Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
postcrypt
22 June 2006
1. Гаранта диллеры не продают - не хуже ли Драгон
2. Если выбирать Драгон на коробку(АКПП) или на руль - что лучше = под руль все же лазить нужно.
3. хуже ли BB чем MS-600.
защищать коробку неэффектривно: бампингом плоские ключи а-ля мулт-лок вскрываются за 5 сек.
БлэкБаг и МС600 сравнивать не корректно: разное назначение систем. ББ это иммобилайзер, а МС- сигнализация с встроенным иммо. Если сравнивать, то скорее ББ и Агент - впринципе теже яйца. Если стоит ПБ5, ИМХО тратить столько денег на МС600 нет смысла, лучше ограничиться доп. иммобилайзером и, если бабки есть, поставить пейджер, навесить на него датчики удара, наклона, движения.. и по деньгам будет дешевше и лучше и надежнее.
PaulZ
22 June 2006
postcrypt
а поподробнее - непосредственно на пейджер? как это реализуется?
postcrypt
22 June 2006
postcrypt
у пейджера есть N-зон, обычно шесть. Проще говоря, у пейджера есть шесть пар проводов, к к-рым можно подцепить внешние датчики/концевики
К примеру, датчик удара альтоника SG202, к-рый при срабатывании может сигнал выдавать на блок сигнализации или, в нашем случае,будет выдавать на пейджер. Основной минус(или фича) кому как... : сирена не будет орать, сирене во-первых, сигнала от датчика не достаточно для возбуждения сирены, во-вторых, штатная сирена цифровая, след-но сигнал должен быть цифровым.
G0ga
22 June 2006
Форумчане подскажите - хотел поставить эл-механический запиратель на капот MS(тот что на эл. ключах Dallas) и иммо (МС-агент). Прикинул куда ставить запиратель - особо то и не куда пластик практически один везде а где метал там плотно прилегает к капоту в закрытом состоянии, приехал в центр там тоже самое говорят - поставим но гарантии никакой... МС-агент говорят отослали на исправление глюка, так что в наличии нет... вот не знаю как быть теперь
postcrypt
22 June 2006
наверное всё-таки Дефентайм? "Запиратель" ставится перед штатным замком, под пластиком внутри металл, толщиной ~1 -1,5 мм Кромку пластика обкусывают, иначе замок не встает внутрь. Пустой же пластик начинается где-то на уровне фар. Если ставят на чупа-чупсах, то сразу два дефен-тайма по краям: сам по себе пластик довольно жесткий и чтобы вырвать сразу два замка надо очень сильно изуродовать капот.
G0ga
22 June 2006
на место штатного я не хочу - радиаторная решетка просто выдерается и через неё доступ ко всем замкам...
postcrypt
22 June 2006
доступ не ко всем замкам, а к рычагу, идущему к штатному замку. Разницу чувствуете?
G0ga
22 June 2006
postcrypt
Разница чувствуется несомненно) но сравнивая, допустим, варианты установки запирателей на тойоты и другие японские авто(там с легкостью по бокам крепится и все тип топ), меня несколько смущает надежность усиления штатного замка)
мирумир
22 June 2006
denistar
Ответил в личку,чтобы не подумали за рекламу.
мирумир
22 June 2006
AndreiA
Вешать всевозможные пейджеры и датчики на ПБ5 бессмысленно,только выброшенные деньги.Стойкость ПБ5 ко вскрытию равна 0,если вор не начинающий пионер.
MS-600 вскрыть сканером в принципе не возможно из-за не сканирующегося кода.
G0ga
Есть специально для ФФ2 замок капота Дефен-тайм,ставится на место штатного замка.Только обязательно нужно защитить рубашкой тросик.
PanD@
22 June 2006
мирумир
Ну, вообще-то, никакая сигналка не затруднит сильно открытие двери людям, которым достать отмычку-свертку проще, чем сканер-граббер. Ну подумаешь, придется обчистить салон при работающей сирене (кого она сейчас волнует). А какое твое "время подлета" до машины после начала писка пейджера? Успеют?
Кстати, кто-нибудь может достоверно ответить, есть ли механическая связь личинки с замком?
Откроется ли ключом дверь при севшем аккумуляторе (особенно если перед этим была сделана двойная блокировка) ?
AndreiA
23 June 2006
В питере рольф и аларм (хочется у диллера) не ставят MS. Предложили 6-й Шерхан. ПБ-5 говорят бесполезная - т.к. при проворачивании личинки снимается. Замок на капот мол из-за пластика нет смысла ставить.
Итого предлагают:
1. Драгон на руль
2. Шерхан 6 (двусторонняя связь)
Порекомендуете что-нить еще?
мирумир
23 June 2006
PanD@
От вскрытия двери авто действительно ни одна сигналка не спасет,да и не предназначена она для этого.Я может не правильно выразился ранее.Под вскрытием я имел ввиду непосредственно угон авто.
AndreiA
Драгон вскрывается бампингом.
Шерхан вскрывается граббером.
Roman Grigoriev
23 June 2006
ДД!
Вопрос такой я заказал ГИЮ но не заказал ПБ№5
так вот когда буду стаховать не нужно ли мне будет доустанавливать сигналку или уже иммобилайзер форда прокатывает как сигналка и все ОК
мирумир
23 June 2006
Roman Grigoriev
Думаю,что заставят ставить хоть простенькую сигналку.Хотя...лучше тебе позвонить в ту страховую и самомоу все узнать лично от них.
