Второй (третий и т.д.) ключ в Минске.
15 years
Всё решено, кому нужен 2-ой чип ключ на Фокус обращаемся к Володе по тел. 375-29-6792892 адрес Логойский тракт д.21/1 Магазин "Евроавто" левый вход.
По договоренности - стоимость нарезанного и прошитого ключа с прошивкой в мозг автомобиля 90 000руб.
Новый ключ входит в стоимость.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОВОРИМ ПАРОЛЬ А ТО НИКАКИХ КЛЮЧЕЙ НЕ БУДЕТ!
ПАРОЛЬ
чип-ключ, изготовление чип-ключа
Maslik
7 August 2009
29,9K
Iga_Minsk
2 September 2009
procter
Ключ с чипом. А вторая черная приблуда похожа на дополнительный иммобилайзер.
Advokatvlad
2 September 2009
брелок открытия/закрытия дверей.
ruslan_na_forde
3 September 2009
procter твой черный брелок очень похож на брелок от сигнализации кобра - посмотри под капотом, как выглядит сирена, если большой черный блок - то это она. И если это она, то у меня есть брелок от такой сигналки.
Похож?
Вот тут глянь
P.S. Машинко часом не из франции?
procter
3 September 2009
Огромное спасибо. ruslan_na_forde Точно . Cobra 7777 . Машина из Франции пришла. Блок пока не смотрел ( а где он под капотом может стоять? ). Готов приобрести брелок, я так понимаю сменный корпус искать бесполезно. Еще раз спасибо.
ruslan_na_forde
3 September 2009
procter сегодня поищу, завтра в личку отпишу
andreimars
22 September 2009
Плять, вот и я потерял ключ с дист. управлением(с 3-мя кнопочками).Остался второй обычный(без кнопок), мучение да и только- постоянно ключом дверь открывать/закрывать. Решил купить б/у ключ на жданиках + заказал заготовку на екзисте. Все есть,осталось заточить и запрограммировать,чтобы и двигатель заводился и кнопочки работали.Только вот везде, где ключи делают, сказали,что могут только запрограммировать,чтобы двигатель заводился, а чтобы кнопочки работали - надо к официалам. Кошмар. Наверное надо было обычный ключ сделать + сигналку поставить - дешевле бы было.Или что посоветуете, Вова сможет помочь?
Maslik
22 September 2009
andreimars, Володя, ключик - чип запрограммирует в мозг, что-бы кнопочки работали нужно запрограммировать ключ - кнопки
Программирование ключей
Для вашего автомобиля можно запрограммировать максимум четыре ключа с функцией радиочастотного дистанционного управления.
1. Для того чтобы запрограммировать новые ключи с радиочастотным дистанционным управлением, поверните ключ зажигания в положение II четыре раза в течение шести секунд.
2. Выключите зажигание. Звуковой сигнал подтвердит, что в течение 10 секунд у вас есть возможность запрограммировать ключи.
3. Нажмите на любую кнопку нового ключа. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал. Повторите этот последний шаг для всех ключей с радиочастотным дистанционным управлением, включая оригинальные ключи.
4. Для того чтобы завершить процедуру программирования ключей, включите зажигание или выждите десять секунд, не программируя очередной ключ. После выполнения этой процедуры закрыть и открыть замки автомобиля можно только при помощи только что запрограммированных вами ключей с радиочастотным дистанционным управлением.
GURON
22 September 2009
А если я надыбаю такой трехкнопочный ключик, что бы багажник открывать- у меня будет работать или надо что бы опция в автомобиле была ? А то надоело в салоне на кнопку тыкать.
И если опция- как узнать есть она или нету ?
Energy_zer
22 September 2009
GURON
Опции нет. Штатно - тыкай в кнопку. С брелка - только свободный канал сигналки.
Maslik
22 September 2009
GURON, если найдешь пульт от американского фокуса, работать будет.
На американцах открывание багажника штатно.
GURON
23 September 2009
Maslik
О, спасибо за ответ Только я понял мне придется с двумя брелками щеголять. Один родной, а другой от моей сигналки. Теперь весь алгоритм понятен. Я слишком многого хотел
andreimars
23 September 2009
Maslik Спасибо, а то я думал гемор будет. Как только к Володе обращусь,попробую
andreimars
29 September 2009
Сегодня был у Володи, ключ закодировал без проблем, а вот с кнопками беда. Не хотят программироваццо. На взгляд вроде все целое,там вообще не подлезешь -пластмасса запаянная,батарейка работает,что за фигня? Может частота сигнала другая, а то ведь у меня кнопки пульта от другой машины - форд фиеста(хотя на вид одинаковые 100%)?
