Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли штатные места для освещения порогов и какие лампочки для этого подходят?
Спасибо.
подсветка, освещение, свет, освещение салона, подсветка ног, подсветка багажника
Vas
21 January 2005
269,3K
димочкин
27 September 2009
c-max57
Накладка снимается легко.С помощью отвёртки.Подцепили потянули и всё
c-max57
2 October 2009
Бывают ли плафоны подсветки зеркал неоригинал, а то по информации их стоимость от 1000 до 2000р?
димочкин
2 October 2009
c-max57
Не знаю я не встретил ни где,сам был в шоке от цен.Я же писал...
Марта Вашингтон
2 October 2009
c-max57
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
Maxsimca
4 October 2009
подскажите кто нибудь, нашел места куда вставить лампочки для освещения ног, поставил - не горят
димочкин
4 October 2009
Maxsimca
может ещё предохранитель нужно поставить
Wizard-757
4 October 2009
Maxsimca
Амбиент? если да, то простыми лампочками не ограничишься.
Maxsimca
4 October 2009
Wizard-757 комплектация тренд в монтажном блоке провода подходят а на плате нет папы. буду пробовать запитывать от освещения бардачка
-Евгенич-
5 October 2009
т/е при открытии бардачка будет включаться подсветка ног?
kostayrki
5 October 2009
Доброго времени. Вот и я попал в магазин с диодами, а потом вечерком в гараж и занялся колхозом
Итак, врезал в заглушки ПТФ ленточки диодные
kostayrki
5 October 2009
поставил светодиоды в багажник, саб закрывает еще 1 плафончик, лампочку в штатной подсветке обязательно сменю
kostayrki
5 October 2009
поставил диоды на подсветку околодверного
kostayrki
5 October 2009
как это выглядит в сумерках
kostayrki
5 October 2009
а тут вид сзади, тут же видно подсветку ног в салоне
остался доволен
Maxsimca
5 October 2009
-Григорий-
нет. по схеме освещение бардачка и освещение ног запитываются с одного места в монтажной плате, а датчик выключатель стоит непосредственно в бардачке, поэтому все работает отдельно друг от друга
димочкин
5 October 2009
Maxsimca
Что же у вас тогда постоянно будет гореть подсветка ног?
ROSSIGNOL
5 October 2009
kostayrki
красиво однако!!
-Евгенич-
5 October 2009
kostayrki
а при закрытых дверях, после снятия с охраны, подсветка околодверного сильно по щелям светит?
kostayrki
5 October 2009
-Григорий-
чуток светит в салон, не сильно, жаль кармашки сбоку передних сидений не освещает
-Евгенич-
5 October 2009
а снаружи?
kostayrki
5 October 2009
-Григорий-
снаружи ничего не светит, хотя каждую дверь не проверял и конкретно не вглядывался, седня вечерком проверю, на вскидку краем глаза никаких просветов замечено не было
проверил, нигде ни-ни, даже при прикрытой незахлопнутой двери не светит
Aspid_UA
5 October 2009
kostayrki
Вот это я наплюсовался!
В заглушки ПТФ что за ленты поставил и как запитал?
kostayrki
6 October 2009
Aspid_UA
вот тут примерно видно ленту, пришлось ее нарезать по 3 диода и напаивать провода т.к. накладка имеет изогнутую форму
все это изнутри залил лаком
kostayrki
6 October 2009
тут видно форму диодов, брал именно такую т.к. диоды от платы выставлены на нужное расстояние
димочкин
6 October 2009
kostayrki
Всё замечательно,только одно "но".Стандартные плафоны,освещения околодверного пространства,установленные в зеркалах заднего вида освещают и когда двери закрыты,т.е. нажали на брелоке кнопку разблокировки дверей и они включились.
Например,подходите ночью к автомобильчику на растоянии его открываете,включаются плафончики и вы садитесь в максимку не наступая в лужи и грязь которые перед дверями(если дождб прошёл) ,а в вашем случае плафоны помогут только при выходе из автомобильчика.
Так что есть ещё над чем поработать
,всё проплюсил,труд великий был вами проведён.
kostayrki
6 October 2009
димочкин
да, есть такой момент и я о нем думал, но у меня слегка другое решение этой проблемы, а именно: сигнализация запрограммирована на свечение поворотников в течении 15 секунд после снятия с охраны и после постановки на охрану, этого свечения вполне достаточно
димочкин
6 October 2009
kostayrki
Это конечно хорошо ,но поворотники светят в сторону,а не в низ
kostayrki
6 October 2009
Д
димочкин:
ага, если учесть что из-за нехватки проводов решил плюс взять с плафона подсветки ног, а минус с двери с болта ближайщего... а потом когда все уже собрал - увидол что в ногах тухнут диоды, а в дверях горят - постоянно
И пришлось все переделывать заново, видимо там плюс постоянный, я тока потом об этом подумал,
не повторяйте, если надумаете этим заняться, моих ошибок
димочкин
6 October 2009
Всё увидел у вашего автомобильчика повторители в крыле,а я то думал в зеркале заднего вида
RichatZ
6 October 2009
kostayrki
Я бы на твоем месте вместо изоленты стянул провода пластиковыми хомутиками. Изолента ненадежна. А так-ьо красиво получилось. Молодец !!!
