Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
348,2K
2,2K
pos
10 September 2009
Zombrero
Будет.Престиж V55-3
У меня работал почти год исправно,пока что то в нем не сломалось.
pos
10 September 2009
Slasher
Я после прошивки на12ю,переписал все показания на листок,потом сбросил настройки и заново их записал.
Все с ДУТ нормуль.
Energ
10 September 2009
Slasher & pos
Так чем отличаются прошивки? Что нового привнесено в v.12?
FordNik
10 September 2009
Вот ведь поросята. Уже несколько лет обещают выпустить парковочный радар.. До сих пор еще не появился !!
Slasher
10 September 2009
FordNik обещали на днях. Кстате они ещё весной его пообещали в сентябре, стоить будет около 2000 р.
Energ А вот как раз 11,8 от 12 отличается, как сказали производители, изменениями для работы с парктроником...
FordNik
10 September 2009
Slasher
Они пару-тройку лет назад тоже обещали "через месяц-два".. Будем надеяться, давно хотел установить, да отдельной табло вешать не хочу, вот жду этот !!
Я пару-тройку лет назад покупал, ессно старая прошивка. Чтобы перепрошить, нужно будет в Микролайн отсылать бортКомпутер ?
Главный
10 September 2009
На сайте микролайна, кликнув на ссылку про парктроник, открывается пустая страница. А вот в разделе про БК дана вот такая ссылочка:
Все видели?
Чет не получается нормально ссыку воткнуть
Короче вот
BorisMan
10 September 2009
Главный
Собщений у вас маловато, вот и не получается ссылочку вставить, попробуй перед http _ поставить ну и ли после, пофиг все равно понятно будет, да и видно.
FordNik
10 September 2009
Главный
как текст просто вставь !!!
Главный
10 September 2009
http: _ microline.ru/products/Parktronics/Prestige-SP-4/
BorisMan
10 September 2009
Главный
ВОТ ваша ссылка
FordNik
10 September 2009
Посмотрел на этот БК, почитал характеристики.
На мой взгляд, плюс один, это использовать уже имеющийся монитор от БК, в остальном... так себе, есть и получше. И зачем столько времени ждали его ? Да опять же непогятно, когда это чудно можно будет купить ?
И еще.. Что-то не врубаюсь, типа чтобы припарковаться ближе чем 40 см к препятствию, то можно, но на свой страх и риск, т.к. он не обнаруживает препятствие до 40 см?
BorisMan
Как по уму настроить комп, чтобы правильно показывал остаток бензина в баке ?
Делал все по инструкции, типа новый маршрут, заливал, катался, указывал остаток, завершал маршрут. (последовательность уже не помню). Все-равно врёт чОрт.. Оринтируюсь по стрелке в панели приборов, не врет она...
Использую Виртуальный бак..
Добавлю еще одну новость
Только что написал в Микролайн письмо с вопрос о сроках выпуска БК (info@microline.ru), ответ получил очень быстро - "Через пару недель". Так что вот, будем подождать, как говориться..
Energ
10 September 2009
Slasher
Чем прошивка версии 12 отличается от 11.8?
Борьба с ошибками в основном
И еще доработка версии КАН + для работы с парктроником
Так какие ошибки исправлены?
Да, характеристики не очень. Я почему то думал, что самое интересное как раз начинается ближе 30см.Впрочем пока они выпускали парктроник я установил камеру заднего вида и ничуть об этом не жалею.А парктроник в принципе, можно установить на передний бампер (высокие бордюры еще ни кто не отменял).
Slasher
10 September 2009
Energ не знаю какие... Они не сообщають. У меня ка кто до этого ошибок то и не было...
Zombrero
10 September 2009
Заказал БК, жду ответа об отправке.
Одно замечание - на сайте Микролайн нигде не указан комплект поставки.
Посмотрел анонс о парктронике - интересна вещь, но основной вопрос в стоимости.
Не понятен вопрос по настройке количества бензина в баке - видимо на разных баках стоят разнае датчики уровня топлива или работают по разному. Перечитал всю ветку, есть 3 варианта настройки и все различны. Непонятно.
Вот те результаты, которые были приведены выше (в порядке их последовательном публиковании на форуме:
Литры /вар1 - автор D_SH/вар2 - автор Ослик ИА/вар3 - автор Vladilen/
57/---/4,4/---/
55/4,7/---/---/
50/---/3,9/5,0/
48/4,7/---/---/
47/4,6/---/---/
46/4,3/---/---/
45/---/---/4,2/
44/---/3,5/---/
42/3,9/---/---/
40/---/---/3,7/
38/---/3,1/---/
37/3,6/---/---/
35/---/---/3,4/
32/3,3/2,5/---/
30/---/---/2,5/
27/2,8/---/---/
26/---/2,3/---/
25/---/---/2,3/
22/2,4/---/---/
20/---/1,8/1,9/
16/2,0/---/---/
15/---/---/1,4/
14/---/1,5/---/
11/1,6/---/---/
10/---/---/1,0/
08/---/0,9/---/
07/1,3/---/---/
05/1,1/---/0,5/
03/---/0,3/---/
00/0,6/---/---/
Для наглядности кратные 5 выделил синим (3-й вариант).
Первый вариант не логичен, потому что при 57л. и 50 л. значения одинаковы.
