1111111111111
15 years
Переименовали тему)) я даже испугался куда она пропала!! Буду первым)))
Ребят скажите для чего снимают катализатор??
Dima413
18 July 2009
1111111111111
12,9K
XYT98Rus
15 September 2009
отец_Сергий
??? ...может косу просто надо поменять, хотя у меня вроде никаких проблем не было!
хотя я знаю, что у америкосов штатник не ловит наши чётные станции...наверняка и в последующем будут проблемы с подключением "человеческой" магнитолы
zukon
свечи безусловно влияют на расход топлива, а точнее их качество
официалы рекомендуют медь
Toffeman
сначала проверяй все предохранители и релешки
потом уже лезь в приборку, а лучше пусть этим займётся проф. электрик..
Lineup
15 September 2009
Друзья мои!
Недавно мне сильно повезло, меня загребли на штрафстоянку...
Теперь внимание вопрос: чем лучше отмыть следы скотча от ленточек которые клеят на спецстоянках, на мойке не справились или просто не проявили профессионального подхода, спорить я не стал но следы остались, у кого-нибудь был подобный горький опыт?
RaceDriver
15 September 2009
Lineup
олыта пока что не было, но знаю что всякие клейкие массы хорошо смывает уайт спирит. И краске не вредит.
Так же можно попробовать тот состав чем гудрон с кузова оттирают
тынц
XYT98Rus
15 September 2009
RaceDriver
+1 ... уайт спирит лучший вариант...
смывали остатки после виниловой плёнки на машинке...и ЛКП не портит, и экономичен
Homin78
15 September 2009
всем привет сейчас ехал, загорелась лампочка аккумулятора, заглушил машину,потрогал клеммы все нормально, завел машину не горит, о чудо через секунд 30-40 опять горит ткните пальцем куда копать
latysch
15 September 2009
zukon
Менял наоборот, с меди на платину, разницы не заметил. Скорее всего дело в чистке форсунок - что-то мешает им плотно закрыться и безин сифонит впустую. ИМХО.
Toffeman
-=ТЫНЦ=-
Lineup
Повезло! Поддерживаю RaceDriver. Годится и то, и то.
Lineup
15 September 2009
Спасибо за ккаменты! Куплю, попробую...
VShturman1
16 September 2009
Горит лампочка аккомулятора- пропала зарядка. Посмотри клемы на генераторе, пошевели, может что соскочило...
SWG
16 September 2009
VShturman1
Фокус - это вам не автовазовское детище.
Решение о зажигании лампы принимает электронный блок управления, который анализирует напряжение в бортовой сети через собственный трёхконтактный разъём на генераторе. Частая неисправность - облом проводочка около этого разъёма (он тонкий), в этом случае лампа может гореть, а зарядка - быть в норме!
PS. если проводочек надломлен - то может проявляться эффект "то загорится, то погаснет"
pabliksol
16 September 2009
Lineup
Самый щадящий для ЛКП очиститель - керосин. Спирит собсна щас и есть керосин, раньше был другой. Халтурят.
Оба варианта приемлемы и безопасны для очистки.
Все составы, продающиеся в магазах за бешеные деньги, для очистки от гудрона и насекомых - на основе керосина. Особенно убивают пенные очистители: производители используют такое свойство керосина как самопроизвольное сильное вспенивание при распылении под давлением - керосин при сильной струе самопроизвольно и обильно пенится. Так что все балончики - это разводка с добавлением парфюма.
Литр спирита или керосина стоит рублей 20-30, хватит на всю жизнь оттирать битумные точки.
В деревне постоянно держим канистрочку 20 л. для хоз нужд
misha61
16 September 2009
В старые, советские времена битум смывали ДИХЛОФОСОМ - дёшево, эффективно и лакокрасочному покрытию нифига.
Lineup
16 September 2009
pabliksol:
Lineup
Благодарю за детализацию, мне коллеги примерно так же все обрисовали...
