Предлагаю отписывать в эту тему краткие отчёты по эксплуатации( косяки, глюки, неисправности, либо "всё ништяк") и ремонту своих фёдоров, чтобы владельцы (или будущие обладатели) обращали на это внимание и делились опытом. А так же свои ощущения по произведённому ремонту.
Делитесь, НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!
Можно добавлять пробег и дату выпуска.
MikSha
21 November 2006
Эксплуатация и ремонт. Технический раздел.
kadett26:
И те вставки которые мы меняли - 50 % возврата именно по этой причине. Можешь спросить у Aidana... |
Что за вскавка?Фильтр "грубой" очистки?
serconkadett26Да ребята,что-то вы злые.Как же вы работали вместе,что теперь общаетесь через форум.
Сколько стоит ремонт рулевой рейки?
Usher Почему злые , просто давно не виделись ...
. Не люблю вату катать . Уж если чёрное , пусть будет чёрным . Или я не прав ???
kadett26
а почем сегодня нынче замена масла..ну и все что к этому необходимо,фильтра там..комплексно в цифре?
и какие прошивки есть ?на какие движки фокусов?
Skroser
Техническое Обслуживание на фокус стоит 6300(это замена масла и всех фильтров),но сейчас мы работаем по акции от ФМК - Летняя кампания - Маслянный сервис для автомобилей старше 3-х лет,при которой даются скидки в размере 15% на запасные части и 19% на работы ,тем более что мы продлеваем эту акцию сами до 1 сентября.А если Вы приедите к нам в воскресенье,то дается скидка 15% на все.
По поводу прошивки сказать сразу нельзя,потому как нужна диагностика, и,если программа (по VIN-номеру )выдаст что на ваш а/м необходима такая процедура,то тогда можно работать.
Nata_Li
у меня не старше трех лет)..
Nata_Li
29 July 2009
Skroser:
Nata_Li у меня не старше трех лет).. |
Тогда просим быть в воскресенье-скидка 15% на все запасные части и услуги.Акция продлится до 1 сентября.
Неделю назад наконец-то съездил на сервис по гарантии. хотел устранить следующие дефекты: высокая чувствительность датчика удара сигнализации, хруст чего-то при движении по неровности в районе задней стойки, постоянное заклинивание ремня безопасности пассажира и скрип водительского сидения. при передаче авто сервисмэну мне удалось его убедить в первых трех дефектах, но четвертый как назло не обнаруживался. как только я не ёрзал на этом сидении))) в итоге первые два дефекта устранили, а с ремнем безопасности ничего не решили.сказали, что разобрали, собрали, но ничего такого в нем не нашли, что могло бы приводить к заеданию. сказали, такое может быть когда машина стоит на неровностях.но что-то мне в это не верится. так и заедает. заедает, когда машина постоит- пассажир просто не может вытащить ремень, приходится ему помогать и в итоге с 10й попытки совместными усилиями это удается.заедает при движении- пассажир просто не может никуда наклониться, ремень не дает. вот и не знаю, что с этим делать. раздражает данная трабла ужасно. думаю ехать в сервис еще раз. приеду,а он ... как назло нормально заработает) склоняюсь уже к тому, чтобы поменять за свой счет. или поменять с задним, все равно он там бесхозный.
в прошлых постах писал еще о нескольких дефектах, в т.ч. плохое включение задней передачи и сверчки в двери. с первым смирился, со вторым нашел источник, оказывается это стекло, если его совсем чуть-чуть припустить так, чтобы не было щели - неприятные звуки исчезают.
Появился какой-то скрип справа в передней подвеске. Проявляется когда проезжаешь по кочке даже на очень низкой скорости. Пробег 10000км. Что это может быть? Все что угодно или есть какие то слабые места?
merzavecz:
сверчки в двери. с первым смирился, со вторым нашел источник, оказывается это стекло, если его совсем чуть-чуть припустить так, чтобы не было щели - неприятные звуки исчезают. |
Еще может скрипеть уплотнитель передней двери об заднюю на уровне стекла в районе средней стойки. Найти легко - слегка надавить снаружи на дверь
Граждане ну кто где покупает колодки тормозные ? передние? дайте мне советы,что покупать, где ?