Maslik
29 September 2009
andreimars, всё делали по инструкции что я писал?
Там время на всю процедуру очень маленькое, толи 6 толи 10 сек.
Попробуйте ещё раз, или приезжайте в это воскресенье на встречу вместе попробуем.
andreimars
30 September 2009
Maslik,NinoNano
ВОПРОС РЕШЕН!!!Вчера вечером еще раз разобрал пульт, гляжу -плять!!!,Володя не правильно батарейку вставил, когда её переставил плюсом вверх как по инструкции, все запрограммировал с первого раза. УРААААА!!! Итог вопроса: $15 за пульт б/у (на Жданах) + $11 за заготовку ключа (на Екзисте) + 90000 руб Володе за всё ( заточку + кодирование + его чип, т.к мой с б/у пульта не подошел). Вобщем, я ещё легко отделался!!! Не теряйте ключи, друзья!!! И спасибо всем, кто помогал советом!!!
NinoNano
30 September 2009
andreimars
бывает ...
mishanya.06
27 October 2009
Знакомы говорил что есть мастер который с обычного ключа делает выкидной и в него же запихивает сигналку(родную),все кнопки работают открыть,закрыть,богажник и естественно завести... стоит примерно 90-100 баков... вот думаю эт реально или нет???
Maslik
27 October 2009
mishanya.06, за такие деньги можно паренька нанять который это будет делать каждое утро
Владимир25
28 October 2009
Maslik:
Если б рядом жил - согласился!
Vasily.N
29 October 2009
Общался нонча с Володей ... Тестит новое оборудование... хит сезона програмируемый чип-клон не требующий доп питания. Терь даже машина не нужна... достаточьно, ключа или даже слитого дампа...
Практически нет ограничений по маркам и моделям. Особенно актуально для гарантийных, застрахованных , лизинговых авто...
NinoNano
29 October 2009
Vasily.N
или для угонщиков ...
Vasily.N
30 October 2009
Ну в Володе я уверен, и могу поручится... а так да, есть повод задуматься, когда оставляешь ключи в руках мутных ремонтёров...
Хотя слышал... по статистике больше народу гибнет от ударов скалки и сковороды ,чем от пуль киллера...
NinoNano
30 October 2009
Vasily.N
я в Володе и несомневаюсь, ему самому надо быть осторожным при изготовлении данных чипов ...
Advokatvlad
26 May 2010
Maslik:
Всё выяснил, без чипа но с гнездом для установки стоит 3$ с установленным чипом 10$ кому какой?
А ты заказал ключи?
Maslik
27 May 2010
Advokatvlad, нет, проще купить у Володи с прошивкой, чем потом прошивать. Там по чипам ещё не всё понятно, решил не рисковать.
Pasha-BEL
29 June 2010
Господа Фордоводы... Может кто сталкивался... утерян ключ с брелоком... может кто восстанавливал или сможет подсказать во что выльется его полное восстановление... и ключа и брелока... может подскажите к кому обратиться кто занимается этими вещами...? Короче - Help!!
Maslik
29 June 2010
Pasha-BEL, около 100 000руб. + выезд мастера или притаскивание машинки на Логойский тракт 21/1. Аккумулятор должен быть полностью заряжен!!!
Телефон мастера в шапке темы. ОБЯЗАТЕЛЬНО говорим ПАРОЛЬ!!!
Брелок - ищите штатный брелок, прошить можно самому.
Pasha-BEL
29 June 2010
Maslik, спасибо... посеял вчера ключ... а завтра день рождения ...машина позарез нужна к выходным...
NinoNano
29 June 2010
Pasha-BEL
В любом случае сперва снимаете замок зажигания и замок из багажника, затем в Володе на логойский. Потом когда будут готовы ключи уже Володя сам приедет и запрограммирует ключи (делайте сразу 2) и удалит инфу о старых ключах.
Pasha-BEL
29 June 2010
NinoNano, я в нее влезть не могу без ключа... какие замки? дубликатов то нету..
