Всё можно самому.
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см. Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421) |
![]() | замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления |
![]() real_fox: |
тоесть он как бы в 1 позиции (болтается как то свободно) сдохло сцепление или выжимной подшипник или может кулиса накрылась? |
![]() марципан: |
у меня стали тяжело включаться передачи при переходе на пониженную. ощущение такое как-бы закусывает ,хруста при переключении нет. очень заметно когда машина еще не прогрелась. обороты при переключении не повышаются. скорость соответсвует : с 5-й на 4-ю при 80-60км/ч с 4-й на 3-ю при 40-50 км/ч с 3-й на 2-ю при 30-20 км/ч на 1-ю при полной остановке. пробег 192тыщи, на машине езжу 1,5 года (брал с пробегом 168тыщ).я сцепление не менял, а до меня была ли замена незнаю. Смертельно? что делать? денег на ремонт в ближайшее время нет ( в сервисе(не у официалов) сказали работа по замене сцепления 8000руб + запчасти) |
![]() марципан: |
На повышенную переключается хорошо, на стоящем автомобиле тоже хорошо,с задней проблем нет. Проблема заметна при переходе с 3-й на 2-ю и со 2-й на 1-ю. Пробовал переключать с двойным выжимом сцепления (опыт остался с Москвича(в коробке отсутствовали синхронизаторы) и Волги)- результат такой же. Проблема остро ощущается в холодное время года, когда мотор не прогревается до рабочей температуры и с поездками на короткие расстояниями |
![]() марципан: |
Бывалых соседей по гаражам нет. я подумываю на корзину сцепления (и все что с ней связано), т.к. при отпускании педали сцепления при переключении передачи слышится и ощущается слабый звук похожий на пощелкивание когда остывает мотор(а может и катализатор) ![]() |
Ну поменяю тормозуху. ЦылиндерЪ прокачаю |
N nik272: |
Причем тормозуха, сцепа же буксует, значит(если сцепа новая) корзина не прижимает выжимной диск к маховику(недостаточно). Возможно, пока не отогреется, новый выжимной диск подклинивает на первичном валу КПП. Ну и по идее запах пленого сцепления должен быть. |
