Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
2 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
884,9K
2,2K
лосяра
5 August 2009
Ребята еще вопрос: В микрокате код детали и в "exist" код детали на рисунках одинаковые, а когда набираеш код детали в "exis" она не находится? Там в таблицах к этим кодам какие то номера даны?
TallPaul
7 August 2009
лосяра
1. Щелкаешь мышкой на деталь
2. Внизу в табличке смотришь finis
3. finis вводишь в exist
http://pic.ipicture.ru/uploads/090807/xO2hQVT8Mq.png
Jennik1
14 August 2009
Установил последний Микрокат 06.09 на другой комп
на своем старый Микрокат (предыдущий)
И вижу что Коды то Не все обновлены в новом!! !
Как такое может быть?
В старом м-кате показывает во многих случаях старый код и - замена на новый... и код написан.
а в новом кате - стоят много старых номеров! и стоит померка OSI 1 = что означает номер заменен на новый - но его НЕТ!
Проверьте плиз у всех так?
например - фаркопы на седан - дает 1354497 сьемный - когда Даавно уже номер 1519812!
и такого полно.
Буду пользоватся двумя каталогами
Alex.IL
15 August 2009
Что то у меня ничего не находит. Может кто даст прямую ссылку на скачку? Плиз
Carmelo
28 August 2009
LexeyO,не могли бы вы выложить полную инструкцию по установке вашего кряка?...
LexeyO
29 August 2009
C
Carmelo:
Это не крэк, это кейген. Соответственно, ставить его никуда не нужно. Для запуска нужен JRE 1.6. Он есть в составе установленного ecat'а. Находишь в нем каталог, в котором лежит файл java.exe, копируешь туда ecatk.jar, и из командной строки запускаешь команду:
java -jar ecatk.jar 1
В ответ получаешь ключ для этой машины на одного пользователя (можно и на больше).
Запускаешь ecat и копи-пейстишь полученный ключ в первое поле ввода ключей. Давишь OK и получаешь зарегистрированные ecat.
Carmelo
2 September 2009
Т.е. привязка регистр.номера идет к серийному номеру жесткого диска? если нет,то не могли бы вы сгенерировать ключик?
Carmelo
2 September 2009
Сгенерировал ключик,но почему при нажатии ок ничего не происходит,как просил регу,так и просит...может кейген не подходить из-за того,что версия Ecat 09\2008?
LexeyO
2 September 2009
C
Carmelo:
Привязка идет к имени хоста, а не к номеру диска. Ключ можно сгенерировать, если напишешь код запроса, который Ecat пишет на странице ввода ключа.
C
Carmelo:
Весьма вероятно. Кейген писался для Ecat'ов 2009 года (начиная с апрельского). А зачем тебе такое старье, когда на торентс.ру уже есть Ecat 07/2009?
Carmelo
3 September 2009
Скачал апрельский Ecat,но при запуске сетупника выходит сообщения,что запущен другой экземпляр инсталлятора..в диспетчера задач поубивал все,что можно,но окошко как вылезало,так и вылезает..
Oleg-Sever
4 September 2009
Вышел Microcat Июль
Jennik1
4 September 2009
Кто компетентно скажет - почему Финисы в последнем М-кате Устарелые???
У меня был до этого Январский - так там финисы были новее чем в Этом!
это видно по OSI 1 - означает что уже есть новый номер детали... Главное что я и так это знаю! Но М-Кат НЕ дает Самые новые!!!
and032
5 September 2009
может лучше микрокад поставить-проблем с авторизацией меньше
Carmelo
7 September 2009
В Микрокате нет много,что есть в Екате..+сотрудники задолбали,что Екат привычнее им.Щас качаю июльский Екат,может с ним будет меньше напрягов..
2L8
9 September 2009
Скачал установил - работает
Скачал обновления, установил - не работает
sashaoxana77
25 September 2009
На kinozal.tv можно скачать!
Игорь78
25 September 2009
sashaoxana77
Там лежит старый!!!
MICROCAT Ford Europe 07.2009 на torrents.ru
Izb
11 October 2009
А Ford Escape 2008 встречается в каталогах?
Izb
11 October 2009
Jennik1:
и такого полно.
А Вы CTRL-D нажмите и увидите все обновления этого номера, в том числе и 1519812
Anikiy
11 October 2009
Игорь78:
sashaoxana77
Там лежит старый!!!
Скачал, установил, работает Мою машинку показывает, а значит обновления качать не буду. Ну его нафих
GRS2002
13 October 2009
Пердатая штука этот микрокат, пасиба парни.
Finansist
17 October 2009
Хочу поменять штатную рукоятку рычага переключения передачь на ручку с отделкой из аллюминия. Нашел ее в Microcat по VINу своей машины, а программа выдает три позиции с разными FINIS кодами. Подскажите, какой номер выбрать для заказа в EXISTе?
Gemorius
19 October 2009
MICROCAT Ford Europe 09.2009 на torrents.ru уже лежит
dimka1
20 October 2009
Finansist
Тему не ...ай, тебе сюда:
Нажать
Finansist
20 October 2009
dimka1
Спасибо, я эту тему видел. Мой вопрос не конкретно про ручку (это так, для примера), а про то, как выбрать нужный номер для заказа в Microcat, если прога выдает несколько номеров. Проще конечно вопрос задать на форуме, но хочется самому разобраться в чем разница между запчстями с разными номерами.
dimka1
20 October 2009
Finansist
Тут три основных момента:
первый:
вбиваешь свой VIN и микрокат не даст тебе открыть детали и получить коды деталей которые не подходят на твою машину.
второй:
(если хочется и есть подтверждение с форума, что деталь подходит)
смотришь на надписи LHD и RHD, соответственно леворукая и праворукая машина, смотришь на надписи LH и RH - левая, правая деталь, выбираешь цвет ну и смотришь графы "от" и "разделитель" (на твоей картинке), они указывает с какого и по какое число деталь шла под этим кодом, а с какого стала идти под другим.
третий:
(если очень хочется)
рискуешь, шоб потом предупредить одноклубников.
P.S.: А вернее всего - спросить у знающих людей, удачи .
randall
20 October 2009
Finansist:
... а про то, как выбрать нужный номер для заказа в Microcat, если прога выдает несколько номеров...
Что касается микроката - там номера, которые устарели, идут курсивом. Но нередко возникает такая проблема - на деталь нет номеров, которые идут не курсивом. То есть создатели программы обозначили, что номер устарел, но не дали новый актуальный номер. Хотя, иногда номера, написанные курсивом, все равно бьются через сайты магазинов запчастей, в частности, через экзист. Пройдет ли заказ, даже если номер пробился через сайт интернет-магазина - вопрос. Поэтому лучше спрашивать на форуме. А вообще актуальный и точный номер во всех случаях тебе может дать только обладатель Ecat'a...
Romzess
31 October 2009
привет всем, объясните в чем причина, 3 попытки и все одно и то же, Ford Europe MCat 05.2009 выдает на запуске invalid property value?
Oleg-Sever
31 October 2009
Romzess
Ставьте Ford Europe MICROCAT 09.2009
Romzess
31 October 2009
пробовал тоже самое
