Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
chig65
11 September 2009
Написано сверху 6 CD,пихал и болванки и с магазина,как МП3,так и аудио.Вижу его в щель-пытается крутиться и тут же назад.На дисплее пишет CD Trek 1 ниже 00-при приёме,но не долго-до выброса диска.Сейчас целый час пытал его-молчит !Придётся видимо к спецам ехать-просто,окажется что какая-нибудь мелочь(было и не раз на япошках)!
MP-3 тоже написано ниже щели !
chig65
11 September 2009
Ещё вопрос-цепь у все жжужжит?Прикуриватель был-весь заклееен-типа пломбы,сорвал-не пашет,а зарядка сотки работает от него !Лампы в фарах HB-5-правильно?Заранее спасибо .
А в противотуманках?
AndBAS
11 September 2009
В фарах НВ-5 , вчера менял, osvar 320 р.шт. Немного не удобно с левой ,но справился без снятия фары. а прикуриватель у меня тоже не работает!!!
misha61
11 September 2009
Может быть кто сталкивался?
FF ZX4 SE седан 2005 г. двигатель Дюратек 2 L подойёт ли к нему граната от второго Фокуса Европа? Буду искренне благодарен за конкретный ответ.
denis23_05
12 September 2009
artem262
Подходит, только придёться всё менять (оптику, бампер, капот, крылья)
VitasFocus SE
12 September 2009
dimon717
chig65
Прошу прощения. Кажется, и правда, ошибся.
mcvanich
13 September 2009
короче если кому-нить понадобиться:
снял лампочку с заднего стопака:
12V CHINA E6
GE 3357/3457
dimon717
13 September 2009
artem262
Ты сам разницу по деньгам увидел.Лучше сделай щели маленькими!И катайся!Удачи!
chig65
14 September 2009
Продолжаю тему 6 CD-MP3.Разобрал я её(без особого труда кстати)-нет там ченджера на 6 дисков,стоит 1 каретка под диск.Дело было в 1-й малюсенькой пружинке,которая не отрабатывала свою функцию при приёме диска(было видно визуально).Снял отрезал немного,натянул снова и всё заработало.Только читает аудио ,мп3 плюёт с подписью плохой диск(bad disc )/.Теперь вопрос,может быть мне переднюю панельку поменяли с надписями 6cd-mp3(элементарно снимается-6 сек.),а на самом деле у меня просто CD ?
Умер аккумулятор по ходу(вражеский ещё-Varta-62Am)-в ближайшем магазинчике был только Global корейский на 55Am-встал по месту без проблем,сегодня ставил на гарантию-что-то при полной нагрузке маловато показал-13V,зато без 14,7V!
denis23_05
14 September 2009
chig65попробуй линзу почистить. У меня сначала тоже мп 3 плевал, я почистил и всё нормуль.
kmp
14 September 2009
Умер аккумулятор по ходу(вражеский ещё-Varta-62Am) А какой должен стоять? подскажите, заранее благодарен, у меня еще родной моторкрафтовский думаю зиму он не переживет,на нем не каких данных о аm нет нехочется ставить на бум ,ведь если поставить более мощный то он всегда будет недозаряжен и наоборот
chig65
14 September 2009
denis23_05
Чем чистил,диском с щёточкой ,или линзу протирал?Сам 8 лет отработал звукоинженером на радио(протирать самому,только имея навык и спец жидкость,иначе линзе писец ! по любэ!
kmp
Ставь от 55-70 Am,не ошибёшься.Только размер сыми и полярность посмотри(дл.шир. и.т.д),а то в кожух не попадёшь !
chig65
14 September 2009
По расходу-залил 44 л.проехал 250 миль-400км(город)-приятно удивлён ,после Хорька где на 53л-280км(город-что только не чистил и менял ).
misha61
14 September 2009
К вопросу о прикуривателе.
Слева от руля есть маленький бардачок для СD дисков - его надо аккуратно открыть - там две пластмассовые защелки
под ним блок предохранителей номер прикуривателя 47 15 Ампер синий. Кстати по ходу у кого не работают дворники и омыватели лобового стекла предохранитель там - же его номер 36 по моему 20 А.
dimon717
14 September 2009
chig65
Я обычно протираю метиловым спиртом (ЯД! НЕ пить!) от него ,в отличие от этилового не остается матовых разводов.Еще есть жидкость для дезинфикации хирургических инструментов на основе изопропилового сирта,очень хорошая штука для протирки оптики.А аккум. кто-то тебе уже поменял родной-то был моторкрафтовский.Себе поставил обычный югославский(остался от старой машины)65 А/Ч.Расположение клемм другое,но проводов хватило.И повыше он родного ,крышка не застегивается,просто одел ее сверху,и все уже пол-года так проездил.Оригинального размера и полярности видел у нас бошь,стоил порядка 3800
р.
chig65
14 September 2009
Аккум.Global взял за 50 $,вполне вменяемая цена,по сравнению с"крутыми"брендами-практически вдвое меньше!
denis23_05
14 September 2009
chig65
Диском-щёткай, лучше вообще не протирать, хана линзе будет;-) Всё это лажа. Берёшь выпивает немного воды, потом слюной на ватную палочку и готово, верный способ.
dimon717
14 September 2009
denis23_05
Денис, ты спиртами попробуй.Только сам не пей,не надо слюнями,они все время разные...
ohrim20081
14 September 2009
Ребята кто знает № предохранителя противотуманок и где находится? Зарание благодарин.
chig65
15 September 2009
denis23_05
Улыбнуло,насчёт слюней -делай так всегда !