XYT98Rus
16 September 2009
misha61
заодно и тараканов потравить в машине можо ))
VShturman1
16 September 2009
А кто нибудь занимался мойкой двигателя самолично, или доверял мойщикам? Хочется чистоты, но рука не поднимается (датчики, проводка и т.д.) Поделитесь опытом...
Sanchez1g
16 September 2009
VShturman1:
слышал что существует специальная пена для двигателя, сам не пробовал но слышал от знакомых... чистит хорошо...
XYT98Rus
16 September 2009
VShturman1
ну вообще не рекомендую мыть движок...никто никаких гарантий давать не будет
если не уверен, то лучше сам в ручную оботри тряпочкой каждый провод и каждую деталь поверхностно
Lineup
16 September 2009
XYT98Rus:
VShturman1
Где-то читал на форому что нужно накрыть сирену и генератор... но сам никогда не мыл...
pabliksol
16 September 2009
XYT98Rus
Lineup
Фантасты.
Снимаем АКБ, для особо просто скидываем клеммы. И керхером, керхером.
Главное потом дать высохнуть.
отец_Сергий
17 September 2009
XYT98Rus:
отец_Сергий
знакомы сказал - что у меня магнитола с размеров 1,8 дин
а надо купить переходник на 1 дин и тогда можно любую установить
я вот напримре слабо понимаю что к чему
BorisMan
17 September 2009
отец_Сергий
Вот мое предложение, и можно будет любую магнитолу 1 Din поставить.
bemc
17 September 2009
обязательно или нет менять выжимной подшипник ff1 при замене сцепления
Aleop
17 September 2009
pabliksol:
XYT98Rus
Lineup
Фантасты.
я даже клемы не скидываю , уже год раз в месяц точно мою мини мойкой и порядок!!!
тьфу-тьфу-тьфу. А , что просохнуть должен - это однозначно
хорошо если компрессор был бы , можно было бы ещё продувать.
SWG
17 September 2009
B
bemc:
что дороже - подшипник, или работа по замене?
mr.yurik
17 September 2009
Все привет у меня болшая проблема, ключи от машины захлопнулись в багажнике, машина на сигналке, как открыть подскажите плиз, без машины никудаююю
Chily
17 September 2009
mr.yurik
Тут почитай. Вариантов не много бюджетных.
pabliksol
17 September 2009
mr.yurik
Скажите мне, а где ваш второй комплект ключей и второй брелок сигналки?
bemc
Снятие/установка КПП у хороших людей стоит 4500, повсеместно берут не менее 5000-6000, считай.
Выжимной неоригинал тыщи 3000 стоит. Так что единовременная переплата составит в два раза меньше.
А гадать скока выжимной с новой сцепой протянет - небудем. Но все водилы с кем общался говорят в один голос - менять комплектом, особенно если подшипник и цилиндр объединены в один узел как на форде.
XYT98Rus
17 September 2009
bemc
pabliksol
Полностью согласен с pabliksol. Это ремонт, который делается раз в 5 лет , так что надо менять всё что возможно и на что есть деньги, потому будет дороже из-за одного выжимного скидывать КПП
Khan18
17 September 2009
При езде от малой до большой скорости немного дрожит руль(влево вправо), машина при этом едет прямо, вот думаю куда лучше ехать на сервис диагностика ходовой или в шиномонтаж смотреть, что с дисками или резиной? Кто, что может посоветовать?)
VShturman1
18 September 2009
Khan18
Скорее всего на шиномонтаж в первую очередь, т.к. тормозные диски бьют при торможении
mr.yurik
18 September 2009
Второй ключь потерялся, я рамку приотогнул, просунул стальную проволку, зацепил за ручку, она отягивается, но никакова результата не дает, пробовал нажать на кнопку богажника, вроде нажимается но богажник, тоже не отщелкивается... может ли ктонибудь проверить, откравается ли богажник из нутри при закрвтой машине?
Лямбда-зонд