AndreiA
23 June 2006
мирумир
Вскрывается бампингом - советуете что-то другое?
Вскрывается граббером - советуете что-то другое? есть что не вскрывается (предлагается Sherif, Reef,Starline = BB или альтоника)
Советутете что-нить добавить?
мирумир
23 June 2006
AndreiA
Советую на руль ставить Гарант-люкс,а сигналку,если хотите,чтобы не сканилась,то MS-600,правда она стоит около 300$.Но поверьте,она того стоит.
AndreiA
23 June 2006
к сожалению диллеры гарант не ставят - говорят ломается очень быстро. Ставят только драгон. MS тоже не ставят - говорят не понравилась им - типа глючная. Шерхан стоит 580 - так что 300 не много
диллеры говорят что сигналка поставленная не у них = минус гарантия
alexsys
23 June 2006
AndreiA
к сожалению диллеры гарант не ставят - говорят ломается очень быстро. Ставят только драгон. тоже не ставят - говорят не понравилась им - типа глючная. Шерхан стоит 580 - так что 300 не много
Посмеялся Гарант не ставят потомучто он изначально дорогой, а значит их процент меньше, а MS не ставят потомучто учились в ПТУ и руки кривые и опять изначально дорогая. Так что все упирается у них в деньги, поэтому, что подешевле то и ставят. 580 за шерхан это убийственно при стоимости самой сигналки в 200.
мирумир
23 June 2006
AndreiA
Я про глючность не их сигналок,давно сказку знаю. И про гарант лапши навешали!Он считается лучшим блокиратором!
Гарантии да,лишишься,но только на элекрику и всего на 2 года.И если учесть,что при любом обращении к дилеру он пытается отказать тебе в гарантии,ссылаясь на плохой бензин,плохую эксплуатацию,...,то эта гарантия по большому счету нафиг не нужна.По крайней мере для меня важнее спокойствие за мою машину,чем мифическая гарантия и кривоустановленная простенькая сига втридорого от дилера.Решать тебе.
Diman89
23 June 2006
Щас дилеру звонил, Шерхан (так и не понял какой именнотоли 5 толи 6) с автозапуском у них стоит 8900р + 7200р установка. Че то они загнули. Вот тут за все про все берут 370 зеленых. Неужели так цены рознятся?
Спросил у них если со своей сигналкой приеду то поставят? Он говорит поставим тока гарантии скорее всего не будет. переключил меня на приемщика и тот сказал что гарантия на авто останется , а вот на саму сигналку они гарантию не дадут т.к. не у них приобреталась.
мирумир
23 June 2006
alexsys
Гарант как раз дешевый,2800руб.Поэтому и предлагают бесталковые дорогие блокираторы типа Драгона.
Diman89
Именно!У дитлера ни в коем случаене нужно ставить доп.оборудование.Халтурно поставят и сдерут три цены!!!
AndreiA
23 June 2006
ну собственно предлагают Шерхан за за 580,
reff 420 = 13 - 14,5 тыс
защита картера метал 4,9, карбон 5,3
брызговики примерно 3 тыс. за 4
Как-то не хочется гарантию терять все равно
Позвонил по тел с угона нет
Шерхана не ставят. Ставят МС -600 за 17 штук. Гарант 3400+700.
МС600+дефен тайм+цифровой...+какой-то разветвитель = примерно 27.
В Москву чтоли ехать ставить из Питера?
alexsys
23 June 2006
AndreiA
Тада ставь в чем вапрос...только гарантия и останется, если вдруг чего.
AndreiA
23 June 2006
я так понимаю что большиснтво за МС-600 и траблы, к кому ехать с проблемами электроники (диллер посылает к сигнальщикам, те к диллеру), нежели в ту же цену Шерхан у диллера - который грабят фичей за 300 руб. ??? (цены примерно одинаковые = 17,18 тыс.)
тогда может у BB есть альтернатива - которую сграбить не так легко?
alexsys
23 June 2006
AndreiA
Кто ставил к тому и ехать, других вариантов нет. Альтернативы МС600 пока нет. Но некоторые продпочитают другой вариант: простая сигналка от пионеров(но с пейджером) и иммо(маленьгого радиуса действия или Агент)
alexsys
23 June 2006
Anatoly495
Читайте тему внимательнее, много раз обсуждалось что у продвинутых сигналок и иммо связь с реле блокировкой кодирована, а значит нет необходимости прятять блок под капот.
А какая разница зимой под капотом и в салоне ты у него не спросил? Единственное чего стоит опасаться это влаги.
мирумир
23 June 2006
AndreiA
ВВ уже вскрывают.
Anatoly495
Твой знакомый в Рольфе ещё раз подтвердил,что бежать нужно от этих официалов с их домашним подходом к установке сиги! Всё ставить ТОЛЬКО под капот и замок сверху!Иначе нет смысла всем наворотам,если будут стоять в салоне!
мирумир
25 June 2006
Anatoly495
1.Ставь сигу,которую не сканят.(Старлайны сканятся на ура!)
2.С эвакуатором лишний гемор,не та машина,чтобы спектакль с ним разыгрывать.
Если хочешь,могу помочь советом что и где лучше поставить.Обращайся в личку.
PanD@
25 June 2006
мирумир
что и где
Насчет "где" - есть несколько тем с негативными отзывами. Тебе действительно там так понравилось или просто процент на карточке зарабатываешь?
