1111111111111111
19 years ago
donna
А ничего не будет!Завтра сядешь и все будет нормально.Если хочешь можешь сейчас-все уже прошло.Долго объяснять все это...
Дичка
31 July 2005
1111111111111111
31,5K
CD
23 June 2006
V810
Сейчас тут много версий. В подобных проблемах м.б. виноват датчик ХХ, рус.прошивка мозгов, не срабатывание второго вентилятора, плохое качество антифриза (и как следстиве перегрев).
grigorij
23 June 2006
V810
вы бы хоть указали чей ФФ у вас. пробег.
Можно я порассуждаю чуток Компьютер управляет мотором на основании информации от датчиков. Если он не правильно управляет, скорее всего, у него неправильная информация, т.е. подвирает датчик(ки)
В пограничных температурных режимах это очень даже может быть. Причем, как при больщом минусе, так и при "+". А вот какой из них врётЪ в большей степени - вопрос интересный.
Я находил врущий датчик температуры (на нексии это было). у меня были таблицы параметров датчиков от температуры. но там всего 2 датчика температуры да и цена их не как у форда. можно пойти по пути простой замены.
Есть ли подобная справочная инфа по датчикам ФФ?
Вроде комп. еще может обеднять смесь или даже не подавать ее в 2 цилиндра при перегревах(как защита от перегрева, "продувка"), вроде тогда он должен лампу включить? а может и не должен При таком режиме дрыгатель будет очень тупить и наверняка глохнуть через раз.
Поэтому все отчасти правы
Первое - полная ревизия системы охлаждения. Аккуратное использование кондеем - смотрите температурную стрелку. Кондей только усугубляет температуру в моторном отсеке.
Б.насос... не думаю. Он же не в моторе расположен как у некот.старых марок.
Открывать пробку б.бака - бред полнейший. без комментариев. хотя из года в год эта тема всплывает из глубин
фсе на борьбу с жарой
Mifisto
23 June 2006
А я просто поставил хобот и все тупняки пропали !
Виновен датчик МАФ.
van1975
23 June 2006
У самого такае-же канитель попробовал все способы окромя хобота.
Уже думаю может это как-то связано с температурой бензина...
Алексей.
grigorij
23 June 2006
Виновен датчик МАФ.
так у тебя и так немец, судя по картинке, т.е. хобот стоит с завода
Mifisto
23 June 2006
Виновен датчик МАФ.
в том то и дело, что хобот после аварии был сломан и забирал воздух прямо с вентиляторов !
ДВА
23 June 2006
Виновен датчик МАФ.
Попробую угадать.
Хобот - это шланг воздухозаборника, чтобы воздух в двигатель шел не из под капота, а с улицы. Правильно?
Датчик МАФ - это... это... Сдаюсь. Что это такое?
AVT
23 June 2006
Симптомы:
Как и у многих в этом топике, глохнет в пробка при темп >30, тупит так, что тронуться на светофоре проблема.
Что сделано:
Промыли на мойке радиатор.
Сегодня прочистили клапан ХХ.
Результат: 0!
Лично я сильно сомневаюсь, что это бензонасос, т.к. в прошлом году все это было на новой машине
Больше склоняюсь к установке "хобота" .
Ну и чтоб совсем сомнения исчезли, промою б\насос и бак
P.S. если успею до похолодания
basya24
23 June 2006
вообщем с датчиком тем-ры инжектора, мне никто внятно не ответил. полез смотреть дальше и вот, что нашел, fuel pump driver module, находится под задним сиденьем, над бензобаком. по моему это он перегревается и дает неправильные показания.
alexsiy
24 June 2006
Симптомы:
Что сделано:
Результат: 0!
Симптомы теже
Вчера прочистили клапан ХХ, помыли бензонасос
Результат:
все равно глохнет, теперь расход по маршрутному компьютеру от 20 до 28 л показывает, динамика чуть лучше, но не как раньше была...
Kamikaze_808
24 June 2006
AVT
Как только найдешхобот с коробкой напиши скока стоит и где достал!?
А лучше поставь и отпишись по результату.
ЗЫ Народ не долго терпеть осталось ещё месяц и опять снег пойдет
ДВА
24 June 2006
Итак, помыл радиатор, два ездил с тестовым режимом компьтера. Из-за чистого радиатора перегревается меньше, но все равно иногда температура двигателя поднималась до 107-109 градусов. При температуре выше 103-104 тупит в обязательном порядке, иногда тупит и при меньшей температуре. Вечером, когда жара спадает, машина преображается, все симптомы пропадают вместе с перегревом.
