Тюнинг ,ремонт,своими руками. Усовершенствование Феди
Что мы умеем делать своими ручками и подручными инструментами.
Каждый пишет что он умеет, а я все леплю в один список.
Если что то умеют делать два человека, то не стесняйтесь себя указывать
Так же предлагаю выкладывать сюда свои отчеты по модернизации своего автомобиля.поделимся друг с другом о улучшению авто,кто и как что делал.
Ремонтные работы
Регулировка и тюнинг
ремонт, своими руками, тюнинг, усовершенствования
-Lean-
1 July 2008
151,8K
1,2K
testov-test
18 October 2009
Заезжал сегодня в СТК рассказать им про осенне-зимнюю кампанию и эконом-сервис .
В общем, я наверно поменяю масло с фильтрами за 1999 руб. В стоимость входит: масло+масляный фильтр+воздушный фильтр+работа. Масло по этой акции льют стандартное фордовское Формула-Е (5w-30).
Для справки стоимость масел в СТК (канистра 5л):
Формула-Е (5w-30) 1550 руб
Формула-S/SD (5w-40) 2050 руб.
Vladas
17 October 2009
Интересно, возьмут ли они американские машины на такой сервис...и особенно интересно как они будут менять мой воздушный фильтр, который мягко говоря не совсем стандартный
testov-test
18 October 2009
Vladas
Узнавать надо...
Как вариант, поменяют только масло и масляный фильтр, воздухан не тронут. За те же деньги
mcvanich
18 October 2009
Vladas:
не будут они менять фильтр воздушный. да и масляный не факт что подойдет.
testov-test
18 October 2009
mcvanich
Илья, масляные у нас с тобой одинаковые. Помнишь я привозил тебе?
mcvanich
18 October 2009
testov-test:
mcvanich
Точно! только масло то нормальное? я прошлой осенью кастрол лил.
testov-test
18 October 2009
Есть информация, что фордовское масло и есть кастрол.
И в Микрокате в описании масла так и пишется через дробь: Ford/Castrol.
E-lenka_De.Niiz
19 October 2009
Какая-то с(!)волочь почти оторвала мне ручку на правой двери... Дверь открывается, но у ручки появился сильный люфт - т.е. свободный ход у "курка" (или как оно там!). Ума не приложу - где такое отремонтировать... Изнутри салона открывается хорошо...
-Artm-
19 October 2009
E-lenka
Ну тут 2 пути.
1. разборка, изучение - ремонт
2. замена на другую, поскольку там скорее всего пластмасса внутри, если сломана, то уже нормально прочно не сделать
Z_e_T
20 October 2009
Хэлп ми плиз! Кто нить подскажет? Когда меняли резину у меня не закручивалась одна колесная гайка. Провозились минут сорок, в итоге с помошью молотка кое как насадили гайку на шпильку. Пробовали менять местами гайки, все равно не закручивалась. Было уже темно, но вроде резьба была. Так вот интересно, как шпилька крепиться к ступице. Просто ввернута или как еще ?
sergej-ford
20 October 2009
Z_e_T
Позвони расскажу. Сталкивался!
-Artm-
20 October 2009
sergej-ford
Э не, так не пойдет! Давай тут рассказывай! Всем ведь интересно и полезно! У меня похожая проблема вырисовывается кажется, поэтому я тоже хочу знать!
WESerg
20 October 2009
Z_e_T
Шпилька со ступицей имеет шлицевое соединение. Провернуться она не может.
Liz
20 October 2009
Alex-789:
Liz
Я думаю что 600 р. для свечки это слишком. Кто-бы что ни писал, качество работы свечи за 100 и за 600 мало чем отличается, надо спецстенд чтоб уловить эти минимальные различия. И всего одна нехорошая заправка убъет одинаково что те что другие, проще и дешевле в запас второй комплект дешевых взять.
Вчера в СТК сказали что свеча стоит 200руб. норм!