Вообще могу предположить, что система датчика топлича чем-то напоминает строение датчика дроссельной форсунки - по типу сопротивления. Т.Е имеется основание (плата или еще что то) с нанесенной на неё дорожкой контакта сопротивления от меньшего к большему и "бегунок" который по этим доложкам перемещается в зависимости от уровня топлива. Парадокс в том, что со временем эти дорожки могут ситраться, а значит и значение может меняться. (Мне мой механик показывал наглядно как это выглядит датчик дроссельной заслонки - протирается до самой платы и дает неверные показания). Это может обьясять различие в показаниях для разных авто и отсутвие зависимости в шаге показаний какого то конкретного авто.
Второе: Вы все наверняка замечали что сртелка уровня топлива в баке показывает различные значения, в зависимости от того, под каким наклоном стоит авто. Если "с горки", то больше бензина, если "в горку", то меньше. Если это явно видно на стрелочном указателе, то, думаю, что это не может не отразиться и на электронном.
Третье: обратил внимение что на сайте производителя указаны примерно вот таке настройки:
00л.8,4в.
20л.6,1в.
53л.0,0в.
т.е наоборот при пустом баке - максимальное напряжение, а при полном - минимальное. Как то верх ногами...
И, кстати, ни кто не думал о том, что бы штатный БК (родной фордовский) дать на анализ ребятам из Микролайн, что бы попробовали прочитать те показания которые в нем записаны заводом изготовителем?
Slasher
11 September 2009
Zombrero вам придется самому калибровать... Я подставлял чужие значения - ДУТ фигню показывал...
А зачем давать штатный БК на анализ? После калибровок этого БК показывает все очень и очень точно...
Ослик ИА
11 September 2009
Slasher:
Согласен! У каждого свои показатели, связаны с индивидуальностью многих мелочей в авто!!
Zombrero
Поэтому придется настраивать самому. Причем, имейте в виду, ошибок измерения не избежать. 100% точности даже штатный БК не выдаст!!!
По поводу производителя - они не будут подстраивать свой прибор под ФордФокус - им это не интересно!
Вон, даже такую универсальную вещь, как парктроник годами вынашивают
Slasher
11 September 2009
Ослик ИА да и то минимум что будет парктроник показывать - это 30 см... А я на работе паркуюсь и с 10 см до препятствия... Что то как то не очень...
Zombrero
11 September 2009
Slasher:
Ну теперь, с паркториком, будешь знать, когда начинать бояться
Slasher
11 September 2009
Zombrero точна... Вливайся во владельцы БК prestige!
PS Можно заказать ещё программатор для перепрошивки БК...
Zombrero
12 September 2009
да уже все заказал, вот жду ответа об отправке.
sonoamico
12 September 2009
Я себе как то устанавливал борт компьютер, но не очень остался доволен, уж очень у него все приблезительно было, и километраж и расход и температура двигателя ( все время показывало, что он перегрет), в этот же день и сдал его обратно, я считаю, "МК"- должен показывать все в точности, на то он и компьютер, а все приблизительное можно и на приборке посмотреть.
Так что, это обычная игрушка Лучше потратить деньги на что то действительно нужное, например масло в двигателе поменять
Slasher
12 September 2009
sonoamico
бортовые кстати нужно калибровать... Не калиброванный бк будет показывать фигню. Процессы калибровки есть в инструкции. У меня показывает очень точно все. Скорость на бк= скорости GPS. Средний расход +-0,1 л
Zombrero
12 September 2009
sonoamico - та знаешь о тестовой опции своей панели приборов?, так вот, если там включить показания скорости или оборотов, то они разнятся со стрелочными.
BorisMan
12 September 2009
FordNik
Ну а сколько бенза потратил, заливал, в настройкахколибровка расхода топлив, если все сделать правильно, то при вертуальном баке достаточно все точно, ну и не забывайте при заправке пополнять бак.
AndreD
13 September 2009
Хотел прикупить данный комп V55-03, приехал в магазин и попробовали с продавцом подключить - Эбу не определяется Тыкали тыкали - не желает работать. Пробовали даже 02 версию компа и компа с CAN шиной - не работают. Потом посмотрел я прошивку а там на коробке написано 11. Договорился что может привезут поновее ведь уже и 12 есть прошивка.
Подскажите это в прошивке дело, или на зетеке русском он вообще не работает?
Фокус 1 1.8 рус 2003 года
dimakx67
13 September 2009
Vladilen
Здравствуйте!Я взял престиж 55-03 в комплекте идёт дополнительный разъём для подключения к форсунке и топливомеру не подскажете к каким проводам и на каком жгуте в форде надо их подключит??У меня канадец 2000гв 2 литра автомат
pabliksol
13 September 2009
dimakx67
Для версии 03 подключение к форсунке не нужно, вся инфа берется с ЭБУ машины. Дополнительно подключается только провод к датчику уровня топлива, чтобы получить автоматическое цифровое отображение остатка топлива, полистайте тему, все подробно описывали, ДУТ подключается в жгуте идущем к приборке, все просто.
dimakx67
13 September 2009
pabliksol
да рыл рыл уже мозги кипят может пальчиком ткнёте где инфа???
pabliksol
13 September 2009
dimakx67
Вот, смотри:
Маршрутный компьютер Престиж V55 (сообщение #3650851)
Маршрутный компьютер Престиж V55 (сообщение #3353729)
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