JIEIIIKA
16 September 2009
chig65
протирать можешь чем угодно, хоть нождачкой, только от этого будет зависить дальнейший срок жизни (если вообще останется жить), наиболее дешовый и простой способ купи салфетки влажные для удаления загрязнений с оптических приборов, продаются в любом компьютерном магазине, но поверь мне как IT специалисту после протирки линза долго не проживет, особенно если ее denis23_05 протирал , так что готовь бабки на магнитолку потихоньку
O
ohrim20081:
уже писали только про прикуриватель, читай внимательнее топик, сними нишу для CD на ее обратной стороне все расписано
dimon717
18 September 2009
Всем привет.Ко всем вопрос.Кто-нибудь что-либо делал с нашими фарами?Светят отвратительно и на ближнем и на дальнем,особенно в сырую погоду,а осень с дождями уже на дворе...И по поводу EGR(Система рециркуляции отработавших газов ),ни кто не пробовал отключать?.Увидел на другой ветке
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) необходима для выполнения ЕВРО-4, за счет уменьшения температуры цикла и уменьшения кпд двигателя. Поэтому отключение EGR не приводит к выходу двигателя из строя в частности к прогару поршня, а положительно сказывается на увеличении кпд двигателя.
Что думаете?...
denis23_05
18 September 2009
dimon717
Привет. Я где-то читал, что при неисправной или вообще отключенной системы EGR, увеличиваеться расход бензы и машина становиться тупее на разгон. И вообще, если эта система предусмотрена, значит она нужна.
dimon717
18 September 2009
denis23_05
Кто-то писал,по моему не на нашей ветке,что у мазды 3 или шестой стоит такой же движок,как у нас.Только мощность у него 170 сил,так.как он не задушен стандартом PZEV (экологический стандарт для Калифорнии).Уж больно заманчиво раздушить родимого...Я задавал вопрос чип тюнерам по поводу перепрошивки мозгов,для нашего двигателя 2,3L ,пока программы нет,спрашивал по поводу установки мозгов от мазды,сказали не поможет.И чип тюнеры маздовские тоже не помогут.Все евро фокусники что-то делают,увеличивают мощность(уже побольше нашей у некоторых),а мы?Понимаю что все это повлияет на ресурс двигателя,коробки,ходовой,но все равно интересно.Я не собираюсь ездить на своем до старости,поэтому хочется попробывать чего-то большего...
denis23_05
19 September 2009
dimon717
Это ты наверное про ST говоришь, его раскручивают до 170 лошадок;-)
DiMaN 62 RUS
19 September 2009
dimon717:
Собираюсь вставить в стоковые фары би-линзы и ксенон, а так же присматриваюсь к фарам от мондэоIII - они по форме очень на наши похожи, может оттуда удастся линзованную начинку переставить... К сожалению на просторах сети ничего на ZX4 в смысле фар с линзованным светом не нашел, а ставить ксенон в стоковые фары (не линзованные) считаю недопустимым. Выглядеть это будет примерно вот так, без отделки...
dimon717
19 September 2009
DiMaN 62 RUS
Случайно вот нашел.Только не знаю,есть ли в нпличии. http://www.msr.ru/lighting/%D1%84%D0%B0%D1..._filter=Y&all=Y
DiMaN 62 RUS
19 September 2009
dimon717
Ко мне на рестайлинговый это не встанет... к сожалению...
А вот зеркал таких не встречал у нас никто? Это с польского сайта цена за пару 3000р. - электро, с подогревом.
dimon717
19 September 2009
DiMaN 62 RUS
Может ты не внимательно посмотрел?Не могу картинку скопировать.Посмотри пож. еще раз и наведи мышку на картинку с самой нижней фарой и кликни там будет текст:
Фары "Ангельские Глазки" для Ford Focus '05- (ZX4) 4 дверный. Дизайн - хром, синяя линза в ближнем свете (компенсирует желтизну галогеновых ламп), "Ангельские Глазки", светящиеся "реснички". Рекомендуем установку ксенона. В комплекте две фары
и еще черные у всех цена 10350р.Что думаешь оних?
dimon717
19 September 2009
denis23_05
Кто,где и как раскручивает?Напиши или кинь ссылочку.