Лысый
24 June 2006
блин чё делать не знаю
машина последние 2 дня по вечерам не ехела вообще - обороты скакали, даже глохла (на автомате), просто не ехала. Глох , стоял чуть заводился и дальше. и так кусками до стоянки.
Сегодня поехал в сервис. Про сетки сам говорить не стал - думаю посмотрю что они делать будут.
Кстати - утром все два дня было ОК. До этого с месяц поддергивала по чуть на 4ой передачи только. А 2 дня последние просто рывки и как будто кто за хвост держит.
Ну так вот - приехал. А у меня Чек енджин горел - подключили комп - оказалось выдавал ошибку на какойто ЕГР датчик (что это кстати??? Может ли от него???) Стерли ошибку.
Проехались - поддергивается.
Вернулись - выкрутили свечи - сказали терпимо.
Начали мерить давление в рампе - мало - и ВОТ они сами дошли - СЕТКИ.
Почистили. Поехли - дергает еще хуже - вернулись - оказалось на одной из трубке к баку заломилось уплотнительное колечко и бензин тек. Исправили. опять поезали с мастером. и во алилую - газ в пол - крутит до отсечки - по городу 140 пролетел. думаю ну наконец.
Поблагодарил - отдал им денег.
Поехал на речку. Выехал за город - поливаю под 140.
пост ГАИ - сбросил до 60. Разгоняться - а ОН ОПЯТЬ ТУПИТ, ДЕРГАЕТСЯ ВЕСЬ, ОПЯТЬ ЗА ХВОСТ ДЕРЖАТ,
УЖАС,
еле доехал. покупался - а на душе не спокойно - поехал домой - больше 110-120 не едет - дергается весь бедняга.
А вгороде на подезе к стоянке опять заглох раза 2-3.
Вот уже 3-день Эта лажа - ЧТО ДЕЛАТЬ???
ЭТО НЕ СЕТКИ - НЕ ВЕДИТЕСЬ ЛЮДИ!!!
Почему начинается все это вечером???
Утром дергается- но хоть не глохнет.
Может что с катализаторами связано???
Что за ЕГР - может из-за него???
ъКОроче я не знаю что делать
Mifisto
24 June 2006
Дорогой друг, ТОЖЕ САМОЕ ! Дергалась, больше 120 не ехала...
Знаете что это было ? Провод ВЫГОРЕЛ к свече !
Меняйте провода !
Водила Шумахера
25 June 2006
Ну вот оно и случилось
Ехал я себе ехал, дерганья продолжались...
Остановился, открыл капот, снял с катушки провод который был чыерный... его кончик осталя у меня в руке...ОН ПРОСТО ВЫГОРЕЛ !
Пока поставил провод от таврии за 90 р.
Дерганья пропали !!! Тупеж пропал !!! Машина летит просто...
Провода от Таврии, Москвича и Волги использовать не стоит. На Форде стоят провода с распределенным сопротивлением, а у Таврюшки- балластное сопротивлени е в наконечнике свечи. Использование низкоомных проводов, конечно, улучшает качество искры, но запросто можно спалить катушку зажигания, плюс помеха от искры может повлиять на всякую тонкую электронику. Поэтому- только в качестве временной замены!
alexsiy
25 June 2006
Mifisto
Процедура относительно не сложная, но для чистки нужно снимать бензобак.
С другой стороны, данная операция, если довериться сервисменам, не очень дорогая (1000-1500р.), а результат потрясающий.
А где в поиске набирать ? тут или в яндексе ?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=7209&hl=чистка
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=6873&hl=чистка
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...11294&hl=чистка
проблема не в бензонасосе!!!
почистил у comicsa бензонасос и клапан ХХ и ни к каким изменениям это не привело, только компьютер теперь показывает расход от 20 до 28 л
CD
25 June 2006
Закрепляю топик в верхней строке раздела.
Предлагаю здесь обсуждать проблемы связанные
с наступлением летних дней (дивигатель не тянет, дергается при разгоне).
Страйтесь писать по схеме-
1. Какие работы проводились.
2. Какой после этого результат.
И добавляю опрос.
Лысый
25 June 2006
Mifisto
а как сейяас - все ОК???
Просто посмотрел провода - визуально все ОК.
А какие провода можно поставить вместо оригинальных???
