Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
594,6K
2,5K
Вадя31
17 August 2009
evser
тебя интересует конкретное место, или все как делал? Могу сфоткать. Позже выложу как есть.
Вадя31
17 August 2009
небольшой отчет как и обещал.
поскольку поиск провода не дал результата то провел новый вот тут
Вадя31
17 August 2009
выходит он под блоком предохранителей
Вадя31
17 August 2009
кнопку поставил рядом с переключателем света
Вадя31
17 August 2009
с обратной стороны
Вадя31
17 August 2009
кнопка запитанна через рэле от ВАЗ 2109
Вадя31
17 August 2009
а вот так они работают
lp-san
17 August 2009
Фотки сабжа в действии:
http://lostpoint.ru/files/st170-foglights/22_in_work.jpg
http://lostpoint.ru/files/st170-foglights/23_in_work.jpg
Алсо, разъёмов H11 Male ("Папа") на рынках хрена лысого -- есть лампочковые цоколи с ним, а вот чтобы именно для провода разъём -- нету. Только "мамы", которые на проводке со стороны машины
Хотя, видел где-то в интернетах, в каком-то западном интернет-магазине.
BOB87
Кстати, таки покрасили мне молдинги. Выглядит вроде хорошо, без изъянов. Буду посмотреть, как оно в эксплуатации.
BOB87
18 August 2009
lp-san
Блин, как я за тя рад!)) А заглушки птф то почему не покрасил? Сколько обошлось по деньгам молдинги??? Я вот все никак не могу денег накопить на покраску. Безработный я ((. Темболее в приоритете стоит покупка RC машинки на пульте управления..
evser
18 August 2009
Вадя31
Фотки зачетные А схемкой подключения не поделишся??? И что за релюха конкретно можешь сказать??? Хочу тоже сам поставить,проводов у меня не протянуто так что сам тянуть буду.Кстати там где ты провел провод у меня там же питание на усил идет Заранее спасибо!
Вадя31
18 August 2009
evser
держи схематично набросал
рэле света 4-х контактное стоит от ваз 2108(впринципе можно любую)
кнопка у меня 4-х контактная можно тоже любую лишбы эл. цепь разорвать
запитывал от переключателя света на фотке к сожалению перекрыто другим проводом (белым) клема 2 и 3 верхний ряд с лева.
evser
18 August 2009
Вадя31
Спасибо дружище
Вадя31
Скажи пожалуйста а они у тебя отдельно от всего включаются??? И могу ли я подключить ттуманки от прикуривателя???
Вадя31
18 August 2009
evser
да не за что. На то он и форум чтоб делится опытом. А включаются отдельно от всего если как я подключал. Но и от прикуривателя тоже отдельно будут.
evser
18 August 2009
Вадя31
Cкажи а релюха в етой цепи какую роль играет??? Защита???
Вадя31
18 August 2009
evser
ага именно защита и плюс у меня еще предохранитель стоит в разрыв одного провода до выключателя.
evser
19 August 2009
Вадя31:
evser
а предохранитель на скока ампер???
Вадя31
19 August 2009
evser
поставил на 10А. Но при таком подключении как у меня в цепь попадает еще и второй предохранитель из блока (самый первый слева вверху) тоже на 10А
Pierre
27 August 2009
evser
не нашел фоток
Вадя31
27 August 2009
Pierre
я и то знаю где фотки твои можно посмотреть
в теме противотуманки от СТ-170 на второй или третьей странице. Когда себе собирался ставить перешерстил все темы по этому вопросу.
Pierre
27 August 2009
Вадя31
ну они либо не мои были а RaceDrivera, либо были на флешке которая глюкнула
bagz35
30 August 2009
народ поясните мне что может быть не так,просто не особо разбираюсь,но этот топик прочитал...суть в том что противотуманки у меня подкл к габаритам,сегодня обнаружил что не загораются,полез смотреть и обнаружил всю проводку,а точнее изоляцию пригоревшей к проводам,сейчас все сделал по новой,но чует сердце что-то тут не так... мог что нить упустить? подкл напрямую
Pierre
31 August 2009
bagz35
низзя так
надо подключать отдельно
а предохранитель не перегорел?
bagz35
2 September 2009
Pierre нет с ним все норм
Pierre
2 September 2009
bagz35
странно что они не горят если на них идет ток
может лампочки перегорели
bagz35
2 September 2009
туманки горят,работают,предохранители в норме,я понял что подкл неправильно,завтра отключу их от греха,а то мало ли что
rxbe
5 September 2009
Внесу свою лепту в освоение противотуманок)
Вот небольшой отчетец:
Участвовали:
1. ПТФ + рамки (Все Depo) - 2800р.
2. Лампы H11-Osram(Как оказалось не все продавцы знают,что такие существуют...подтвердилось неоднократно ) - 800р.
3. Набор для установки ПТФ - 350р. (многовато конечно )
Набор купил для Калины ,так как там присутствуют разъемы под Н11,впоследствии понадобилось почти всЁ из набора(осталось реле,пару проводов и кнопка)
4. Стяжки,изолента
Проштудировав все темы про ПТФ на форуме купил заранее кнопку(ибо кнопка меня полностью устраивала,переплачивать неохота было за новый блок с диммером)..но метод уважаемого sandisа я тоже взял на заметку
По блоку:
При вскрытии БПС(блок переключения света) стал разбираться,как там все устроено и работает...и итоге разобрался и решил делать по методу sandis..только,как я понял,его полукольцо было отлито по другому... в общем
Фотки:
Проделал сверлом 2 углубления на каждом полукольце..
и о чудо,все работает)теперь я могу включать противотуманки с габаритами,ближним и дальним))
rxbe
5 September 2009
Противотуманки:
rxbe
5 September 2009
"Отверстия" лучше делать ровно посередине между углублениями небольшим сверлом(что бы сохранить "стенку" между углублениями),и сделать так что бы оно напоминало конус
ps sorry за тавтологию
Korol98
7 September 2009
Всем здравствуйте, подскажите можно ли где нибудь найти на первый фокус(седан) оптические противотуманки, на обычные фары поставил КСЕНОН!!! и теперь хочу на противотуманки, если кто то подскажет буду благодарен!!!
thx
20 September 2009
я в обычные воткнул ксенон,тока отражатель металический сломать пришлось,слепят теперь.
