Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
Mozila
25 March 2005
klonn
Поверьте, лучше, чем вообще без всего остаться
по-моему я ни разу не сказал, что каско не нужно.
наоборот, только КАСКО и вместе с сигналкой+механика.
tarabrine_m
а просто смысла не вижу. Если захотят угнать - угонят
ну тогда и двери можно не закрывать - все равно же угонят, да?
tarabrine_m
Если захотят свистнуть магнитолу - свистнут
Родную? И куда ее потом, такого размера? в 99-ю, ха!
Mozila
25 March 2005
klonn
Механические системы на коробку актуальны только для автоматических , на механике достаточно отжать сцепление и подцепив на буксир увести.С рулевым блокиратором таже история, подцепи спереди и вперед
Для автомата маханика более удобна, это так.
Поэтому и рекомендуют совмещать и на коробку и на рулевой вал. фиг ты тогда эту машину утянешь - ведущие колеса не крутятся, передние не поворачиваются. Эвакуатор для фокуса жулье не захичет подгонять - имхо.
А вообще - у меня в документах на мультилок написано чернум по белому "блокиратор гарантировано помогает от мгновенного угона".
То, что любой дивайс можно снять - это факт, рассказывать про это - пустой флейм. Другое дело, нужен ли гемор угонщикам по снятию нескольких механических блокировок + нейтрализация иммобилайзера? Повторюсь, при цене автомобиля в 20,000 цель не оправдывает средства. Это не Х5.
Что касается страховки - совершенно необходимо. Вдруг угонщики неграмотные, и всего того, что я написал не знают
Хотя станоситься в очередь и ждать опять пол-года не хочется. Совсем
Gathor
25 March 2005
Да уж, озадачили!
Я, в общем, тоже рассматриваю сигнализацию как средство открывания/закрывания дверей, потому что, чтобы угнать собственную машину мне понадобится ну секунд 20-30, но это только потому, что я знаю, где и что… (механической доп. защиты нет).
Поэтому наверно буду думать именно про механику, хотя как на максе дракона ставят, мне не понравилось (из того, что видел) неудобно и не эстетично.
А если ставить пейджер, то там тоже придется лишние копки нажимать?
Это пять баллов
Lёхус
25 March 2005
Заказал штатную сигналку, потом естессно КАСКУ, и воткну до кучи механический блокиратор на коробку. Сигналка за 500 енотов - в реале не лучше той, что стоит 50 таких же денежков. Ну, может быть разве пейджер прибавится и дистанционный пуск, без которых жить вполне возможно (и не от жадности это ) На специализированный сайтах можно убедиться, что разного рода Клиффорды взламывают также как и простенькие APS... Так что соглашусь с утверждением, что если кому надо будет, укатят по-любому. Так что страховка рулит в этом случае, и ни что другое.
А вот с утверждением, что спутниковая система - есть панацея, не соглашусь, т.к. давно уже испытано и доказано (включая передачи по ТВ), что утстановка на авто так называемой копечной глушилки (подавителя радиосигналов) решает эту проблему без видимых вопросов... Остальное - уже дело техники. Кто не верит, ознакомтесь с курсом физики или попробуйте засунуть свой мобильник в обычный серебристый пакет от компьтерных комплектующих, а затем позвонить на него..., эффект будет тот же самый
Так что ИМХО спутники и Клиффорды - опиум для народа, в общем для особо верующих, только не в Бога, а в заверения тех, кто им впаривает эти дорогостоящие приблуды...
AnBlack
25 March 2005
Тоже выскажусь.
Dar давал ссылку в наш форум, но видимо не все читали, или не заметили многого.
1. Сравнивать ФФ2 с ФФ1 и другими авто до 2003 года выпуска (если правилно помню) с точки зрения установки сигнализации/иммобилайзера - просто некорректно. В машинах, оборудованных системной шиной CAN связь между всеми датчиками и исполнительными устройствами идет по общим проводам и строго протоколирована. Абстрактную сигналку, сколько бы она не стоила, подключить можно будет только со своим комплектом периферии, полностью автономно. Про последствия действий "кулибиных" все-таки почитайте. И на других форумах (других марок) - то же самое. В той же ветке есть ссылка VladimirB на производителя СПЕЦИАЛЬНЫХ сигнализаций под эту шину.
2. Не знаю, сколько микрокомпьютеров в Лексусе 300, а в С-МАХе я насчитал (пока) 9-11 в зависимости от комплектации. Представляете последствия, если от сигналки эта мини-сеть начнет сбоить ?
v_dubna
25 March 2005
По мне, для простого "орания" берешь самую дерьмовую сигналку, все это с сиреной в багажник (там и розетка есть для питания), датчик удара прижимаеш где-нибудь и все. Орет и не требует вмешательства в эл.схему машины.