Kamikaze_808
25 June 2006
Провода менял ещё весной (теперь стоят новые селиконовые)
НЕ ПОМОГАЕТ
думаем дальше!
V810
25 June 2006
Уважаемые!!!
Про "хобот" т.е забор воздуха с улицы, в форуме уже описывалось как борьба с тупизной машины и есть ответы с отрицательными результатами. Вроде на входе воздуха нет ни какого датчика температуры, следовательно машинке неважно какой воздух входит - она руководствуется данными с датчиков и в соответствии с их покозаниями готовит смесь. А хобот может помоч только косвенно - подкорректировать температуру входящего воздуха под показания врущего датчика.
Высоковольтные провода - тоже думаю, что нет, так как основа данной темы слово Жара.
Да, о себе - рус. фокус пробег 17 800, выпуск декабрь 2004 года (извините, что не указал сразу).
С уважением Виктор!
CD
25 June 2006
Склеиваю с подобной темой.
С уважением.
Тац
25 June 2006
Сорри если повтор, но поюзал поиск и ничего дельного не нашел.
Имеется фф1, 1.8 и климат. В последнии несколько дней, когда стояла жара, машина стала глохнуть. Причем процесс очень интересный. Тащусь в пробке, первая-вторая-нейтралка. Трогаюсь, переключаюсь на 2, потом нейтралка, обороты падают до холостых. Все норм. Потом опять тот же процесс, но при трогании чувствуется затык - как будто что то мешает разгоняться (про тупление с климатом я знаком, тут что-то другое добалвляется), и если перключить на нейтралку - обороты падают плавно до нуля и двигатель тихо глохнет (незаметно как-то, только по лампочкам и тугому рулю замечаю). А если в момент перехода на нейтраль газануть слегка, то вроде не глохнет. Но блин я уже заманался такие финты вытворять - приходится заранее выключать передачу, газовать и тормозить...
Иногда электроника догадывается, что обороты близки к нулю и сама поднимает их до уровня хх. Но из 5 таких ситуаций - 4 раза глохнет, 1 раз "спасение".
Идей никаких нету, ибо сам чайник и ничего не смыслю. Связываю этот трабл с затыком при трогании - если его нет, то тогда при переходе на нейтраль не заглохнет, если нет - то обязательно обороты упадут до нуля.
Машине год, в прошлом году два месяца нонстопом ездил по югам, где и пожарче было и все было норм...
Как думаете, в чем дело?
-Volk-
25 June 2006
Stasyan
Клапан ХХ или бензонасос,это всё догадки,нужно пройти диагностику и всё будет ясно.
25 June 2006
Мужики! У меня ФФ американец 2 литра, АКП тоже когда утро прохладно ездит классно. А в жару стал глохнуть. Думал бензобак - промыли. Сетку бензонасоса прочистил. Поменял свечи, топливный фильтр. Мастер говорит что еще надо менять провода и в конечном итоге бензонасос. Хотя он рабочий! Я просто уже думаю что надо идти в другой сервис. Диагностика компьютерная показывает норму. Правда давление топлива при высоких оборотах движка падает немного. Может кто-то еще знает что делать. Просто не хочется тратить бабки на новый насос.
Vi.P
25 June 2006
Ерема
в книге пишется, что при ненормальном давлении топлива нужно обратить внимание на вакуумный регулятор топлива...или как он там назыается... стоит с торца алюминевой хренатени, в которую втыкиваются форсунки... ...
Пы.Сы. я тоже чайник... вобщем не знаю как чё называттся...
alexsiy
25 June 2006
Stasyan
а в чем диагностика заключается??? ...надо промыть либо одно, либо другое...и не обязательно, что это поможет...
MSL
25 June 2006
При высокой температуре наружного воздуха иногда начинает тупить двигатель, то есть холостой ход держит нормально, при нажатии на газ при движении под нагрузкой двигатель не тянет. После остановки и вылючении двигателя в течении 5 -10 минут, двигатель снова начинает работать нормально. В сервисе ничего разумного не сказали. Может у кого-то есть ответ на эту проблему. Заранеее благодарен.
-Volk-
25 June 2006
alexsiy
Диагностика определит в чём причина,насос или ещё что...
25 June 2006
Сетку бензонасоса почисти - будет тебе счастье!
alexsiy
25 June 2006
не решает ничего чистка сетки...не может сетка забиваться на время: в жаркую погоду забивает, а если машина постоит в подземном гараже, то начинает ехать нормально
скорее датчик какой-о глючит
Лямбда-зонд
Система охлаждения
