. И Резинка там соверешнно однозначно неравновмерно посажена, т.к. я ее тянул плоскогубцами за один конец, без промежуточных подтягиваний резинки на остальных участках дворника.
Synoptik
31 August 2009
Mechanix
Не "болтаться", а "дышать". Я прошлой зимой проводил эксперимент - промазывал силиконом место посадки резинки (тоже ставил Хорс). Становилось резко лучше.
А дворник... мне его презентовали, на опыты!
Mechanix
31 August 2009
Synoptik
Вы неявно подверждаете мою правоту В процессе установки резинка должна быть равномерно натянута. Смазка , в данном случае силиконовая, как раз и позволяет этого добиться
Synoptik
31 August 2009
Mechanix
Я нигде не отрицал, что резинка должна быть равномерно натянута. Однако при равномерно натянутой резинке дворник начинал лучше чистить после капли силикона в место сопряжения.
Возможно, мы по-разному понимаем термин "хорошо чистит"
Bart_d
1 September 2009
-=ANDRU=-:
Люди добрые, подскажите, как эти самые дворники снять с поводков - перерыл форум и нигде не могу найти инфу на эту тему, все знают что-ли как они снимаются? Попробовал снять - не получилось, прикладывать чрезмерную силу не хочу, боюсь погнуть или сломать. Заранее спасибо.
А в инструкции почитать нельзя было? Там все нарисовано даже.
Я купил себе Бош в экзисте. Отлично чистят. Заводские простояли 3,5 года.
Водительская щетка чистит хуже, т.к. на поводке пружина ослабла и дворник не прижимается. Пробовал гнуть поводок, т.к. хрен согнешь. Прочный очень. Побоялся перегнуть и плюнул.
Vanoo
1 September 2009
А по гарантии дворники меняют?
Bart_d
1 September 2009
Меняют.
Vanoo
1 September 2009
Вчера помыл с фейри, подожду первого дождя, если не поможет то поеду менять...
ПС: у меня как раз дилер на против офиса где работаю...
gari_
22 October 2009
идея с карандашом конечно интересная но недолговечная. во время эксплуатации в резинке образуются микротрещины (особено летом на солнце), при натирании её графитом он как раз и заполняет эти микротрещины. но через месяц графит вымоется и можно повторять процедуру заново. в принципе натирать графитом щётку раз в месяц значительно дешевле новой. имхо
Konstantinius
23 October 2009
Машине 3 месяца.Щетки раздражают с самого начала эксплуатации.Сегодня посмотрел-щетки фирмы Чемпион!
Вопрос:
1)Какой фирмы должны быть оригинальные щетки?
2)Что можно сделать чтоб продлить им жизнь,хотя бы до весны?
Заранее спасибо за советы!
Synoptik
23 October 2009
gari_:
Если посмотреть на новые резинки, они тоже намазаны графитом. И он так же стирается за месяц. А намазать графитом - дело одной минуты.
Widefoot
23 October 2009
Konstantinius
1. Оригинальные если не ошибаюсь фирмы Bosсh
2. Можно попробовать помыть щетки в теплой воде с мылом но эт не надолго поможет.
Недавно купил себе чемпионовские щетки трут на отлично посмотрим что будет дальше а вообще можешь почитать здесь
Finansist
26 October 2009
Настало время менять задний дворник и вот ни как не решу какой ставить родной или champion x45e. Кто-нибудь может сказать как выглядет "Чемпион" или фотку показать, какой у него каркас металлический или пластмассовый как на родном? Если каркас металлический, то не слишком ли колхозно будет выглядеть, учитывая что поводок сзади пластмассовый?
Tetrogrammaton
28 October 2009
Да вот такие прикольные щётки,с переходником,фирмы КОТО url=http://cordoba.ru/market/catalog/goods/?class=253&id=1774,продаются в Метро ,всем удачи !
MOXoP
28 October 2009
Konstantinius
У меня штатные шли Bosch(стоят около 1200р компл.) перед и зад, дилер продает их же, сейчас чемпионы (1600р. компл). Субьективно чемпионы лучше. Сдается мне кто-то в салоне перед продажей Вам свои старые чемпионы поставил.
Finansist
На форуме есть тема про задние дворники на хетч. У меня 51 чемпион (чистит бОльшую площадь и ничего не цепляет), если не знать что родной с литым корпусом не отличить. К тому же родной 600-800 за шт. и только через салон, а чемпионы 2 за 350р на любой заправке. Если не горит в понедельник скину фото т.к. сейчас не дома.
nikel
28 October 2009
а графит где берёте?