Вот думаю так и сделать, штатная сигналка уже заказана плюс автономная дешевая кричалка с датчиком удара ONLY в багажнике . А то чипы, понимашь, да шины цифровые
Блин, а от панели приборов к мозгам тоже шина? А как тогда ограничитель скорости убирать
AnBlack
25 March 2005
v_dubna
И от приборки к мозгам, и от приборки к магнитоле, и от приборки к климату и ...
Adios_
25 March 2005
На мой взгляд, из бюджетной категории противоугонных устройств (до 500$) наиболее целесообразно поставить механику. Причеи сделать это в наиболее труднодоступном для ее взлома месте. Поэтому мой выбор - "Гарант". (В М47 сказали, что на ФФ2 их будут ставить).
ekx
25 March 2005
Съездите на Митинский радиорынок,Вы будете удивлены!И спрос и предложение есть.
voovius
25 March 2005
v_dubna
Шина, точнее - сеть (CAN, она же ISO-что-то-там) одна на всю машину.
Втроенным контроллером CAN (промышленный стандарт уже
много лет) снабжены почти все современные микроконтроллеры.
С её помощью соединены приборка, EMS, котроллеры стеклоподъемников,
контроллеры ABS, IVD, климат и другие контроллеры, управляющие
исполнительными устройствами.
Все это упрощает и удешевляет машину, добавляет надежности (т.к. все - стандарт,
документировано и отработано на кремнии годами).
cancer
25 March 2005
QUOTE (Mozila @ Mar 25 2005, 16:34)
Съездите на Митинский радиорынок,Вы будете удивлены!И спрос и предложение есть. sad.gif
Это точно там полно штатных магнитол на ФФ
Pchela
25 March 2005
Собираюсь на ночь снимать все четыре колеса и уносить их с собой.
tarabrine_m
25 March 2005
Mozila
Хех. На разборках и в Митино/Царицыно штатные магнитолы ждут с распростертыми объятиями
Присоединюсь к сторонникам установки механики. Тоже может поставлю себе какую-нибудь железку...
ilia_casper
25 March 2005
Я СЧИТАЮ ШТО МЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СОХРАНИТЬ МАШИНУ (ТЕМ БОЛЕЕ НОВУЮ ). у меня вот лично DRAGON на коробку стоит...
Mozila
25 March 2005
Gathor
А зачем на пейджере нажимать кнопки?
tarabrine_m
Жаль. У нас, насколько я знаю, штатные дивайсы не снимают - но в МСК и бизнес пошире. Я действительно считал, что штатную магнитолу никуда не пристроить. Но в любом случае - те кто воруют музыку не станут отключать сигналку. Есть шансы, что орущая машина всех отпугнет.
Тимур
26 March 2005
Обратите внимание на сигнализацию Reef или противоугонную систему БлекБаг, очень интересная вещь, имеет несколько скрытых реле, а за дополнительную плату можно установить реле с гироскопом, пару-тройку таких реле и угнать машину практически невозможно. К сожалению много угонов совешается в Вашем же присутствии, от этого никакие механические средства и сигнализации не спасут, а метка БлекБаг поможет. А пейджер может помочь в том случае, если вашу машину задели или поцарапали. Что бы сигнализация работала без сбоев, нужно устанавливать у нормальных установщиков. Еще один нюанс про автозапуск. Во-первых многие страховые компании не позволяют этого делать. Во-вторых в большинстве современных машин в ключ встроен чип с кодом и что бы организовать автозапуск ключ на постоянной основе подключают к центральному блоку и прячут в машине. При этом большинство страховых компаний не выплатит страховку, т.к. нужно будет предоставить оба ключа. Такие вот заморочки.
ZAV_2
26 March 2005
По поводу угонов фордов. В Москве за 2004 год было угнано 93 форда. Это 15 место.
А вот сколько фокусов неизвестно. Но менее 50
Вот здесь таблички
Hooka
26 March 2005
Для таких как ты хитрых, мы знаем как обойти эту приграду...
Подгоним Кран и погрузим машину на эвакуатор !... как правило их редко останавливают ДПС
а калёса потом купить не проблема !
YuraAS
26 March 2005
Почитал про Гарант - хорошая штука!!! Только буду ли в Рольфе ставить. И какая цена вопроса??? Я категорически против электроники. Она очень дорого стоит, а укатить с ней машину даже на буксире просто до нельзя. лучше уж поставить гарант на руль и мультилок на коробку и пускай себе катят, точнее говоря волочат:)))
Народ, а вообще мультилок на коробку нужен на механике??? Типа сама машина своим ходом не уедет Но если выжать сцепление, то укатывай на буксире... М.б. Гарантом ограничиться и руль вправо выкручивать - пускай по кругу катаются:)))
Лучше вот так: мультилок на коробку и приблуду железную руль-сцепление. Вот засада!!! Главное хорошую защиту руль сцепление поставить, чтобы было не снять...