Skroser
оригинальные через Экзист. Дешевле чем у дилера. Меняются элементарно.
MikSha
тоже склоняюсь к этому ..
так тому и быть!)
Rompecabezas
15 August 2009
Всем привет!
Подскажите, где в саратове можно разобрать и собрать обратно обшивку передней двери, чтобы устранить возникший дефект в динамике, при звучании на басах? Понимаю, что от штатной музыки чудес не стоит ожидать, но и совершенно явного косяка тоже не должно быть. Машина на гарантии.
AlexF-64Rus
15 August 2009
Rompecabezas:
Всем привет! Подскажите, где в саратове можно разобрать и собрать обратно обшивку передней двери, чтобы устранить возникший дефект в динамике, при звучании на басах? Понимаю, что от штатной музыки чудес не стоит ожидать, но и совершенно явного косяка тоже не должно быть. Машина на гарантии. |
Обшивка снимается достаточно элементарно, но только что вы хотите сделать с сгоревшим динамиком? кроме как заменить других вариантов я не вижу, а заменить просто так штатный неудастся нужно будет вырезать проставки из фанеры, или извращаться над штатным подиумом что тоже дело не пяти секунд,
Если машина на гарантии то что мешает съездить к диллеру что бы он по гарантии заменил динамик
Ну не факт,у меня дребезг был,оказалось проводок не был закреплён в двери
AlexF-64Rus:
Rompecabezas:
Обшивка снимается достаточно элементарно, но только что вы хотите сделать с сгоревшим динамиком? кроме как заменить других вариантов я не вижу, а заменить просто так штатный неудастся нужно будет вырезать проставки из фанеры, или извращаться над штатным подиумом что тоже дело не пяти секунд, Если машина на гарантии то что мешает съездить к диллеру что бы он по гарантии заменил динамик |
Так он и не пишет что сгорел.
Разобрать дверь можно в гараже или перед подъездом. Делается действительно легко. Снимается обшивка под подлокотником, под ней откручивается 2 болта, снимается пластик под открывашкой двери, отсоединяются провода, дергается на себя обшивка и все. Собирается в обратном порядке
Только нужно аккуратно вставлять обшивку подлокотника (без использования грубой силы), а то там клипсы ламаются легко.
Я сию операцию уже замучился проделывать. У меня то провод в колонке отвалится, то придется пропаять делитель (или как там мать его называют). В общем превед Косте
Rompecabezas
17 August 2009
aidanAlexF-64RusSwoiцитата: |
Ну не факт,у меня дребезг был,оказалось проводок не был закреплён в двери |
Всё верно, у меня не сгорел динамик, а как раз что-то там трепыхается на определенных басовых нотах. Как будто действительно не прикручено нормально. Вроде сборка испанская, а тоже они там косячат.
На ТО1 месяц назад пробовала обратить внимание менеджера на этот дефект, но как назло не было с собой музыки, на которой это особенно явно проявляется. На что он в итоге ответил, что от штатной акустики не стоит многого ожидать и т.п. и т.д. А так же сказал, что можно чуть ли не самим разобрать, и на гарантию якобы не повлияет.
Итог - хочу рискнуть, разобрать сама.
А клипсы если поломаются, их можно купить то? Или нет?
AndrN
17 August 2009
Rompecabezas
Посмотрите здесь. Процесс разборки двери расписан пошагово с фотографиями.
_http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst&name_page=inst_ford-focus2&i_type=all&i_marka=all
Будьте осторожны при снятии нижней заглушки у ручки двери. Если надломите защелку, впоследствии
эта заглушка начинает дребезжать на кочках.
Хотя проще найти этот музыкальный фрагмент, на котором проявляется дребезг, и прямиком к дилеру.