SAlexS
28 October 2009
Тоже мучался с этой проблемой. На замену как-то не решится, сразу отдать за непонятно что! Хотя конечно понятно-безопасность. У меня в багажнике 1,5 л спирта. Протирание с вечера дворников тряпкой, промоченной спиртом -хватает дня на три, в зависимости от объема осадков. Но самое главное они не дубеют.
Обнаружил данный способ после ТО. Выехал из салона, а щетки как новые, значит чем-то протирали, но вот чем?
Попробовал, тем что было под рукой.
antoniy
28 October 2009
Долго выбирал,родные быстро износились, купил Чемпион через exist за 1300 р, не нравяться,скрипят
Ахмадей
29 October 2009
в одной из таких тем про дворники на данном форуме прочитал совет одного из умельцев подержать дворники в бензине. Пусть тебя покарает кара небесная
...у меня дврорники, мои чемпионы съежились от такой процедуры..
наверно неделю отходили, скрипели посуху...побрызгал силиконом и вроде нормально стали чистить...
вобщем, пришел к выводу что никакие процедуры не помогают, выкиньте и поставьте новые...
З.ы. чемпионы отслужили год...зиму еще с ними покатаюсь...чистят пока нормально, по суху только есть небольшие нарекания.
PopovIP
29 October 2009
Ахмадей мне посоветовал водила со стажем протирать резинки керосином, очень хорошо снимать всякие отложения с резины, реально помогает, на время, но это конечно не панацея. Менял резинки, большая SWT (вроде) - 200руб., малая ХОРС пара 51см - 100руб. чистят отлично, но засунуть их в безкаркасные большая проблема, пазы в резинках под более тонкие пластины, вообщем только с помошником, силиконом, и плоскогубцами.
Ахмадей
29 October 2009
PopovIP
моему братишке кто то посоветовал дворники презервативами протирать..
двойная польза...и дворники смазыываются и маза хорошая если жена презики найдет в бардачке...
"Дорогая, я ими дворники протираю"
Reaper2033
29 October 2009
Может немного не в тему но все же. У меня при работе дворников (когда однократное срабатывание или когда по датчику дождя) щелкает релюшка?. 2 щелчка: при начале движение дворников и после, вообщем очень раздражают эти щелчки. С новья вроде этого не было, хотя может и не замечал. Нормально ли это? Можно чего то сделать чтобы не слышать этих постоянных щелчков?
Konstantinius
30 October 2009
Решилась моя проблема с родными щетками!
Закончилась заводская(дилерская) омывайка,залил другую(до -10 С),чистят идеально!
Всем спасибо за советы!
PopovIP
30 October 2009
Ахмадей прикольно конечно, но для информации, в стародавние времена, чертежники и не только, отмачивали стерки (резинки) в керосине после чего они (стерки) становились мягче
а бензин на оборот сушит, да и ваняет он на много дольше, в отличии от керосина
Synoptik
30 October 2009
nikel:
Не поверишь, из карандаша. На работе в точилке скапливается
Makaroff_Den
2 November 2009
Я на выходных по совету одного из форумчан на преидущих страницах, снял щетки, дома вымыл резинки с мылом в теплой воде. Просушил. Потом на ночь намазал трущие кромки силиконом. На утро поставил и о чудо вытирают начисто с первого раза и не скрипят (по крайне мере в -2), а до этого скрипели. После целого дня простоя на улице вечером результат так же хорош. Сегодня с утра после ночного простоя тоже все ок. Теперь интересно на сколько такой процедуры хватит.
Кемеров
3 November 2009
А я проделал эту же процедуру вчера - помыл, смазал силиконом (и раньше так поступал, всё благополучно). Сегодня утром поставил щётки, включил - и всё стекло в тонком слое силикона! Пришлось отттирать тряпкой. Так что силикон надо расходовать умеренно!
RichatZ
3 November 2009
У меня такая проблема. Левый дворник в одном месте дает полосу. Осматривал визуально, но ничего не заметил. Снимал дворники, мыл их всякими чистящими средствами - эффекта ноль. По-моему на резновой полоске есть какая-тол бяка, которую я не вижу, но в этом месте резинка прижимается неплотно.
Лямбда-зонд
