Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
197,6K
BorisMan
14 April 2006
Диски не повело. просто на поверхности дисков образовалась ржа, ИМХО само пройдет после нскольких интенсивных торможений.
PASH_SPb
14 April 2006
Для полного снятия Ржи достаточно оттормозиться пару раз со 100 км/ч.
E_g_o_r
14 April 2006
Ржа стирается после нескольких торможений.
А что значит без причины??? Причина всегда есть...
Ведет, как правило, уже подточенные диски при попадании, к примеру, в лужу с водой.
BorisMan
14 April 2006
Да это так, но для того что-бы повело они должны быть хорошо разогреты, а где они могли разогрется если у него машина два месяца стояла .
volk747
14 April 2006
тормозные цылиндры тоже за время стоянки авто немного закисли поездишь все нормализуется
mishka_s
14 April 2006
спаибо, успокоили я то уж думал что попал на тормозные диски...
покатаюсь, пооттормаживаюсь
DinU2
16 April 2006
Где находится номер кузова на американце?
Bober
17 April 2006
DinU2
у меня с торца водительской двери наклейка и под лобовым стеклом со стороны водителя, если смотреть снаружи
по крайней мере его там ГАИшники при регистрации искали
Колорадская дочка
17 April 2006
А у меня вот какая то вибрация идет впринципе когда заводишь... раньше я не замечала... а ща прям не могу...все время на это внимание обращаю..что это может быть?
Nats
25 June 2006
здравствуйте!! извините сразу, если что-то не так, но я новичок в машинах - купила себе форд фокус 2001 года (Канада) месяц назад))
проблема такова - сегодня, уезжая с дачи, машина стала скрипеть при движении в районе заднего правого колеса. причем, стоит разогнаться, скрип прекращается. когда сдаю задом - тоже не скрипит. только еще при торможении иногда возникает скрип.
в общем, я озадачена и немного испугана. завтра поеду на сервис, но боюсь, как бы меня там не "обули" и не надули.
к сожалению, посоветоваться особо не с кем, поэтому прошу вашего совета
спасибо!
-George-
25 June 2006
Nats
Так съездите в "клубные" сервисы - к Пчелу или Коммиксу, там обманывать и "обувать" не будут!
Nats
26 June 2006
Nats
Так съездите в "клубные" сервисы - к Пчелу или Комминсу, там обманывать и "обувать" не будут!
ну сервис пчелы я нашла, только далековато от меня находится (Кутузовский). а поближе ничего нет??? ((
Mifisto
26 June 2006
К Комиксу ! Очень приятный сервис
Nats
28 June 2006
а адрес подскажите?))
BorisMan
28 June 2006
Nats
Принимай здесь.
Cartez
28 June 2006
А ктонить пробывал приблуду "hi gear" для чистки тормозных дисков? они заявляют что и скрип устраняется. Мне чегот не верится в это.
vit77
29 June 2006
очиститель тормозов производства HI GEAR удаляет с поверхности тормозных дисков и барабанов жир грязь пыль от самих колодок и после обработки тормоза становяться более цепкими, а скрипеть и сами накладки колодок все зависит от производителя
Если интересуют еще какие либо вопросы по автохимии спрашивейте постараюсь разъяснить
Cartez
29 June 2006
vit77
Получается больше смысла в замене колодок чем их банальная чистка?
Просто у меня колодки то полные, вот только справа скрипят (слева норма) - и чего теперь...выкидывать?
Скрип достает просто!
vit77
29 June 2006
у меня скрипела колодка изза того что выскочила пружина на наружней колодке, поставил ее на место и скрип пропал, а что касаемо очистителей тормозов то я пользуюсь им при каждой замене колодок. и когда тормозные диски менял от масла им же отмывал
scarus
30 June 2006
Возможно колодки типа стандарт или эконом,у них наблюдается скрип!!!
Поэтому ставлю комфорт,да подороже,но никаких проблем!!!
FFantom
30 June 2006
Можно просто не обращать внимание! Само пройдет. У меня тоже такое было. Ездил в Rolf, спросил про скрип. Сказали что могут почистить за 900 рэ. Я отказался, со временем всё прошло.
-Volk-
30 June 2006
Ставь комфорт и забудешь про скрип.
Nats
2 July 2006
Nats
Принимай здесь.
спасибо) уже записалась, но с другой проблемой
Andr283
10 October 2006
У меня тоже такая фигня. Постукивает только не при торможении, а когда газ сбрасываю и еду накатом.
Cartez
10 October 2006
А у меня вообще, когда почти остановился вибрация идет по салону-как будто двиг подглохает. Остановился совсем -норма.
Andr283
11 October 2006
Короче надо смотреть передние ступицы. И посмотри ещё калёса нормально прикручины.
tonio
25 October 2006
У меня аналогичная ситуация: при плавном и глубоком нажатии на тормоз слышен неприятный глухой звук и машина начинает дрожать. Если выжать тормоз почти до упора - вибрация прекращается. Заметил ещё один непонятный мне момент: при плавном торможении слышно как трутся колодки (звук прерывистый, как будто соприкасаюшиеся поверности имеют неровность). При торможении со скоростей больше 60 км/ч начинается очень сильная вибрация (руль, педаль тормоза). Менял передние и задние колодки, правый задник подшипник (был треснут), тормозной цилиндр (тёк), заднюю левую стойку стабилизатора. Мастера в сервисе пока не нашли причину. Поеду на этой неделе снова.
BorisMan
25 October 2006
tonio
Странно что мастера не нашли, у вас повело тормозные диски 100%, замена дисков излечит проблемы вибрации полностью.
tonio
25 October 2006
Диски они осматиривали. Утверждают, что они в полном порядке как по износу так и по ровности. Я сам при визуальном осмотре диска не вижу неровностей, хотя возможно на глаз её и не определить.
Просто не хочется несвоевременно тратить деньги на ремонт того, что ещё не сломалось. Я по совету мастеров поменял передние тормозные колодки (якобы "не оригинал - потому и вибрации"). А замена колодок не вылечила вибрации - может чуть меньше сама машина стала вибрировать на торможении, но тормоз и руль вибрируют по-прежнему очень сильно.
Мастера вроде вменяемые (всё обслуживание делаю на СПС-Авто в Питере). Данный сервис по отзывам на форуме пользуется доверием.
Чтобы напрасно не выкидывать деньги, поробую поменять резину и колёсные диски на зимние, тем более что уже зима совсем скоро (может в них проблема, т.к. они у меня со времени покупки машины не менялись). Если не поможет - поеду на сервис.
25 October 2006
tonio
А балансировать колесные диски не пробовали? Не так уж и дорого, а помочь решить проблему может.