DFB
26 March 2005
А зайдите ка вы на сайт Авторевю и почитайте сколько времени они тратят на вскрытие очередной Баракуды, Гаранта или Дракона... И сколько стоит инструмент для "моментального взлома"... Очень занимательно
Andron78
26 March 2005
Была у меня секретная кнопочка, удобная штучка. Есть у нее большой плюс, ее масенькую можно самому влепить в потаенном месте, да и цепь оборвать так, что восстановить ее злоумышленнику будет практически невозможно.
Marabu
26 March 2005
В этом случае просто перекусывается руль и снимается приблуда. Вот измена!
если только не придумали какую-нибудь хитрую конструкцию этой самой приблуды
Инспектор
26 March 2005
Я знаю ,что ставят штыревые замки на двери + бронировка стёкол ...это ещё от обкурившихся пионэров хорошо помогает.
FStep
27 March 2005
Я буду делать так Пакет безопасности 5 + КАСКО + Свой-Чужой + механика на коробку.
Был случай с угоном у родителей volvo s60, небыло ничего кроме КАСКО и штатной сигнализации. Вытащили ключ из кармана, ну а далее понятно. Быть может стояла бы механика или еще какая приблуда, может и кинули бы машину. Вот так вот съездили они в магазин на 15-ть минут. Страховку выплатили неполностью, так как машине было 6-ть месяцев уже. 10% удержали. Выплатили через 3 месяца, большой геморрой получения справок из ГАИ, приходилось платить, что бы все происходило быстрее. Ну и естественно ожидание машины, но единственное, что она заказалась почти сразу после угона и пришла почти к выплате и соответственно доплате...))
На вторую машину уже установили мультилок и блэкбаг. И с тех пор, я считаю, что ставить надо, именно от таких нелепых случаев. Благо надеюсь непопадусь на выкидывание из машины и небудут заказывать наши автомобили, а вот от такой случайности, может и спасет.
TpAkToPuCT™
27 March 2005
Не стоит, ИМХО, своих денег "Гарант" - Авторевю это неоднократно доказывала, избавившись от этого "блокиратора" за 15-20 секунд(однажды они это сделали БЫЧНОЙ ИГОЛКОЙ!!!).
Так что я смотрю в сторону Муль-т-Лока... ну или еще что-нибудь поискать надо бы...
voovius
27 March 2005
у меня вот какие мысли: что если установить небольшую "приблуду" (кнопку),
посредством которой "заклиниваются" тормоза через исполнительный механизм ABS?
TpAkToPuCT™
27 March 2005
А после если вечером проехать по лужам, а ночью заморозки?.. а машина ночует на улице...
Самому тогда не уехать будет...
Ostin
27 March 2005
Это не вариант. Влезать самоделкину в систему отвечающую за безопасность- большой риск. Вдруг кто-нибудь из пассажиров присядет на эту кнопочку во время движения и заблокирует колеса или сама замкнет от сырости. Это не наш метод.Только страховка. Я когда купил свой Таз, то через неделю его пытались угнать. Был в Каске. Стоял Гарант и хилая сигналка Genmax. Вскрыли небрежно дверь, повредив личинку, вытряхнули сигналку и уперлись в Гарант. Бросили все и скрылись. Не стали тратить время на его взлом. Проникнув под капот, они перерезали провода и тем самым звук не привлек внимание. Я для себя решил и поставил дополнительно электро замок с пульта на капот, добавили мне совершенно обособленный пейджер с обратной связью( не связанный с сигналкой, срабатывает только, когда откроешь дверь, капот, багажник-другой функции не надо) и одну секретку.Всего отдал 250 у.е. Намерен сделать также. Ночью переодически воют сигналки и фиг кто на это обращает внимание. А вот когда у тебя под ухом запиликает пейджер, тогда ты будешь уверен, что посторонний проник в машину. Есть время вызвать ментов. Капот, сигналка, секретка, Гарант - минимум 15 мин. под вой сирены. Нафиг надо воровать такой авто.
AG.
27 March 2005
Я собираюсь поменять контроллер управления двигателем на другой,
спортивный. У него есть режим старта вводом PIN-кода. Не ввел пин-код
или ввел некорректный - двигатель не запустится. После трех неверных
попыток не запустится вообще (для разблокировки понадобится
ноутбук и оригинальные настройки).
ИМХО если машину "заказали" то угоньщики придут подготовлееными и возможно со штатным контроллером и проводкой которую присто кинут под капотом что бы не мучится с возможными сигналками и имобелайзерами.
веть им нужно управлять тольк мотором а это несколько датчиков и контроллер и все
Инспектор
27 March 2005
[QUOTE]А бывает черная бронированная пленка? Два в одном? [QUOTE]
Бывает...и разной степени черноты...для любителей дорогой музыки рекомендую