-Artm-:
Это примерно как сковордка - новая свеча видно что новая - блестит и сверкает, не закопчена и не видно следов нагрева. И еще в новой маленькое расстояние между сердечником и Г-образной фиговиной, которая над сердечником.
боже, как сложно. в жизни мало сталкивалась со сковородками, чаще с тифлоновыми.
И ещё знать бы что такое ...расстояние между сердечником и Г-образной фиговиной, которая над сердечником.
Думаю попрошу ребят, они мне покажут
Z_e_T
20 October 2009
WESerg
sergej-ford
Спасибо, я так и думал. Ладно, будем надеятся что колесо не придется снимать до весны...
sergej-ford
20 October 2009
-Artm-
Печально но провернуться может! Горький опыт!
Провернулась, подняли кинули саплю (Сварку) на шпильку подълезть можно! открутил гайку, потом менял шпильку но можно и так оставить в общем не мешает! Но тут реч идет о загубленной резьбе либо новую пррогнать, либо шпильку новую но это если! Но не желательно, провернет все-таки! Сварка (СОПЛЯ) убираеться нормально!
Z_e_T
25 October 2009
Вот нарыл "Руководство по ремонту и эксплуатации FORD FOCUS 2" рестайл. Мож кому и пригодится Здесь
Liz
29 October 2009
max s max:
МОГУ ПОМОЧЬ ПОСТАВИТЬ МЕТАЛИЧЕСКУЮ СЕТКУ в РЕШЕТКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАДИАТОРА ( особенно на S-max !!! ) .
ЦЕНА ВОПРОСА : сетка в Автолайне 250 р. - 1 метр\25 см.
                            хомуты около 70 р.\ пачка
ооо, я хочу это видеть!!! Уже полгода мечтаю рещёточку поставить типо такой ...
lendir
31 October 2009
Кто у нас в городе занимается приклеиванием прозрачной пленки на пороги и двери снизу. Может кто-то делал такое? Есть ли отзывы? В СТК насчитали за приклеивание маленького кусочка пленки 3М на порог у задних дверей 3200 руб, что дорого и не решат проблему пескоструя на дверях.
Liz
31 October 2009
L
lendir:
да за такие деньги, думаю найдётся много приклеивателей прозрачной плёнки
deamon_10RUS
31 October 2009
lendir
Позвони 26-05-10 Виктор. Он в понедельник будет на работе. Ценник будет ниже СТК.
lendir
31 October 2009
deamon_10RUS
Спасибо.
А кто-нибуть приклеивал эту пленку? Как результаты?
deamon_10RUS
31 October 2009
Результаты отличные.
ПЭЙВЭЛ
1 November 2009
Блин... У мну левая задня дверь нижняя её часть отпескоструилась, надо бы пленку, но сперва бы покрасить... стк сказала, мол ни разу ни гарантийный случай. Че делать? прям даже растерян...
Z_e_T
1 November 2009
ПЭЙВЭЛ
Странно, по идее гарантия сто пудов. По крайней мере в форуме об этом пишут как о гарантийном случае.
ПЭЙВЭЛ
1 November 2009
Z_e_T
Ссцылку давай!
Z_e_T
2 November 2009
ПЭЙВЭЛ
поговорил с одноклубником из череповца, он говорит, что не гарантия. Вот потертости от уплотнителей задней двери на хэтче - гарантийный случай, а это не катит. За свой счет. Вот здесь обсуждается Тут
ekar
5 November 2009
Подскажите где можно поменять сцепление на с-макс, и где дешевле его будет купить?
Пока что имеем ценники СТК - 17 с хвостиком, и Карел-Импекс - 18 с хвостиком (это все с работой). Работа отдельно 4600 и 6500 соответственно.
max s max
5 November 2009
После установки Ксенона в ближний свет фар ездил в СТК на регулировку фар содрали аж 420 руб. ( а по телефону когда записывался сказано было 280 вот и верь людям !!!
testov-test
5 November 2009
max s max
Ну и как эффект?