RompecabezasКлипсы продаются дилера. Главное не забыть отсоединить разъем(а при сборке его присоединить) стеклоподъёмников. При "отрывании" обшивки действовать решительно, но без фанатизма, потому как можно еще оторвать место креплени клипсы(пластиковая пластина), которую потом придется приклеевать. А при сборке желательно, чтобы все клипсы сразу попали в свои посадочные места, после чего они все успешно защелкнутся ударами руки.А бывает ещё, что клипса, сорвавшись с крепления обшивки, остается торчать в двери - вот тут нужна будет грубая мужская сила, чтоб её от туда вызволить.
Rompecabezas:
А клипсы если поломаются, их можно купить то? Или нет? |
В Мониро, например, покупал по 70 руб. за шт.
Во запугали: оторвать, сломать
RompecabezasМогу, как одноклубнику, "оторвать" обшивку бесплатно
andvn
19 August 2009
aidan:
Rompecabezas Могу, как одноклубнику, "оторвать" обшивку бесплатно |
aidanВань, а как
одноклубнице так ещё и поставить обшивку обратно бесплатно
andvnСтавить обратно и отрывать разные вещи, поэтому за только деньги
Andrey919:
Появился какой-то скрип справа в передней подвеске. Проявляется когда проезжаешь по кочке даже на очень низкой скорости. Пробег 10000км. Что это может быть? Все что угодно или есть какие то слабые места? |
Такая же фигня
Только пробег 500км.
Скрип появился после езды по грунтовке с кочками.
Что с этим делать?
Привет всем!
Пожалуйста не гоняйте по всем страницам! Кто где видел в Саратове в продаже стойки для FF2 не сток?
И если кто видел - что почем?
Bandit
18 September 2009
Roma1977:
Такая же фигня Только пробег 500км. Скрип появился после езды по грунтовке с кочками. Что с этим делать? |
Мож в тему.
Свой скрип я обнаружил достаточно быстро, на мосту Энгельс-Саратов(на мелких неровностях), т.е. практически сразу, как покинул ворота дилера. Но так как разворот на мосту запрещен(эт раз), опыт возникновения и пропадания скрипов на предыдущих ВАЗах(эт два) и эйфория от нового аффто(эт три) возобладали над здравым смыслом, продолжил эксплуатацию в надежде, что нормализуется и самоустраница. Однако, по прошествии некоторого времени понял, что проблема приобрела хронический характер, обратился к тому же дилеру тока в Юбилейном. Через час с небольшим, содрав с меня 300 цeлковых автомобиль мне вернули, правда так и не смогли однозначно дать ответ о причинах возникновения обнаруженного скрипа. Через день все вернулось на "круги своя", так что ближайшие выходные я вновь был вынужден посетить вышеуказанный сервис, правда уже с более серъезным видом и чуть более жесткми выражениями. Видел как долго качали и шатали машинку в ремзоне, потом загнали на подъемник... Через час мне вернули авто и уверенно заявили, что обнаружили и устранили причину. Вроде как "пыльник шаровой заедал за какой-то там кожух", что могло возникнуть "при установке на заводе", или "при предпродажной подготовке", или "возникло в процессе эксплуатации"... С тех пор тихо, тьфу 3 раза.
AlexF-64Rus
19 September 2009
Скрипы это понятие относительное я каждый скрип замечаю теперь но это оказывается всегда либо лямки детского кресла стукающиеся друг об друга либо чтото кинутое в бардачек, вобщем родных скрипов не обнаруживаю.
какаято виговина у меня с машиной началась..
на выхлопной трубе,после выхлопов проявляется какоето масло..
раз..два..стала гудеть резина..а при повороте влево гул усиливается...
кто что скаажет?
ОППП..черный дым из трубы
что это?
Skroser
это недобрый знак. Может кольцам хана. Надо в сервис пока не поздно. Черный дым обычно когда масло попадает в камеру сгорания.
