Звуковой сигнал. (Р)
вот и думаю что делать, то ли ехать на сервис по гарантии то ли куда дунуть что бы разбибикался нафиг! Времени жалко на поездки!
А то как-то не солидно получается би-бикать в городе герое Москве
Алексей.
Звуковой сигнал / клаксон располагается внутри передней части левого переднего крыла.
звуковой сигнал, гудок, клаксон, сигнал, звуки автомобиля, реле, электрооборудование
Красный Alexey007
14 July 2004
220,3K
nik272
16 July 2009
Lineup
Нет, разьём придётся переделать, но эт несложно, всё есть а этой ветке по мому даже на предидущей странице. Всё получится .
Lineup
1 August 2009
Поменял на Valgo V375 (<118 Db):
http://sigma909.users.photofile.ru/photo/sigma909/3499169/xlarge/85584070.jpg
а вот родные:
http://sigma909.users.photofile.ru/photo/sigma909/3499169/xlarge/85584073.jpg
Цена вопроса:
дуделки: 250 рублей штука (+ 150 рублей доставка).
Замена: 600 рублей.
Стоимость родного: 3067 рублей.
Pierre
12 August 2009
а я свой волговский сигнал спрятал под АКБ т.к. на его родном месте стоит блок ксенона и бачок омывателя фар
при этом у мя стоит именно 1 сигнал и намано
Lineup
13 August 2009
Pierre:
Просто я при выборе решения старался максимально приблизить к заводскому, итого из переделок две обжатые клемы...
Focus372
16 August 2009
Я решил поставить немного другой сигнал, поставил воздушный сигнал,получилось кайфово, как поровоз
chimera
26 August 2009
Поставил волговский клаксон, как расписано в этой теме. Мои 5 копеек:
на моем фокусе в наличии был только один родной клаксон, стоял на кронштейне, расположенном ближе к радиатору;
- разбирать фары не стал, чуть поддомкратил машину. считаю, так проще, все расположено вот прямо под бампером;
- снял кронштейн вместе с гудком, гудок открутил и выбросил, кронштейн переставил зеркально на внешнюю сторону;
- два волговских гудка прикрутил на пластину 20x4x0.4 см, с тремя отвесрстиями 8 мм, одно в центре, два крайних на расстоянии 11 см. друг от друга. провода залудил и припаял;
- разъем отрезал, провода сцепил, прикрутил, все обрызгал антигравом body 950;
Работы полчаса, большая часть времени ушла на матюги по закисшей гайке на кронштейне.
Звук - супер.
Примечание: мне просто было лень идти опять домой и паять. НО! разъем "мама" с родного гудка снимается без проблем просто вытаскиванием. Можно было вернуться домой, еще раз взяться за паяльник и сделать совсем цивильно, подпаявшись к проводам разъема "мама".
Skay434
29 August 2009
Предъидущий хозяин ставил 2 сигнала,работают нормально,ненравится звук,есть у меня пара от волги,вопрос следующий:как узнать установлено ли дополнительное реле?и надо ли его ставить?
chimera
31 August 2009
Skay434
А вот... при нажетии на клаксон 12 вольт подается? да. Предохранитель на 15 ампер стоит? да. 12 вольт во-время - это все, что надо паре от волги? да.
А зачем тогда знать, стоит ли там какое-то реле?
Pierre
31 August 2009
Skay434
должно стоять уже с завода
Dorison
31 August 2009
Я себе тоже поставил Волговские без всякого релле. Родной разъем не обрезал, "врезал" дальше по проводу, так что если, что поставлю назад родной сигнал.
xxzzxx
2 September 2009
Ставил от Волги, никаких доп. реле мутить не надо, все отлично работает от штатных проводов.
yomad
18 September 2009
Итак сегодня наконец поменял сдохший сигнал.
Были куплены две волговские дуделки (высокий и низкий тон) вырезана планка - крепление и все это дело установлено.
Ниже фотоотчет ( делал телефоном)
Для удобства установки снял левую фару
yomad
18 September 2009
сделана планка крепления
yomad
18 September 2009
сделана и заизолирована проводка
yomad
18 September 2009
Снял фару
yomad
18 September 2009
вставил вместо штатного сигнала дудками вверх чтоб воды поменьше попадало
yomad
18 September 2009
другой ракурс
yomad
18 September 2009
вид сбоку
yomad
18 September 2009
и вблизи) собственно все. Гудит прилично
ILY@_78rus
18 September 2009
yomad
Место установки хорошее, но лучше бы дудками вниз, т.к. если вода туда попадет, обратно не вытечет!
yomad
18 September 2009
ILY@_78rus:
yomad
Штатный стоял дудками вниз в итоге сдох от воды...посмотрим как так будет
ILY@_78rus
18 September 2009
yomad
Штатный вобще в неудачном месте стоит, хотя у меня работал и не ломался
BorisMan
18 September 2009
ILY@_78rus
Так это, тоже самое место, где штатный и стоит.
ILY@_78rus
18 September 2009
BorisMan
Вроде чуть повыше, ближе к фаре...
BorisMan
18 September 2009
ILY@_78rus
Ну и что это меняет, даже если выше, максимум 5 см, толку то, если защиты с ушами нет, то ваще все равно.
omar18
3 December 2009
Подскажите пожалуйста где находиться клаксон в форде фокус 1, хочу поменять не могу понять где он закреплен! и чтоб снять его что нужно сделать зашиту с поддона снимать или с верху к нему есть доступ???
wwww
G_Technik
3 December 2009
omar18
Страницу назад отлистни!
Там даже фотоотчет по замене есть!
Andrey2106
4 December 2009
А вот такие штуки никто не ставил?
Grizzly
4 December 2009
Это жесть)) на первых страницах чтото подобное было с видюхой) звук как у дальнобойщиков) останется лишь тросик сделать возле стойки передней и за него дёргать вместо того чтоб на руль жмякать)
ILY@_78rus
4 December 2009
http://www.hornblasters.com/installs/set/?...rain_horn_focus
http://www.youtube.com/watch?v=BGYcnYLK_50
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Про переделку поворотников
